Слабые глухие хлопки из глушителя
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
Сообщение Medik » 14 сен 2017, 12:35
На холостых, двигатель прогрет, слышно частые слабые глухие хлопки в выхлопной системе, хлопает случайным образом.
Если поднести руку к глушителю на выходе то чувствуется вылет воздуха в момент хлопка.
При хлопках идет небольшая просадка оборотов. Дыма (копоти) нет.
Раньше такого не замечал. Недавно залил полный бак, там где всегда заправлялся, Татнефть.
Делал через программу поочередное отключение цилиндров, сразу было заметно что двигатель работает не так, т.е. все цилиндры работаю нормально.
Свечи менял в прошлом году, оригинал. Пока не выкручивал для осмотра.
2 недели назад менял антифриз.
Это нормальная работа двигателя?
Если нет, подскажите, в чем может быть причина?
Ошибок никаких нет, смотрел Techstream. Дроссельную заслонку почистил, не помогло.
Сообщение validuser » 14 сен 2017, 14:53
Medik писал(а):Источник цитаты Если поднести руку к глушителю на выходе то чувствуется вылет воздуха в момент хлопка.
Просто как предположение: Катализатор скоро скажет прощай, такие симптомы когда он прилично оплавлен, дышится тяжко движку, выхлоп подзабит.
Medik
Сообщение Medik » 14 сен 2017, 15:01
validuser писал(а):Источник цитаты
Как исключить или подтвердить это предположение?
Композитор
Автомобиль: Corolla ZRE 151 L
Место нахождение: Одесса
Сообщение Композитор » 14 сен 2017, 15:55
Срезать его и смотреть на просвет.
С тренером по борьбе может сразится только тренер по стрельбе =\
Medik
Сообщение Medik » 14 сен 2017, 15:59
Композитор писал(а):Источник цитаты Срезать его и смотреть на просвет.
Жестко...
А как можно проверить правильную работу зажигания?
Может свечи или катушки тупят? Или тогда ошибка вылезла бы?
Композитор
Сообщение Композитор » 14 сен 2017, 16:32
Я думаю, что если б были пропуски зажигания, то показало бы ошибку.
Там делов, реально на час...
Болгаркой срезали потом заварили на место.
Делал такую процедуру на старом мерсе.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 14 сен 2017, 21:40
Medik писал(а):Источник цитаты Свечи менял в прошлом году, оригинал. Пока не выкручивал для осмотра.
С простого и начать. Подобный выхлоп бывает и в авто без катализатора, а отрубить голову с головной болью это... %-)
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение antont » 14 сен 2017, 21:43
Есть процедура для диагностики ката без хирургии. Если не ошибаюсь измеряют противодавление в системе выпуска. Процедура не сложная и думаю не составит труда найти сервис, где это сделают если самому в лом или нет для этого возможности .
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 14 сен 2017, 22:11
А если визуально, со стороны впуска, видно что соты не оплавлены, можно судитьт о том что кВт здоров ещё?
Advokat
Сообщение Advokat » 15 сен 2017, 05:43
Ну нет, они забиты могут быть или оплавлены с той стороны
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2017, 07:05
А ката у нас как бы Два ))) если первый еще ладно посмотреть , то второй вот уже без вандализма никак...
Medik
Сообщение Medik » 15 сен 2017, 07:13
Пока грешу на свечи. Буду менять на старые и смотреть...
Medik
Сообщение Medik » 15 сен 2017, 11:36
Причина была в свечах.
Пока поставил старые, двигатель шепчет :-\/
Сообщение validuser » 15 сен 2017, 11:40
так это чего же получается почти год новые свечи работали нормально и только сейчас стали работать не так?
Medik
Сообщение Medik » 15 сен 2017, 11:47
validuser писал(а):Источник цитаты так это чего же получается почти год новые свечи работали нормально и только сейчас стали работать не так?
Ну менял я их 14.05.2016, пробежали они 20 тыс. км .
В прошлом году в Анапу на них махнул.
Честно говоря я может бы и не заметил бы, но как то стоял заведенный и заметил как стрелка прыгает, потом прислушался, что то не то.
Обычно завел и поехал, приехал - заглушил.
Но, вчера вылезла ошибка при диагностике, про пропуски зажигания, на панели ничего не горело.
Раньше ошибок при диагностике не было, значит свечи именно сейчас начали дурить.
Зазор у них очень большой, явно не 1.1 мм.
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Barguz » 15 сен 2017, 13:24
Вот это " оригинал" -)
Сообщение Bemsik » 15 сен 2017, 13:43
Medik писал(а):Источник цитаты Причина была в свечах.
Medik, как это в тачстриме глянуть.
Medik
Сообщение Medik » 15 сен 2017, 13:53
Bemsik писал(а):Источник цитаты
Engine and ECT - Data List
Так же у меня в Trouble Codes ошибки полезли, но не сразу, видимо по началу для ошибки пропусков было не так много.
Сообщение Трибун » 15 сен 2017, 14:16
Ну вот, как предположил начинать надо с простого. В новой выгорел т.н. "иридий" -)
Однажды свой старый ТВ ремонтировал, обложился приборами серьезными... Перепахал все и вышел к сетевой вилке. Все от большого ума :ymblushing:
Сообщение Bemsik » 15 сен 2017, 21:02
Трибун писал(а):Источник цитаты Все от большого ума
Часто так и получается))) Ищешь проблему, а она на поверхности.
