Обороты холостого хода
Re: Обороты холостого хода
#121
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2014, 20:52
я нигде больше не видел данный намазанный герметик . это 200% не "приобретенный" налет . он там был нанесен специально это - зуб даю )))
но вот для чего - мне не понятно
я счел это транспортировочной замазкой - чтобы в щель пыль не налетела при транспортировке ... больше мыслей нет
счас перерыл тех док - не нахожу никаких процедур . как минимум при замене ЭБУ - указали бы о нужности процедуры !
#122
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 21:39
Stranger21 писал(а):я нигде больше не видел данный намазанный герметик . это 200% не "приобретенный" налет . он там был нанесен специально это - зуб даю )))
Но и предупреждений о запрете на смыв нет.
А так на вскидку какой процент форумчан чистили и его смывали?
Или это напыление для тонкой очистки потока воздуха.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#123
Сообщение di1978 » 25 авг 2014, 21:53
forums.drom.ru/subaru/t1152070385.html
di1978
#124
Сообщение di1978 » 25 авг 2014, 21:56
Фото с герметиком четкое.
#125
Сообщение Алексеич » 25 авг 2014, 23:09
Изучаю писал(а):Вы правы все кто обучает заслонку это самообман ведь при покупке новой машины такого нет!
Я не соглашусь,во многих случаях после промывки дросселя обороты остаются в норме и не меряно когда не выхотит на нужный режим самостоятельно,не знаю как с этим на королле,а вот на альмере классик то ещё дрочилово с обучением дроселя,там целый ритуал нужно провести с секундомером в руке,нажал педаль,выждал несколько секунд,нажал несколько раз и так далее,бывает и по десять раз люди делали это обучение что бы обороты встали на место,сами не установятся хоть сколько езди,у меня получилось обучить раза с восьмого.Новые машины через копм всё выставляют,дилер мог выставить обороты на альмере сканером своим(или как его назвать),не трогая ключа зажигания,педали и секундомера.Ни какого кольца грязи я на альмеровских заслонках не видел ни разу,правда и чистил не много.Про королловскую все поголовно пишут про это колечко не пойми из чего нанесённое,значит оно там предусмотрено,иначе как объяснить что у всех оно одинаковое,тряпкой стереть его можно в миг,надо не трогать механически,только напором с балона,отмоет нормально,ну а кто стёр это покрытие по не знанию ни чего плохого в работе не почувствовали.
На королле я не мыл ещё,пробег 160т.км.
#126
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 23:32
Чтобы понять есть это нанесние (кольцо) сразу с завода нужно икать новую заслонку.
У моей обороты стали сами. Но можно провести и обучение.
#127
Сообщение Алексеич » 25 авг 2014, 23:46
Изучаю писал(а):Чтобы понять есть это нанесние (кольцо) сразу с завода нужно икать новую заслонку.
Так было бы правильно,но так не бывает что у всех поголовно одинаковый нагар,то есть кольцо,давно и на старых форумах как то уже было решено что это покрытие,утверждали что тефлон.
#128
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 07:52
не нагар это 200% ... это железно . зуб даю ) там прям видно следы намазывания ) вот как пальцем мажеш )
для какой цели оно там - не знаю . то что на дроме с оборотами большими - это верно ему сказали - надо ЭБУ сбросить было чтобы новые настройки записались чистого дросселя
исходим из того что - нет офф описания процедуры . веть есть же про ММТ как все ИНИ сделать ! ... как еще какие процедуры делать ... но нет этого обучения хх
вывод - это людское рукоблудие
а логика рукоблудия такова
если долго держать обороты , эбу запомнит положения датчиков для этого режима работы , и скорректирует положения
веть почему проваливаються обороты хх ниже 650 ? . потому что грязь делает меньший зазор в ДЗ чем это заложенов "чистом" эбу . и все . ничего нового . Эбу - самообучаемый , и компенсирует грязь бОльшим углом открытия ДЗ
вот и все танцы
все параметры в ЭБУ есть заводские , а есть текущие , при обнулении ОЗУ , все востанавливается на заводское . и начинается новое обучение .
если мы поставили новый ДЗ , или почистили его - то параметры просто совпадают ! поэтому и нет нужды в шаманстве!
возможно согляшусь , что это "скольское" намазание , для того чтобы грязь срывалась с ДЗ и не осаждалась там .
