Обороты холостого хода
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Re: Обороты холостого хода
Сообщение Sergio » 20 фев 2013, 19:38
Можно покататься полчасика, а можно подержать обороты СВЫШЕ 2000 только не 2 минуты, а помоему 10.
Кстати, мой аккумулятор оживает. После первого цикла заряда, на разряд протянул всего 3 часа с нагрузкой 27 ватт.
Сейчас выполняю второй цикл разряда, уже 4 часа светит и еще до сих пор выдает 1,5 волтьа. так что думаю после второго цикла емкость как минимум удвоится. Буду отписывать по ходу пьесы, если машину не продам, как Сергей :)
Кстати, кто мне подскажет, то что аккум не заряжается выше 13,8 вольт это нормально? С подсоединенным зарядником показывает 14,5, после отсоединения 13,8 в лучшем случае. Ареометр так и не купил. Точнее купил, и не посмотрев принес домой. Каков был мой ужас, когда выяснилось, то он меряет не полтность электролита, а степерь зарядки аккумулятора в процентах... причем исходя их какой плотности это делает - вообще не понятно. Сдал я его обратно, нормальный пока еще не нашел. Но думаю, что плотность растет помаленьку.
Сообщение 48RONIN » 20 фев 2013, 20:51
adeo писал(а):Где-то читал про обучение ХХ
L-) в первом посте этой темы.
Sergio писал(а):Кстати, кто мне подскажет, то что аккум не заряжается выше 13,8 вольт это нормально? С подсоединенным зарядником показывает 14,5, после отсоединения 13,8 в лучшем случае.
Далее обсуждаем в теме про аккумулятор.
jenya
Сообщение jenya » 12 мар 2013, 13:33
Подскажите, у меня такая проблема: после замены АКБ обороты поднялись 1200-1500, поездив примерно 1-2 мес. обороты опустились до 800, но как только вкл. печку на 2-3 уровень + габариты обороты повышаются до 1400. Как тока отключу печку обороты падают до 800. Так должно быть или это какой то косяк?? Спасибо за ответ.
Sergio
Сообщение Sergio » 12 мар 2013, 15:53
jenya
После снятия аккума, нужно обязательно обучать компьютер. Как это сделать написано на форуме. 1-2 месяца ездить с плавающими оборотами - это напряжно. Там делов на 2-10 минут.
При включении любого электропотребителя бортовой сети обороты растут ВСЕГДА, причем чем мощнее потребитель, тем сильнее они растут. Одни из самых мощных - кондей и печка.
Сообщение 48RONIN » 12 мар 2013, 19:32
Sergio писал(а):При включении любого электропотребителя бортовой сети обороты растут ВСЕГДА
Ну я бы слово всегда выделять не стал и пожалуй соглашусь только в случае с кондером, влияние остальных потребителей на прогретом моторе практически отсутствует, регулятор справляется без проблем.
Sergio писал(а):После снятия аккума, нужно обязательно обучать компьютер. Как это сделать написано на форуме.
48RONIN писал(а): в первом посте этой темы.
Сообщение exxittus » 12 мар 2013, 19:35
На моем климате автоматика управляет оборотами и на полностью прогретом движке.
Сообщение 48RONIN » 12 мар 2013, 19:41
exxittus писал(а):На моем климате автоматика управляет оборотами и на полностью прогретом движке.
Т.е. что, у тебя всегда обороты 650-+50? Или мы об одном и том же (кондер=климат периодически увеличивает обороты хх) но по разному?
Sergio
Сообщение Sergio » 12 мар 2013, 20:56
48RONIN При включении любого потребителя, автомобилю требуется больше энергии, верно?
Так как, по закону сохранения энергии, энергия не берется из ниоткуда и в никуда не уходит, имеем следующее:
чтобы дать бортовой сети больше энергии, бортовая автоматика шлет сигнал генератору, он реагирует на это повыщением оборотов. На маленьких потребителях это заметно меньше, но суммарно прилично набегает. например:
1. засеките обороты.
2. включайте поочереди салонное освещение, габариты, аварийтку, нажмите тормоз,ближний, дальний, туманки
3. Посмотрите насколько выросли обороты.
