Обороты холостого хода
kosas
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6 MMT
Место нахождение: СПб
Re: Поднять холостой
#161
Сообщение kosas » 26 окт 2014, 21:56
Приветствую всех. Может не в тему, но по поиску пришел сюда.
Ситуация такая Гуляют Обороты:
Может я мнительный? Может это нормально?
Королла 2008 1,6 MMT Видео при выключенных всех приборах.
Что скажите?
PS свечи поменяны, дроссель почистил, только до датчика хола не дошел. Заливал специальную очистку для топливной системы и откатал на ней 2 бака. Ранее стрелка прыгала выше.
#162
Сообщение Алексеич » 26 окт 2014, 22:16
kosas лучше не будет,на этих машинах похоже не бывает что бы стрелка стояла как приколоченная,на моей во всяком случае с новья она так болтается,а то и сильней,сейчас пробег 174800км,порой взляну на этот не порядок,но увы,такие точные настройки значит у японцев ,нет стабильно ровной работы,например на альмере классик стрелка не двигалась на холостых,а стояла ровнёхонько.
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
#163
Сообщение ALEKS-2 » 26 окт 2014, 22:56
kosas писал(а):Ситуация такая Гуляют Обороты:
kosas,успокойтесь,страшного не чего не вижу.
Для вашего спокойствия завтра посмотрю как у меня.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: Обороты холостого хода
#164
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2014, 07:56
kosas все нормально у вас .
Просто , у нас Доска , без интегратора . А сам привод немного инерционный , итого отклонение +-10-20 уже видно , а от резкого стреку немного подкидывает.
Те кто пишет по "прибитую" стрелку - хотите я вам также сделаю ? ... это сделано просто в Доске !
Ставят интегратор , и все! вы видите прибитую стрелу ... а по факту все равно +-10-20 гуляет - это НОРМА!!!
Еще одна прикалюха , на Немцах почти всех современных = стрелка Температуры , тоже Прибита !! ... стоит 90 до тех пока пока не будет выше 110!!! Сделано для таких Юзеров , кто начинает мозг клевать изза того что стрелка ходит !
P=P -)
#165
Сообщение Дюша » 27 окт 2014, 13:08
Stranger21 писал(а):Еще одна прикалюха , на Немцах почти всех современных = стрелка Температуры , тоже Прибита !! ... стоит 90 до тех пока пока не будет выше 110!!! Сделано для таких Юзеров , кто начинает мозг клевать изза того что стрелка ходит !
На всех пепелацах шевралетах так, корейцах, чтобы мозг не выносили. А потом как жахнет вверх и аля-юлю, головка кривая. -)
#166
Сообщение Kandalf » 27 окт 2014, 15:27
На фокусах тоже, но там можно приборку прошить под правильные показания.
#167
Сообщение Дюша » 27 окт 2014, 15:32
Вывод: одно кругом гумно, разврат, обман и коррупция. -) --))
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#168
Сообщение di1978 » 27 окт 2014, 15:57
Дюша писал(а):Вывод: одно кругом гумно, разврат, обман и коррупция. -) --))
Коррупции в России нет :)
ALEKS-2
#169
Сообщение ALEKS-2 » 27 окт 2014, 17:53
Тоже стрелка шевелится,чуть ,чуть.
Техдок
#170
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2014, 21:43
Запустите сканер CASCADE ))) там нет усреднения , и поток данный очень быстро читается ... вас наверное инфаркт стукнет как увидите как мечутся цифры оборотов ) в зоне около 30-40 оборотов ) и это норма !!!
Мария Максимкина
Автомобиль: тойота королла МКПП 2008 гв
#171
Сообщение Мария Максимкина » 13 ноя 2014, 13:43
аааааа,люди!!!!! помогите лицу слабого полу.... :)стала на днях замечать,что при торможении на нейтралке обороты ХХ увеличиваются,а не падают( на не прогретой машине,потом все нормуль). Раньше даже на не прогретой машине такого не было. Тойота 2008 гв,ТО все как положено. МКПП. Что это может быть???
#172
Сообщение kantima » 13 ноя 2014, 14:25
Печку убавь -)
Нормально это.
#173
Сообщение Дюша » 13 ноя 2014, 14:48
Сразу расставлены точки над И, и понятно, что не Андрюшкина, Сашкина или Серегина. -)
По теме: пока движок не прогеется до +70 град С и салон, двигатель на повышенных оборотах прогрева. Если более точнее и глубже хотите в тему войти, то почитайте тему про РТС.
#174
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2014, 21:12
Дада, когда тэны работают, у меня аж до 1600 подскакивает.
#175
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 11:18
Kandalf писал(а):когда тэны работают, у меня аж до 1600 подскакивает.
На нейтралке при торможении в не прогретой машине?
#176
Сообщение Дюша » 14 ноя 2014, 12:18
Да-да, на нейтрале подбрасывает на не прогретом.
#177
Сообщение Kandalf » 14 ноя 2014, 12:56
Именно, как Андрей говорит. И как видно нет значения, 1.33 двиг или 1.6, логика та же.
А что, когда едешь, акпп можно в нейтраль переводить? Не опасно для нее?
#178
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 14:48
Дюша писал(а):Да-да, на нейтрале подбрасывает на не прогретом.
Подбрасывает, но при переключении скоростей, а не при торможении, по крайне мере на 4ZZ
#179
Сообщение Дюша » 14 ноя 2014, 15:24
Kandalf писал(а):Именно, как Андрей говорит. И как видно нет значения, 1.33 двиг или 1.6, логика та же.
На светофоре когда стоишь и движок не прогрет, чтобы удерживать авто, приходится сильнее жать на тормоз, перевожу на нейтраль, обороты подскакивают выше тыщи. При этом тут же пропадает дрожь кузова. Это нормально.
#180
Сообщение Дюша » 14 ноя 2014, 15:26
Тема такая была, обсуждали, нормально всё. Точнее не нормально, но по другому никак с элпедалью или снятием нагрузки с двигателя.