да в этом есть логика .
но для работы системы это никак не влияет ...
#129
Сообщение Изучаю » 26 авг 2014, 07:56
Согласен с зазором полностью. Отложения уменьшают зазор заслонки в положении ХХ.
#130
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 08:01
Я сперва предположил что этот герметик , для "убирания" щели .
но потом подумал ... еще раз посмотрел все ... щель там быть обязана
скорее всего все таки - это для уменьшения скапливания грязи
а наносят так
закрытая на 90град заслонка , наносят слой , и после высыхания ставят нужный начальный угол с нужной щелью
тогда наличие герметика не будет влиять на размеры щели .
если же кто то , в рабочем положении , вздумает туда что то нанести - то он гарантированно уменьшит щель ) тем самым обретет себе головняк )
#131
Сообщение Изучаю » 26 авг 2014, 08:24
Есть предроложение что это кольцо наносит станок для точного выставления центра и проверки герметичности заслонки. И как пишет Stranger21 после происходит ее настройка. В дальнейшем это нанесение просто не нужно так как на нем начинает накапливаться нагар, тем самым уменьшая, затыкая зазор заслонки.
Как пишут выше это кольцо тефлон! Не смыть тефлон без образива, а оно смывается без усилий.
Наверно это косяк япов и экономия затрат на смывку после регулировки.
Последний раз редактировалось Изучаю 26 авг 2014, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
#132
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 08:26
по выше приведенной ссылке
это покрытие-антикоррозионный-консервационный состав,таким составом обрабатывают весь двигатель автомобиля при транспортировке из япии.потому как предпологается транспортировка морем.все новые машины,а именно их двигатель,покрыты сине-зелёной субстанцией-это именно она.предположу,что это покрыие должно обгорать в процессе эксплуатации.оно очень трудно чем либо удаляется,вот и осталось оно у т.са.ничего там быть не должно
понравилась идея-мысль
ну и вторая мысль витающая - что это все таки от прилипания грязи
Купил тефлоновый спрэй LIQUI MOLY PTFE-PULVER-SPRAY GLEITLACKE. Но он не подошел - слишком тонким слоем ложится, зазор после нескольких слоев не сомкнулся (очень далеко не сошелся). Зато это классное средство для создания антифрикционного слоя - реально все по нему потом скользит и вода капельками собирается как на тефлоне.
где правда - фиг знает .
скорее всего - учитывая наши пробеги , и количество там грязи - небольшое согласитесь! наверное все так версия про скользкое покрытие - работает . и теперь без него , чистить придется чаще ...
#133
Сообщение Изучаю » 26 авг 2014, 08:32
Глядя на ту грязь которая была на заслонке то скользить там не почему.
#134
Сообщение Дюша » 26 авг 2014, 08:55
ТехДок смотрел, процесс адаптации ДЗ не читал, вчера специально бегло посмотрел ТехДок, не нашел.
#135
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 08:57
Да я не бегло .. изрыл весь .. осталось все Ошибки прочитать ...
#136
Сообщение exxittus » 26 авг 2014, 12:00
Stranger21 писал(а):я счел это транспортировочной замазкой - чтобы в щель пыль не налетела при транспортировке ... больше мыслей нет
Заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем.
Откуда взяться пыли?? Через выхлопную трубу, чтоль?
Мы ребята удалые
Ищем щели половые (загадка)
|-P
#137
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 12:04
А двигатели чтоб в машинку поставить транспортируют надо полагать .
#138
Сообщение Дюша » 26 авг 2014, 12:10
Мы ребята удалые
|-P
Пыль есть обязательно, насколько помню фильтр пропускает пыль менее 50 мкм+ маслянная пыль из вентиляции картера, получается смесь похожая на копоть.
#139
Сообщение exxittus » 26 авг 2014, 12:29
Stranger21 писал(а):А двигатели чтоб в машинку поставить транспортируют надо полагать .
Так на то легкоснимаемые транспортные самоклейки куда технологичнее.
Я преполагаю: "антипригарное" (противоадгезионное) это. Чтоб копоть не могла осаждаться. Как вариант.
#140
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 12:31
ну я это выше озвучил ... скорее всего да . более правдоподобное ) чем транспортировочное )
крышками бы закрыли действительно . или чем залепили снаружи )
вон мотор продавался новый - там заклеено все дырки было )
