Обороты холостого хода
Re: Обороты холостого хода
#141
Сообщение exxittus » 26 авг 2014, 12:39
Дюша писал(а):Пыль есть обязательно, насколько помню фильтр пропускает пыль менее 50 мкм
Так это всего лишь бюджетный иппонский неремонтопригодный мотор, даже не сколковский нано-hi-tech.
Ему на "пыльцу палювать"
Мой, гад, держит в прогретом чуть ниже 800. Стрелка почти касается деления))
Старт, 5 сек 1800, далее 1400......а там я уже поехал, "прогрелся".
Первый светофор на выезде из деревни - 2 минуты. Уже где-то 900. Зимой конечно больше.
Хороший мотор, мне нравиццо.
Если на дальняк и без спешки, то около 6 литров на круг.
Вот за лето при прохватах-коротышках - 6,8 по БК и 7 по "куркулятору"
Лью через бак 95ый и 95ый но с 10% спиртяги.
Разницы не вижу)))
Благодарил (а): 28 раз
#142
Сообщение Димон2014 » 26 авг 2014, 16:17
Я предполагаю, что нанесенное вещество черного цвета - это тефлон, для уменьшения трения и износа трущихся узлов корпус-заслонка.
Чистил блок дроссельной заслонки на пежо 2005 г.в., невооруженным глазом заметен износ внутренней части корпуса блока в районе хода заслонки, напыление тефлона отсутствует.
После чистки БДЗ на королле, поведение двигателя при пуске немного изменилось, обороты подскакивают выше, чем до чистки, подскакивают даже на прогретом двигателе.
#143
Сообщение Алексеич » 26 авг 2014, 17:24
Димон2014 писал(а):После чистки БДЗ на королле, поведение двигателя при пуске немного изменилось,
При чистке сковырнули это кольцо?
#144
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 17:35
Алексеич писал(а):сковырнули
вот тут то и оно
что , если бы это был тефлон в чистом виде , его бы пришлось ковырять . а тут максимум тефлоновая смазка , ликвимоли и моликот есть такие
#145
Сообщение Алексеич » 26 авг 2014, 17:42
Stranger21 писал(а):ликвимоли и моликот есть такие
Мне бы не хотелось убирать этот нарост когда надумаю промыть,говорят Карбклинер не разрушает если только мыть,а не тереть тряпкой.
#146
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 17:48
разрушает
это Герметик ! поймите .. не напыление !! а просто герметик намазанный . и как любой силиконовый герметик от карб клинера вспучивается где плохо лежит
не хотите - мойте спиртом или водкой .. вот только врятли растворите грязь
уш очень она "живучая"
не парьтесь . мойте ! не нужен он там . - я все что оттерлось без усилий - убрал . остатки остались .
ну и что если оно потом быстрее загрязница , помою . не проблема
то что от износа защишает - бред , так как тогда оно было бы твердым а не резиновым .
вот то что скользкое оно - факт , вся грязь скользит по нему .
Диспетчер
Благодарил (а): 103 раза
#147
Сообщение Диспетчер » 27 авг 2014, 02:02
Шарил по интернету, нашёл интересную статью на тему чистки дросселя.
#148
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 07:38
Но смытая краска - это не так страшно, как то, что на данном типе двигателя "пятачок" дроссельной заслонки со временем очень сильно истачивается. Заслонка постоянно то открывается, то закрывается, а а грязь по торцу пяточка заслонки действует как наждачная бумага, и после чистки может образоваться зазор, так называемая "выработка" (на вото ниже).
ну вот наши умозаключения и приводят к томуже - герметик этот , чтобы уменьшить отложение грязи , нет грязи - нет износа )
сопственно , при замене воздушника - скинул ДЗ , промыл - поехал дальше . и никакого изнса не будет ) ИМХО
но можно и загнаться и купить эту чудо смазку )
#149
Сообщение Изучаю » 27 авг 2014, 07:59
"Molykote D321R Anti-Friction Coating" кто найдет номер скидывайте.
#150
Сообщение kantima » 27 авг 2014, 08:12
Я промыл дроссель в 150 тык первый раз и не смыл это покрытие, главное не тереть и целенаправленно долго его не поливать.