4. если этого мало, включите обогрев, и смотрите как стрелка тахометра будет ползти вверх, крутя управление вентилятором отопителя от нуля до максимума....
5. Если на улице плюсовая температура, включите кондей.. Посмотрите, до каких оборов можно довести прогретую, неподвижную машинубез единого касания педали акселератора.
Все эти действия на стоящем автомобиле
Сообщение 48RONIN » 12 мар 2013, 22:16
Sergio писал(а):1. засеките обороты.
Ну и до каких по-твоему? Я завтра фото выложу, а сегодня скажу что не более 700 или
48RONIN писал(а):влияние остальных потребителей на прогретом моторе практически отсутствует
п5 не в счет, я здесь и не возражал.
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 12 мар 2013, 23:30
550-500. С потребителями. Живем.
Sergio
Сообщение Sergio » 13 мар 2013, 04:43
48RONIN У меня уже не на чем засечь, но влияние есть.
Сообщение 48RONIN » 13 мар 2013, 21:46
Провел сегодня эксперимент, на включение потребителей:
-дальний свет
-обогреватель зеркал и заднего стекла
-подогрев сидений
-нажатая педаль тормоза
-вентилятор печки
стрелка хх реагировала незначительным падением в момент комутации и следовавшей сразу нормализацией в районе 650-700об/мин
Изображение - без потребителей хх примерно 650
Изображение - включены все указанные выше потребители хх=теже 650 оборотов
Изображение - спустя 2 минуты потребители те же.
Вечером повторил эксперимент и заснял видео разберусь как выкладывать - сделаю. Практически все то же самое.
зы увеличение по клику на размер: 3264 x 1832 пик., 714 Кб
Сообщение 48RONIN » 13 мар 2013, 23:51
48RONIN писал(а):повторил эксперимент и заснял видео
Sergio
Сообщение Sergio » 14 мар 2013, 06:59
хммм... значит только печка и кондей? почему?
может мелкие потребители идут через аккумулятор?
Сообщение Das ist » 14 мар 2013, 08:03
У себя заметил такую особенность-когда температура рабочая, немного поездил, остановился, стою на холостых. Обороты в норме-650. Через минуту повышаются до 900-1000. Сами по себе, но не всегда. Лимб температуры до конца в красной зоне. И как то случайно я его крутанул на убыль на один щелчек-обороты пришли в норму. Сейчас так и езжу-на холостых обороты 650, как и должно быть. Пробовал опять накрутить до конца колесо температуры, обороты повышаются, доп.потребителей не включал. Так и не понял в чем прикол.
Сообщение Thinker » 14 мар 2013, 09:56
Не буду перечитывать всю тему, но когда включаешь ГУ до уровня громкости MAX, обороты тоже повышаются.
А я в основном так и езжу :ymblushing:
Сообщение Карп » 14 мар 2013, 10:40
48RONIN,отличные обороты. К сожалению у меня всё не так. Стрелка падает ниже 600 и "мандраже". Очень долго выходит с "коматоза". А после движения и на стоп...просто висят. :) Рука на пульсе. Питер и Финка..в своё время ни чего не нашли. Местный ОД пока ни чего не говорит..приезжайте,будем искать..
ON™
Место нахождение: ЮВАО МОСКВА
Сообщение ON™ » 14 мар 2013, 11:55
Карп писал(а):А после движения и на стоп...просто висят
может помыть ДМРВ, поможет думаю.
MMT 5FS, обажаю робот
Сообщение Карп » 14 мар 2013, 12:05
ON™,датчик? У них мыслей таких даже не было..Хотя я просил посмотреть туда, они говорят ошибка есть? нет...тогда что туда смотреть.Но где то в сетке находил такую ситуацию..только вот не помню модель автомобиля. ДМРВ поменяли и гуд! Заслонку дросельную мыли по не сколько раз. Все тряпки и ветоши были чистые! Да помогало и только на пол дня.Ни вибрации ни падений. Потом хлоп и всё по новой
ON™
Сообщение ON™ » 14 мар 2013, 12:09
Карпда,да я про датчик думаю нужно помыть. он походу засрался и с ума сходит чуть чуть))
