Треск
KonstantinB
Место нахождение: Омск
Треск
Сообщение KonstantinB » 02 ноя 2017, 09:19
Здравствуйте, автомобиль Corolla 2007 г. выпуска, двигатель 1ZR-FE. Достал меня уже этот треск на оборотах 2200-3000, не знаю куда копать. Проявляется только на ходу, вычислить с какой стороны идет не получается. Что уже делал: 1. натяжитель цепи менялся 2 месяца назад, на какое-то время треск пропал и опять появился(вот думаю мог ли я касячный натяжитель купить, менял не сам, так как нет возможности). 2. масло залито до верхней отметке. 3. читал на форуме что у кого-то была такая проблема, связана с не оригинальным воздушным фильтром, облазил там все, проблем не нашел, фильтр оригирал. 4. на подъемнике смотрел прокладку выхлопной системы между приемной трубой и выпускным коллектором, визуально в хорошем состоянии (но поменять планирую), тепловые экраны не болтаются и ничего визуально не задевают. 5. проверял компрессию, 12 во всех цилиндрах, да и динамика не упала.
Благодарил (а): 125 раз
Треск
Сообщение antont » 02 ноя 2017, 13:25
Треск треску -рознь . Попробуйте хоть с чем-то сравнить звук.
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 02 ноя 2017, 13:44
Полазив на многих форумах, пришел к выводу что нужно померить компрессию, возможно прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами.
Треск
Сообщение validuser » 02 ноя 2017, 14:48
KonstantinB писал(а):Источник цитаты Достал меня уже этот треск на оборотах 2200-3000, не знаю куда копать. Проявляется только на ходу,
То есть на холостых при 2200 и выше треска нет? Только под нагрузкой? какой бензин ? 92?
Благодарил (а): 36 раз
Треск
Сообщение Владимирович из РнД » 02 ноя 2017, 16:53
KonstantinB писал(а):Источник цитаты проверял компрессию, 12 во всех цилиндрах
KonstantinB писал(а):Источник цитаты Полазив на многих форумах, пришел к выводу что нужно померить компрессию, возможно прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами.
Сами себе противоречите......, да и по любому при прогаре прокладки..., компрессия как минимум в двух горшках падает, а Вы писали, что везде по 12 очков давит равномерно!!!
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 02 ноя 2017, 17:37
validuser писал(а):Источник цитаты
Только под нагрузкой, 2200-3500 примерно, бензин 95, бывало и 98
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 02 ноя 2017, 17:42
Владимирович из РнД писал(а):Источник цитаты
Мерил в начале лета, но компрессия мерилась компрессометром, хочу завтра съездить и померить пневмотестером. Не уверен я в предыдущем замере.
Треск
Сообщение Владимирович из РнД » 02 ноя 2017, 18:28
KonstantinB писал(а):Источник цитаты Мерил в начале лета, но компрессия мерилась компрессометром, хочу завтра съездить и померить пневмотестером. Не уверен я в предыдущем замере.
Не думаю, что это прокладка....., хотя и не исключаю....., про компрессометр..., какая разница чем мерили..., главное, что разброса показаний не было!!! Ну и еще...., при прогаре прокладки...., по любому заводиться похуже будет, особенно на холодную..... и потеря мощи должна ощущаться!
А на нейтралке... педалируя газом в этом диапазоне оборотов нельзя этот треск словить?
Треск
Сообщение kantima » 02 ноя 2017, 21:02
Это натяжитель цепи, сам долго искал.
Инфа 100%.
На холостые вылез он тока потом и то на оборотах выше 3600, эндоскопом уловили.
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 03 ноя 2017, 06:08
Говорят что если прогар прокладки не большой, то его компрессометром не увидеть. Заводится и на холодную и на горячую с пол пинка. Стоя на нейтралке пробовал ловить, но ничего не слышу, надо попробовать с эндоскопом.
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 03 ноя 2017, 06:11
kantima писал(а):Источник цитаты Это натяжитель цепи, сам долго искал.
Инфа 100%.
Менял 2 месяца назад, помогла вроде на недельку. Сегодня записался уже на замер компрессии и будем эндоскопом слушать.
Треск
Сообщение kantima » 03 ноя 2017, 09:33
Инфа 100%.
Раз помогла замена, значит он.
пробег какой?
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 03 ноя 2017, 09:50
Пробег 166т.км, возможно попался бракованный, либо мастер криворукий. В любом случае померю компрессию и от этого буду думать дальше.
Благодарил (а): 158 раз
Треск
Сообщение ManGust » 03 ноя 2017, 10:07
KonstantinB писал(а):Источник цитаты возможно попался бракованный, либо мастер криворукий.
Все может быть.
А может вот?
Треск
Сообщение kantima » 03 ноя 2017, 10:13
KonstantinB писал(а):Источник цитаты Пробег 166т.км, возможно попался бракованный, либо мастер криворукий. В любом случае померю компрессию и от этого буду думать дальше.
Меняй еще раз, не бери его где попало. Тем более деталь копеечная. У меня на этом же пробеге накрылся он и тоже самое было.
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 03 ноя 2017, 16:56
Померил компрессию. Значения 12,5; 12,5;12,5;13. Но почему-то сказали что свечи мертвые, подскажите так ли это, менял пол года назад. Может ли из-за них быть дитонация? Теперь думаю попробовать натяжитель поменять еще раз.
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 03 ноя 2017, 18:45
Да, и ещё увидел на выхлопной перед глушителем пятнышко ржавчины размером с 2 рубля, только не понял сквозное ли оно, может ли он трещать?
Valero
Место нахождение: Тверь
Треск
Сообщение Valero » 03 ноя 2017, 20:19
KonstantinB писал(а):Источник цитаты Померил компрессию. Значения 12,5; 12,5;12,5;13. Но почему-то сказали что свечи мертвые, подскажите так ли это, менял пол года назад. Может ли из-за них быть дитонация? Теперь думаю попробовать натяжитель поменять еще раз.
Если свечи проверяли прибором,под давлением то да,при такой компрессии должны очков 11 держать не менее,или попробывать прожечь по трассе на оборотах,иногда помогало...
Evgeniy750
Благодарил (а): 13 раз
Треск
Сообщение Evgeniy750 » 03 ноя 2017, 20:41
KonstantinB писал(а):Источник цитаты Но почему-то сказали что свечи мертвые, подскажите так ли это, менял пол года назад.
На фото плохо видно, центральный электрод нормальный или подгоревший?
Есть качественное фото.
KonstantinB
Треск
Сообщение KonstantinB » 04 ноя 2017, 07:42
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты
нормальный, но нету тонкого кончика.