#151
Сообщение Das ist » 27 авг 2014, 13:07
Изучаю писал(а):"Molykote D321R Anti-Friction Coating"
Вот как раз описание применения в ДЗ.
Антифрикционное покрытие Molykote D-321R для дроссельных заслонок двигателей внутреннего сгорания
Тюбик(400мл) однако недешевый.
#152
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 13:56
у меня , на всякие "коты" уже алергия ) ну их в пень )
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#153
Сообщение di1978 » 27 авг 2014, 14:49
С такой ценах на один раз очень сомнительна польза. Хотя можно каждую чистку смывать и заново мазать...
#154
Сообщение Димон2014 » 27 авг 2014, 15:03
Нет, кольцо на месте, особо не упирался, сразу просек фишку )))
#155
Сообщение Алексеич » 27 авг 2014, 20:53
Диспетчер писал(а):Шарил по интернету
Как то не верю я что грязный фильтр пропукает пыль,каким образом это происходит,разрывает бумагу что ли?Одно дело засранный душит мотор:
http://www.zr.ru/content/articles/13666-pyl_otechestva/
Вот про обучение заслонки на ниссане я писал как там надо с особой точностью всё проделать что бы обучилась.На тойоте обучение если требуется,то очень всё просто.
#156
Сообщение Kandalf » 27 авг 2014, 21:37
Не знаю что и как, но на своей королле 1.33 на 4 тыщах (уаще новая была) скинул клемму. Обороты лагали. Про обучение не знал, так что катался пока не обучилась.
В копилку.
#157
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 21:42
на некоторых авто . например немцы , есть документированная адапатция дросселя - в тех доке все есть . нужен сканер 61 или 91 канал , адп ран , жужит , адп - ок
найдите мне доку на каровку ! я не нашел .
значит если ее нет, то она и не нужна
на ниссан - есть дока тоже в офф документации .
#158
Сообщение Алексеич » 01 сен 2014, 15:50
Алексеич писал(а):Мне бы не хотелось убирать этот нарост когда надумаю промыть,говорят Карбклинер не разрушает если только мыть,а не тереть тряпкой.
Да и не пришлось,так как нет там ни чего подобного в заслонке моей машины,руки чешутся что то поковырять,вот залез помыть заслонку первый раз(и последний) на пробеге 163429км,сняв патрубок что идёт к воздушному фильтру понял сразу что не чего там делать,всё практически блестит с этой стороны,но раз начал,то снял её,но оставил на шлангах охлаждения,подложил большую тряпку под неё что бы не гадить в моторном отсеке,со стороны впускного коллектора есть нагар,даже не нагар,а тонкий налёт чёрный,ну помыл с баллончика очистителем карбюратора,заслонку открывал пальцем,скинул перед процедурой клемму с акб,поставил всё на место,обороты не изменились,как было всё отлично,так и осталось.До меня уж там точно ни кто не бывал,так как машина куплена новой,НЕТ на моей заслонке ни какого герметика-тефлона и им подобного,всё гладко,смыть я его не мог,так как предварительно рассмаривал и не нашёл,тряпкой не тёр ни чего.Не понимаю зачем везде пишут что требуется регулярно промывать заслонки,например на ниссане я помыл её один раз при пробеге под двести тысяч,хуже не стало,но лучше тоже.Очень большие пробеги у меня по трассе,возможно в этом причина чистоты заслонки,в питерских пробках проведено не мало времени,но с них на трассу и до дома(расстояние 220км).Ну ладно душу успокоил и то хорошо :) .
#159
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 17:24
у вас рестаил надо полагать ? ... значит они убрали герметик ...
да нафиг он не нужен кароче вот ..
может поэтому и чистое - что его не было ) ыыыы
он может сначала работает , а потом сосет грязь
ну и опять же - качество топлива у всех разное
#160
Сообщение exxittus » 01 сен 2014, 18:47
Stranger21 писал(а):ну и опять же - качество топлива у всех разное
Ежели топить почти ежедневно 450-500км по полупустым дорогам, то моторка работает в оптимально-щадящем режиме.
Гумно с питерских пробок выгорает, новое-долго не задерживается.
А если на диких размерах додже ползать по диким пробкам, то неча удивляться, что его пятилитровый мотор заколбасит.
Машина сконцепирована под движение, также как и человек.
