Треск
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
Треск
Сообщение Evgeniy750 » 04 ноя 2017, 10:09
KonstantinB писал(а):Источник цитаты нормальный, но нету тонкого кончика.
На оригинальных тонкий кончик сохраняется при пробеге в 100 тыс. на свечах. У Вас левачок походу, зазор наверное уже не 1,1мм.
KonstantinB
Место нахождение: Омск
Треск
Сообщение KonstantinB » 04 ноя 2017, 17:43
Зазор 3 мм точно есть
Dimon49298
Треск
Сообщение Dimon49298 » 04 ноя 2017, 20:36
Такая же ерунда. Треск на оборотах 2200-3000
Пробег 203000.
Сперва поменял натяжитель. Звук вроде стал тише но не пропал.
Подумал плохой попался.
Через 2 месяца поменял цепь, натяжитель, успокоители. Ничего не изменилось. Треск остался.
Менял прокладку между выпускным коллектором.
Треск только при нагрузке.
Был в разных сервисах, все грешили на цепь.
Но ничего не изменилось.
Теперь говорят возможно стаканы издают такой треск.
Завтра попробую доехать посмотреть.
У какого есть ещё какие идеи?
Достал этот треск. Бензин постоянно 95.
Благодарил (а): 64 раза
Треск
Сообщение Димон2014 » 05 ноя 2017, 08:07
Что за треск у Вас такой ^~^ Может видео запишете?
Evgeniy750
Треск
Сообщение Evgeniy750 » 05 ноя 2017, 08:09
KonstantinB писал(а):Источник цитаты Зазор 3 мм точно есть
Меняйте свечи, берите у ОД оригинальные.
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 05 ноя 2017, 14:53
Вчера и сегодня ездил много, треска не слышу, может ли быть это из-за того что свечки поменяли местами когда мерили компрессию?
KonstantinB
Треск
Dimon49298 писал(а):Источник цитаты Такая же ерунда. Треск на оборотах 2200-3000
Пробег 203000.
А компрессию мерили?
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 05 ноя 2017, 14:55
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты
Нашел свои старые свечи, с пробегом 120 т.км, у них и то кончик острый еще остался, и зазор меньше.
Треск
Сообщение Димон2014 » 05 ноя 2017, 18:32
KonstantinB, старые свечи воткните и покатайтесь, понаблюдайте.
Dimon49298
Треск
Сообщение Dimon49298 » 05 ноя 2017, 19:24
Нет компрессию не мерил. Но машина то вроде нормально едет.
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 05 ноя 2017, 20:30
Треск прогаревшей прокладки, между цилиндрами https://youtu.be/85uh3pjwWSM
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 05 ноя 2017, 20:31
Димон2014 писал(а):Источник цитаты KonstantinB, старые свечи воткните и покатайтесь, понаблюдайте.
Так и сделаю
Andrey12397
Автомобиль: Королла 150 1.6 МКПП
Место нахождение: Кемерово
Треск
Сообщение Andrey12397 » 12 ноя 2017, 19:26
Dimon49298 писал(а):Нет компрессию не мерил. Но машина то вроде нормально едет.
Прокладка гбц передает привет)
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 13 ноя 2017, 05:57
Натяжитель пока не поменял, но почему-то после замера компрессии и смене местами свечей, треск стал не такой частый. Вот думаю в первую очередь их поменять, но теперь страшновато брать на экзисте, а у официалов 4000 стоят ^~^
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 21 фев 2018, 17:57
Если кому интересно, моя проблема решилась проклейкой антискрипом патрубка воздушного фильтра(место где входит в корпус), износилось уплотнительное кольцо, видимо от старости, прям в руках рассыпалось.
Evgeniy750
Треск
Сообщение Evgeniy750 » 22 фев 2018, 14:48
Конечно интересно, с треском из-за патрубка ещё кажется случаев не было.
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
Треск
Сообщение Barguz » 03 апр 2018, 09:09
Привет. И меня достал этот дребезг на 2000-3000 об под нагрузкой, это как будто защита дребезжит (резонирует) на этих оборотах. Везде всё проверил, кожух над приёмной выхлопной трубой отгибал (некоторым помогало), дребезжит и всё тут *bl* . Решил всё таки поменять натяжитель цепи, многим помогает но на драйве некоторые говорят что это фигня. Взял за 1400, сам поменял хотя и старый был такой же(модернизированый) но при утоплении штока на старом масло сочится из щелей разных. У старого шток немного больше люфтит вправо влево, может из за этого давления масла не хватает для подпора, шток миллиметров пять ходит для того чтоб перещёлкнуться. Так вот, чтоб вы думали..... после установки нового тишинаааа(тьфу тьыу тьфу:) ) Я уж и забыл что машина так тихо может работать, доволен как слон. И так и сяк пытался, не дребезжит. Вот как то так.
sugres
Треск
Сообщение sugres » 04 апр 2018, 06:58
С треском-звуком похожим на детонацию сталкивался в прошлом году. Заменил натяжитель цепи без толку. Я уже где то писал. Этот звук появляется под нагрузкой в указанных автором темы диапазонах оборотов двигателя. точно было выявлено влияния прогрева двигателя на этот звук. Поясню, если ехать без пробок по городу то звук не появляется. Если постоял в пробках то звук как детонация появится. При том если выехать из города и проехать по трассе 10 км. звук пропадает. Недавно постоял на холостых оборотах при температуре на улице -5 около получаса. И тут же появился этот звук. Вывод разжижение повышенной температурой масла приводит к подомному звону двигателя. Многие скажут, что двигатель работает при одной и той же температуре, так то да. Но точно есть связь нагрева масла и в дальнейшем звоном движка. Как я решил эту проблему. Я начал заливать масло 5W40 звон кончился.
Evgeniy750
Треск
Сообщение Evgeniy750 » 05 апр 2018, 14:46
sugres писал(а):Источник цитаты Я начал заливать масло 5W40 звон кончился.
Тойота 5/40? Какой расход по щупу?
sugres
Треск
Сообщение sugres » 06 апр 2018, 07:29
Плотность масла как выяснилось на расход не влияет. На 1000 км 200 грамм. масла. Пробег на сегодня 187 тыс. км.
