Обороты холостого хода
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Re: Обороты холостого хода
#101
Сообщение Derji_eopta » 06 июл 2014, 03:01
Похожая проблема и у меня. Устранял скрипы в приборке и руле, и зачехлил сидения.
На всякий случай снял минусовую клемму с аккумулятора.
Сбросились все настройки, время, расходы и тд.
Машина едет ровно, двигатель прогрет, но когда останавливаешься на светофоре, обороты падают до 350-400, машина сильно дрожит, почти глохнет.
Через пару дней пройдет само?
#102
Сообщение Kandalf » 06 июл 2014, 04:35
Пройдет. Но кто мешает сделать как в посте выше?
#103
Сообщение Дюша » 06 июл 2014, 09:05
Лучше сделать, АКПП крайне нежелательны такие эксперименты.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#104
Сообщение Derji_eopta » 06 июл 2014, 21:52
Собственно так и сделал. Обороты держит в районе 600-650. Вообщем как и раньше было. Спасибо!
#105
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 17:20
Всем привет!
Почистил дроссельную заслонку!
После чистки не катался!
НО как писали кто чистил.
Скидывал клему.
После чистки: ЗАПУСК КАК У нормальных авто обороты стали около 2000. Незначительная работа двигла обороты ПЛАВНО спустились до 650 и стрелка как прилипла.
Я не советчик но ЧИСТИТЬ НУЖНО.
ХО машину не обучал все стало как раньше на новой машине!!!!!
Теперь возник вопрос как почистить впускной.
На стенках после дросселя есть отложения.
Наверно придется его скидывать?
#106
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2014, 17:29
Да - тоже видел там грязь . без снятия никак ... ну а потом уже понятно все - тряпки , ершики )
да . это даже тест - у кого после отключения акб обороты не встали - нужно чистить дроссель а не обманывать самого себя и эбу
что у вас в задней части дросселя ? тоже был серый герметик?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#107
Сообщение di1978 » 25 авг 2014, 19:12
Тоже чистил в субботу. Клему скинул, по мере прогрева стало 650. Герметик был, пока чистил стерся. Грязи хоть и было немного, но субъективно получше стала ехать, на первой меньше дергается. Дмрв не успел почистить, думаю в следующие выхи сделаю.
#108
Сообщение exxittus » 25 авг 2014, 19:13
Изучаю писал(а):Теперь возник вопрос как почистить впускной.
Вопрос встречный: а зачем? Цель чистки какая?
Я понимаю дроссельная.
Подвижность самого дросселя страдает от отложений, работа шагового мотора не четкая.
Цель-восстановление штатной управляемости дросселя и привода, так?
Цель восстановить проходное сечение не доминирующая в операции чистки.
Зачем чистить впускной? Сечение? Ну уменьшено оно на 0,5% и что?
Или для самоуспокоения, объясните.
#109
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2014, 19:17
для самоуспокоения ) мания перфекционизма ! .. у меня лично - обострение ! .. так как теперь - я вижу что Полный перфект можно достичь !!! )) ...
ну а ваще - там внутри , какието пластинки есть , наверное завихрители какието .. лишнее на них может будет создавать лишний шум )
снимеш коллектор - увидеш грязь в клапанах - спать не сможеш ) полезеш мотор чистить ) .. лучше пока туда не лесть )
#110
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 19:18
Stranger21 писал(а):Да - тоже видел там грязь . без снятия никак ... ну а потом уже понятно все - тряпки , ершики )
Фото не делал нового там нет все как у Вас.
Не верю что это герметик. Да и первый раз такое вижу.
Думаю, что это налет просто грязи из-за применения г-фильтров.
Все смыл. Дроссель он и есть дроссель он должен быть чистым.
Такой налет и на коллекторе после сетки вот и задумался его убрать.
В Питере уже надыбал фирму которая все это моет.
Вы правы все кто обучает заслонку это самообман ведь при покупке новой машины такого нет!
#111
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2014, 19:22
даже на моих фотках четко видно - что намазано это . или кисточкой или "пальцем " . я рассматривал . да и отслаивалось резиновое . как любой силиконовый герметик при попадании на него карб-клинера
для чего - я не разгадал задумку япов .
