Обороты холостого хода
Re: Обороты холостого хода
#181
Сообщение Kandalf » 14 ноя 2014, 15:48
Ну по поводу 4zz, там же тросик, поэтому при торможении не подкидывает (хотя могли бы и сделать), а при переключении - передачу когда переключаем - нагрузка снялась - обороты возросли.
Да, ведь на 4zz тэны не ставили вроде.
#182
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 20:55
Kandalf писал(а):Да, ведь на 4zz тэны не ставили вроде.
На некоторых ставили я так понял.
#183
Сообщение Дюша » 14 ноя 2014, 22:36
Kandalf писал(а):Ну по поводу 4zz, там же тросик,
И-то правда. поправил сообщение.
Дюша писал(а):элпедалью или снятием нагрузки с двигателя
validuser писал(а):На некоторых ставили я так понял.
По инету не встречалось.
#184
Сообщение validuser » 15 ноя 2014, 09:55
Дюша писал(а):По инету не встречалось.
В смысле некоторые люди сами ставили а не с завода.
#185
Сообщение Дюша » 04 янв 2015, 00:20
Вот видео как запускается в мороз Авео, что от Шевралета.
Обратите внимание на стартовые обороты и сильоне трение двигателя. Это болячка Авео, да и не только их. Думаю, отпадет желание жаловаться на высокие обороты при старте Тойоты.
#186
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2015, 12:09
Жесть .. такого говенного старта , я давно не видел ..
Кстати - Авео разных годов , жаловались на этот косяк .. некоторые вааще не заводились ниже какойто температуры .
Обороты должны быть в такой мороз как на видео 2000 секунд 10 , потом плавно 1800 , и очень плавно на 1200 ...
#187
Сообщение Дюша » 04 янв 2015, 12:14
Вот поэтому я считаю, что старт на Тойотах правильный.
galnikolay
Автомобиль: Toyota corolla
#188
Сообщение galnikolay » 11 июн 2015, 00:52
У меня королла 2007 года(робот). После снятия и последующего одевания клеммы аккумулятора обороты на нейтралке падают до 0 и двигатель глохнет. Проблема решается ездой на 15- 20 км с постоянным самостоятельным выключением двигателя на нейтралке первые 5-10 км(прямо на ходу завожу снова). Уж не знаю "Прописка" это холостых оборотов в память ЭБУ или нет. Наверное тоже такая своеобразная прописка.
#189
Сообщение Kandalf » 11 июн 2015, 03:38
Во-первых так прописывать не стоит, а если и прописывать на ходу, то при равномерном движении с оборотами около 2000 минут 10 без выключения зажигания. Во-вторых, прописываются они у нас если машина полностью прогрета так - клемму снимаем, через полминуты или чуть больше одеваем, заводим и газом на нейтрали ставим обороты ~ 2000. Так гоняем минуты три. Потом глушим и заводимся снова.
На холодной то же самое, но гонять надо минут 10-15.
Ну и есть мнение, что все это следствие грязной дроссельной заслонки, у Сереги стренджера21 после чистки без всяких обучений идеально.
#190
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 08:31
Совершенно верно . Никакой прописки в ЭБУ у нас нет. Иначе - эта инфа была бы в Техдок и в сканере.
Просто держа постоянные обороты , мы Запускаем Систему Самообучения по топливу ! И она то и выставляет все начальные значения для всей системы .
Поэтому , если сняли акб и обороты не в норме - Снимаем дроссель и чистим его ! это и есть "диагностика" .
После снимаем акб еще раз и заводим .. не важно холодная или горячая ...
Для справки - езжу с чистым дросселем , после каждой заправки (тестирую топливо разных АЗС) Скидываю разьемы ЭБУ = сброс обучений , никаких проблем с оборотами не испытываю . Ни на холодную , ни на горячую ...
#191
Сообщение validuser » 11 июн 2015, 10:54
А у 4ZZ вообще нет таких проблем с оборотами ХХ, скидывал много раз клемму, обороты стабильно 620 - 640.
тьфу тьфу тьфу Изображение
atom1
Благодарил (а): 34 раза
#192
Сообщение atom1 » 26 июн 2015, 17:18
Блин, мужики. Езжу уже столько лет... У меня обороты ХХ 800. Что за нафиг, у всех 650. :(((
Двигатель 1ZR-FE, масло 0w30 да и на других так же. Пробег 120т. МКПП
Что делать, куда бежать? Когда-то дросельную заслонку чистил... ничего не меняется.
На прогретом движке 800 и все тут.
#193
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:19
А может "стрелка" врет .. посмотреть сканером бы ..
atom1
#194
Сообщение atom1 » 26 июн 2015, 17:22
А она может врать? Сканера нету :( Stranger21 Скинь плз в личку какой сканер покупать (шнурок). Буду из китая заказывать :)
А без сканера можно как-то, что-то глянуть.. проверить?
У машины было ВРОДЕ что-то... типа пытается чууутка скинуть обороты сама.. чувствуется глохнуть начинает и опять повышает до 800. Вроде замечал такое несколько раз, но не придавал значения. А так.. обычно стабильно 800 держит.
#195
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:26
А кондей , пчка , Свет , все выключено ?
сканер - есть темы , mVCI
ЛЕНИН
#196
Сообщение ЛЕНИН » 26 июн 2015, 17:28
atom1 писал(а):У меня обороты ХХ 800. Что за нафиг, у всех 650.
Где-то писали, что может аккумулятор "дохлый" или разряжен. Вот оно и пытается его типо подзарядить.
Вождь Октябрьской Революции
atom1
#197
Сообщение atom1 » 26 июн 2015, 17:30
Аккум..заряженный. да и пробеги на скоростях 140 большие, зарядил бы. На хх, ну максимум магнитола работает. Пробовал и все выключить - один фиг 800 и все тут.
#198
Сообщение 48RONIN » 26 июн 2015, 17:45
Когда то всегда советовали скинуть клемы с акума и заново "обучить хх". Попробуй.
atom1
#199
Сообщение atom1 » 26 июн 2015, 17:49
Да пробовал вроде, когда чет менял... Скидывал клеммы. Попробую еще раз, может не так что делал.
#200
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:50
atom1 Стой ...
Сними два разьема с ЭБУ )))
е трогай акб .. а то МАфон и доску настраивать будеш почем зря )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
