Передний сальник коленвала
lYY
Автомобиль: Corolla e150 2008 Комфорт (1.4 MT)
Сообщение lYY » 20 дек 2016, 15:27
Приветствую всех!
При очередном обслуживании мастер сказал, что течет передний сальник коленвала. Двигатель со стороны генератора в масле.
Было у кого-нибудь такое или только мне так повезло? В инете подобных случаев вроде как не нашел.
И пробег всего 51 тысяча. Замена масла по регламенту, масло Toyota 0w30.
Почему такое могло произойти?
Re: Передний сальник коленвала
Сообщение kantima » 20 дек 2016, 15:55
lYY » 20-12-2016, 15:27 писал(а):Приветствую всех!
Может с натяжителя туда стекает?
Сальник не верю.
lYY
Сообщение lYY » 20 дек 2016, 15:58
А если с натяжителя, то чего с ним делать? Есть тема на форуме?
lYY
Сообщение lYY » 20 дек 2016, 16:21
Про натяжитель нашел.
Сообщение kantima » 20 дек 2016, 16:31
lYY » 20-12-2016, 16:21 писал(а):Про натяжитель нашел.
Посмотри сам повнимательней.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 20 дек 2016, 19:19
Потому что в 4ZZ по мануалу надо лить 5W30 а не нулёвку.
Сообщение kantima » 20 дек 2016, 21:38
validuser » 20-12-2016, 19:19 писал(а):Потому что в 4ZZ по мануалу надо лить 5W30 а не нулёвку.
Масло он лил отличное, либо залил в мороз подделку 15-40 и его выдавило.
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 09:49
kantima писал(а):Масло он лил отличное
А кто спорит то что не "отличное" :) конечно ОТЛИЧНОЕ ОТ МАНУАЛА.
я видел уже как при нулёвке текут сальники поэтому сам не экспериментирую, и другим не советую.
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 11:00
Чесно говоря этот "Миф" ходит давно . Но я в реальности не наблюдаю этого у себя , и не наблюдал где либо еще .
Сальник или работает или нет.
Тот разброс вязкости 0 и 5 , не та зона которая может сказаться на сальнике .
ИМХО.
Сообщение antont » 21 дек 2016, 12:53
Согласен с Сергеем, сальник либо выполняет свою функцию , либо нет.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bemsik » 21 дек 2016, 13:22
Stranger21 писал(а):этот "Миф"
Имеет под собой основание, не кажу источник, но где то читал, как правило сальник должен быть изношен. Маловязким маслом вымывается кокс и отложения которые раннее не давали ему течь. Это как раскоксовка, может усугубить ситуацию.
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 13:28
Ну это уже как говорится " Клиника" из разряда - Смыло компресию как отмыли нагар )
С вязкостью никак не связано.
Сообщение Bemsik » 21 дек 2016, 13:31
Stranger21 писал(а):С вязкостью никак не связано
Скорее не с вязкостью, а лучшими моющими свойствами нового масла.
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 13:45
Ну так в любом случае это означает - ремонт .
Его надо было делать что так что эдак.
А думать загаженный лаком сальник исправен раз не текет - глупости .
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 17:45
Stranger21 писал(а):Чесно говоря этот "Миф" ходит давно
antont писал(а):Согласен с Сергеем, сальник либо выполняет свою функцию , либо нет.
Я предпочитаю читать инструкцию а не слушать Миф это или нет. Вот если будет течь при 5W30 тогда другое дело, под замену, а все остальные разговоры как говорит наш директор "В пользу бедных".
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 17:54
Stranger21 писал(а):Ну это уже как говорится " Клиника"
А в 2008 году что нулёвки масло не было в природе? Его не выпускали?
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 17:57
Володь - Ну при чем тут Вязкость и сальник ? ну приведи кроме твоего мануала любой технически аргументированный довод ?
Сальники у нас к томуже одинаковые по функционалу , а может и по номерам даже .
Если потекло - значит сальник не исправен . Нужно ремонтить .
Это как Димон говорил - Датчик давления мокреет так задумано ! )))
Вязкость масла выбирается из условий конструкции мотора , а не сальников .
Хоть воду налей сальники не будут пропускать если они исправные !
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 18:41
Серег, ты где так за мануал по Роботу чуть ли не с криками, а тут мануал не мануал для тебя. Я удивлён. %- Ну разные моторы, возможно и не один и тот же сальник. Материал может даже другой толщина да мало ли что там не в никал и не буду. Сказано лить 5w30 и точка. Точно так же с коробкой масло какое туда надо лить? Ты же первый везде говоришь, что только вот такое и все.
О чем спор?
И ты не ответил на вопрос кстати
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 19:13
Еще раз пишу - Мануал это для КОНСТРУКЦИИ мотора .
Тоесть какие зазоры в подшипниках , каналы , и все такое .
Сальники тут не причем .
Тоже самое и для масла в КПП - чтобы верно работали синхроны , муфты и все такое .
Сальники опять же не причем , да и не текут веть они !
Твой мотор бОлее древний по технологичности скорее всего , у него больше допуски в зазорах , Поэтому и масло такое , более густое
1.6 мотор уже разработан специально под 20 масло , совсем другие параметры посадок .
Я не в том плане что один мотор говно другой нет - просто сделаны они Под разные масла по разным технологиям . Правильно пойми
Сальники вообще бывают Двух материалов ... а точнее Одного так как первый более древний и уже почти нигде не применяется , Названия точно повторить не смогу а гуглить лень .
Сальники никогда не выбираються под Масло ! и Наоборот .
У сальника как ты уже написал есть геометрические размеры и материал . и все .
Так что МИФ о том что 0ка и сразу все обязано потеч - это просто Миф . Если исправно не потечет . Если неисправно то потечет на любом . Выше описанное про отмытие лака также не зависит от вязкости , залил с высоким щелочным и отмоет .. и потекет !
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Димон2014 » 21 дек 2016, 19:21
Stranger21 » 21-12-2016, 17:57 писал(а):Если потекло - значит сальник не исправен . Нужно ремонтить .
Серег, как ты любишь бзднуть неправду...
Речь шла о том, что датчик подпотевает с нуля, за 100 тыс. км. пробега течи не наблюдается, о каком "ЗАДУМАНО" ты толкуешь?
Ответь за свой базар!
Что касается масла 0-20, ты залей в ниву это масло и сразу заметишь то, что все сальники у тебя мертвые :-))
Кулибякин ты наш ^~^
Последний раз редактировалось Димон2014 21 дек 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
