Передний сальник коленвала
Re: Передний сальник коленвала
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 19:26
Нива ездит на 0в30 , и ниче не текет .Интересно почему ? и датчик новый не потеет интересно почему ?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Димон2014 » 21 дек 2016, 19:28
Stranger21 » 21-12-2016, 19:26 писал(а):Нива ездит на 0в30 , и ниче не текет .Интересно почему ? и датчик новый не потеет интересно почему ?
Влей в ниву 0W20 и покатайся )))
Кулибякин ты наш :-))
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 19:29
1) На вопрос ты так и не ответил.
2) Мотор древнее и сальник скорее всего не рассчитан под нулёвку. (допуски другие, под более густое масло)
3) Остался при своём, сказано лить 5W30 значит лить его точка.
У автора вопроса авто как у меня 2008 Комфорт (1.4 MT).
Зачем ты доказываешь то чего НЕ сказано производителем ТС? |-~
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 19:33
Какой вопрос? почему не сделали твой мотор под 20ку ? понятия не имею почему !
Сальники тут не причем.
ТЧК
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 19:38
Володя .. :-)) :-)) -) )))
А теперь пройди пожалуйста сам в Каталог ! выбери твой мотор и мой , и найди там САЛЬНИК передний !
Вот такого номера 90311-38089 !! на ОБА МОТОРА ОДИН И ТОТ ЖЕ !!!!
Спориш спориш , а прав то я был .
P=P
Сообщение Изучаю » 21 дек 2016, 19:43
lYY писал(а):И пробег всего 51 тысяча. Замена масла по регламенту, масло Toyota 0w30.
Масло отличное.
Stranger21 писал(а):Сальники никогда не выбираються под Масло ! и Наоборот .
У сальника как ты уже написал есть геометрические размеры и материал . и все .
+1.
Stranger21 писал(а):Тоже самое и для масла в КПП
+1.
Сообщение Изучаю » 21 дек 2016, 19:46
Stranger21 писал(а):Спориш спориш .... а прав то я был ...
Просто люди наверно эту тему помнят с девяток когда был переход на другие сальники.
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 19:48
Гаражные мифы , о чем я и говорю . Никогда никакой сальник исправные не потекет от смены масла . Русские сальники это вообще что то с чемто ) ...
Ставлю только Кортеко в ВАЗ .
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 21:13
Stranger21 писал(а):Вот такого номера 90311-38089 !! на ОБА МОТОРА ОДИН И ТОТ ЖЕ !!!!
Вот ты не пробиваемый, |-~
Сказал же, не собираюсь с тобой спорить, успокойся. Сказано производителем 5W30 и Всё. ТОЧКА.
Не вводи людей в заблуждение.
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 21:34
Я и не ввожу - Сальники Одинаковые ! Значит даже если предположить какието чудо свойства 0W , то он расчитан на это в моторе 1.6 ! значит и везьде - свойства сальника не меняются от места его установки !
Все - ТЧК.
Просто признай что ты не прав и все.
P=P
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 21:41
Во че вспомнил еще --- Забористый Миф - Синтетику нельзя !!! а то сальники потекут ! :-)) :-)) :-))
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 21:48
Stranger21 писал(а):Просто признай что ты не прав и все.
Просто признать производителю что он не прав???? му-ха-ха -)
ты что Сережа :-))
не смеши уже, хватит.
узбагойся. |-P
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 21:54
А производитель тут причем ?
Ты заявил что сальник потек изза масла 0W типо ОН на это не рассчитан .
Я тебе доказал что Сальник рассчитан на это масло , даже если опустить что это БРЕД .
Так что , Бац бац и мимо. Такие сказки про жидкое масло , про синтетику , под пивко в гаражном кооперативе рассказывать только!
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 21:59
Ничего ты мне не доказал. :O)
Мной было сказано, что производитель указал какое масло лить, это 5W30 а нулёвки по мануалу нет, хотя думаю что нулёвку уже производили в 2008 (ты же не отвечаешь на вопросы которые тебе НЕ УДОБНЫ) бгггг.
В теме про робота ты уповаешь на япов а тут типа несёшь чушь про то что сальник один и тот же и надо лить нулёвку.
Вообще не в тему, тебе не про это сказано.
Сергей прекращай, серьёзно. Хватит уже.
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 22:06
Это ты прекращай , 0ка была уже в 2007г если ты об этом , она прописана моей машине .
Сальник ОДИН И ТОТЖЕ на двух моторах , от масла 0w20 он не портиться не текет , и так ЗАДУМАНО изготовителем .
Этот же сальник стоит у ТЕБЯ ! и если там будет тоже самое масло 0w20 то он будет работать ШТАТНО !!!
речь идет про САЛЬНИК !!! а не про мотор ! |-~ |-~ |-~
Масло 0w20 было уже в 2007 году , но мотор 1.4 сделан под масло 5w30 , САМ мотор !
Одни из частей этого мотора - САЛЬНИК , который применяется на Обоих моторах ! на моем моторе с 2007г и 130т км и не текет ни на 0w ни на 20 ни на 30 ни на 40 ни на 5W . Потому что он Исправен !
У ТС просто нужно заменить Сальник ! так как он - САЛЬНИК не исправен !
ТЧК.
Масло тут не причем !
Если ставить вопрос по другому , в теме про МАсло - Какое масло лить в 1.4 мотор ? ответ будет - 5w30 .
А в теме про неисправный сальник - ответ менять сальник номер озвучен выше
Почему он потек ? потому что всей истории не извесно , может Пыльные условия эксплуатации , нет пыльников , защиты , и прочее , что могло надуть пыли и загубить сальник .
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 22:13
Уже который раз убеждаюсь, что спорить с бой бесполезно.
Тебе про одно ты СОВСЕМ про другое.
Человек должен лить, то что сказано производителем.
Кстати не факт что сальник бы потёк используя рекомендованное масло, а то что сальник на данный момент не исправен очевидно.
Ты просто признай уже что велено лить 5W30 и НИКАКИХ НУЛЁВОК, К ЧЕМУ БЫ ЭТО?
Или тебе скриншот показать мануала, так сделаю на днях, не вопрос.
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение antont » 21 дек 2016, 22:16
А какой мотор? Можно посмотреть, что в япии в него рекомендуют, уверен на 99% 0w20
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 22:19
Если я правильно понял 4ZZ-FE посмотри плз, просто по мануалу нулёвки нет я смотрел.
Сообщение antont » 21 дек 2016, 22:30
4ZZ не могу найти на их рынке. В 1ZZ есть 5w30. 10w30 , но в более поздней версии написано , что 0w20 заменяет все и смотреть надо по рекомендациям для местного рынка. Поищу еще.
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 21 дек 2016, 23:15
4ZZ-FE
Походу не было таких двигателей на внутреннем рынке Японии с 1,4 объёмом.1,5 и 1,8 1NZFE, 2ZRFAE, 2ZRFE (06-2012 г). И 1NRFE, 1NZFE, 1NZFXE, 2NRFKE, 2ZRFAE (2012-..). И модификация JP была NZE141 к примеру, а у нас ZZE150L.
А так выдержка из нашего букваря , 4ZZ-FE. Включая пару дизельных моторчиков.