ну да и ладно - главное результат! :-\/
на механике наверное не так заметно . но на роботе - изменения колосальные .. я просто тащусь как он стал ездить ... сам газует !!! это просто прелесть ! так все мягко плавно стало ... ногами сам так не сделаеш наверное как делает робот )
#112
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 19:26
Stranger21 С завихрениями полностью согласен.
После чистки дросселя мотор поет другой звук. И знакомые отметили что двигло просто шепчет.
Да если скинуть коллектор потом придется лезть и дальше. Перфекционизм мучает голову хотя и так все стало хорошо!!!!
#113
Сообщение exxittus » 25 авг 2014, 19:29
Stranger21 писал(а):снимеш коллектор - увидеш грязь в клапанах - спать не сможеш ) полезеш мотор чистить ) .. лучше пока туда не лесть )
Вот именно. Не нужно мешать механизму работать.
Все регламентные работы озвучены. С поправкой на бензу-ок, промывка ДЗ необходимость. Но чтоб глубже копать?
Масляную ванну снимайте раз в 100ткм и карбклинером ее. В ней отложения.
Терь я понимаю почему не лезу в моторку: моторка шепчет.
Да и Авик с 220ткм тоже моск не лечит.
Надо пересаживаться на 1,8 Авика, тоже пожилого, но с VVTi тот, что из "серии-рулетки" 1ZZ-FE, 129 л.с.
#114
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2014, 20:03
может быть , модераторы , дополнять первый пост , так как уже довольно много сообщений о не надобности "шаманства" после чистки ДЗ
например так
"Описанную выше процедуру, можно не выполнять , если произвести чистку дросселя. После чистки ЭБУ самостоятельно выставляет нужные обороты ХХ. Отсутствие нормальных оборотов ХХ, после отключения АКБ , можно считать симптомом для рекомендуемой чистки дросселя. "
#115
Сообщение Дюша » 25 авг 2014, 20:19
Stranger21 писал(а):например так "Описанную выше процедуру, можно не выполнять , если произвести чистку дросселя. После чистки ЭБУ самостоятельно выставляет нужные обороты ХХ. Отсутствие нормальных оборотов ХХ, после отключения АКБ , можно считать симптомом для рекомендуемой чистки дросселя. "
Лично мое ИМХОтеп, я против этого сообщения.
#116
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 20:24
Приветствую.
Подскажите что по тех доку есть обучение ХХ.
Дросельная заслонка имеет зазор, а нагар или японское нанесение его частично перекрывает.
Можно спросить у парня который продает новый двигатель есть там такое напыление.
#117
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2014, 20:30
про герметик - называя его "тефлоновым напылением" говорят все кто туда лазил . конечно это никакое не напыление , а намазывание , и на тефлон это совсем не похоже
про процедуру - где в офицальной документации она есть? .
я много лазил по тех доку .. не видел .. но конечно я не все прочитал еще там ..
#118
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 20:38
Да не герметик это а просто вековая смола и скорее всего из за г фильтра.
На елантре, форде снимал чистил и не думал что это ТЕФЛОН.
Stranger21 Вы снимали на немцах такое встречали?
Я сужу так что когда машина была новая то после отключения от АКБ все работало без обучения. Обучать стал после тыс. 50. Сейчас 90000.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#119
Сообщение Диспетчер » 25 авг 2014, 20:48
Одного не пойму, как мозги двигателя понимают, что почистили дроссельный узел? Мозги (то бишь ЭБУ двигателя) самообучаемые, и при сбрасывании клеммы с аккумулятора, все индивидуальные настройки которые они приобрели - утрачиваются.
На форуме предыдущего авто выкладывал интересный док. по электронному приводу акселератора.
Последний раз редактировалось Диспетчер 25 авг 2014, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
di1978
#120
Сообщение di1978 » 25 авг 2014, 20:49
Намазано стопудофф, ибо он серого цвета и чувствуется, что это не нагар. Скорее похож на герметик, которым стыки блочных домов мажут, чтобы не текли. А про обучение мое мнение такое, что задано для двигателя 650 оборотов на ПОЛНОСТЬЮ прогретом двигателе, вот он и делает их, и время у всех разное на это уходит, потому что температуры разные.Вот я провозился с заржавевшим болтом на гофре у дросселя, двиг почти и остыл до предпоследнего кубика. Типа самообучение.
