Передний сальник коленвала
Re: Передний сальник коленвала
Сообщение Kandalf » 21 дек 2016, 23:29
Ребят, я все понимаю... но вы хоть помните, что 4zz растет из 120 короллы, а сам движок вообще в 2000 создан, соответственно когда его собирали, нулевки еще как стандарт не ввели. На 150 видимо даже морочиться с мануалами не стали.
Последний раз редактировалось Kandalf 22 дек 2016, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 22 дек 2016, 08:11
Да при чем тут Мотор ?
Тема про САЛЬНИК !!!
Данный сальник устанавливается на мотор 1.6 и еще кучу моторов я уверен ! , соотвественно если ПРЕДПОЛОЖИТЬ что каким то чудным образом ВДРУГ сальники стали подбирать под Масло , то ИМЕННО этот САЛЬНИК , Рассчитан на масло 0w20 !!!
Хоть в моторе он стоит , хоть в газонокосилке , хоть в бульбуляторе антигравитационном !
И соотсветсвенно раз он установлен в Мотор с допуском на 0w20 , значит параметры Сальника , Геометрические и материал ПРИСПОСОБЛЕНЫ к этому маслу !
И теперь вопрос - Так какого лешего начался спор за то какое масло надо лить в мотор ? когда разговор про САЛЬНИК ?!!!
Потек он по другой причине ! Которые будут скорее всего Пыль грязь , или вообще механические повреждения - например зачемто снимали Шкив КВ ...
Все надоело обьяснять простые истины. причем с доказательствами а не просто бла блабла
Сообщение validuser » 22 дек 2016, 09:20
Оставь свои доказательства при себе. Чё ты там кому доказывал - не понятно. Про сальник было сразу понятно - ЗАМЕНА. Когда в 2007 году машины привозили на рынок РФ масло 0W20 5W20 скорее всего уже было в продаже, но не ручаюсь. (могу ошибаться, но вроде как в 2008 точно было в продаже)
Но не в этом суть.
Задал вопрос главному японцу на ютубе в личку )))
попросил скинуть линки скриншоты что сможет найти на то, что пишут на форумах, блогах, сами японцы касательно 4ZZ
ps Надо подождать.
ps1 А мотор хоть и древний но масло не жрущий в отличии от современных. :)
Сообщение Stranger21 » 22 дек 2016, 09:35
Какая разница какое было масло в продаже и т.п. ?
Если мотор Разработан под Такое то масло .
Ну разрабоан под 5w30 и ладно ... сальник то тут причем ? ему не жарко не холодно от того на каком он моторе стоит .
Доказал что один и тоже сальник стоит как минимум на двух моторах . И с разной вяскостью масла . Значит сальник универсален . И не может потечь и испортиться от смены масла на не правильное для данного мотора .
lYY
Автомобиль: Corolla e150 2008 Комфорт (1.4 MT)
Сообщение lYY » 22 дек 2016, 09:36
В общем, пытался сверху разглядеть, откуда течет - так и не понял.
Посмотреть снизу сейчас нет возможности.
Уровень масла проверил - в норме.
Оставлю до лета, буду следить за уровнем. А летом попробую 5w30 залить.
Всем спасибо.
Сообщение Stranger21 » 22 дек 2016, 09:44
А сальник заменить не вариант ? %-
lYY
Сообщение lYY » 22 дек 2016, 09:52
Stranger21 » 22-12-2016, 09:44 писал(а):А сальник заменить не вариант ? %-
А если не с него течет а с натяжителя?
Сообщение validuser » 22 дек 2016, 09:57
lYY можно помыть ДВС и покататься, вероятно тогда сможешь понять откуда течь а лучше на подъёмнике.
Масло к нам в мотор надо лить 5W30 как сказано производителем, повторюсь не слушай не кого, я видел уже не раз E120 кузов с нашим мотором и последствия того что влили нулёвку.
Может на днях ответит японец главный тогда поймём что сами японцы льют. P-^
lYY
Сообщение lYY » 22 дек 2016, 09:59
И по сальнику коленвала - надо крышку ГРМ снимать или по проще как-то можно?
Сообщение Stranger21 » 22 дек 2016, 10:12
Только шкив КВ снимается , выкоывариется сальник и ставится новый .
Если выше сальника текет то это будет видно . значит не он.
