Впускной коллектор взорвался
contra
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 16:25
Всем, доброго вечера, извините буду писать без грамматики. у меня такая проблема не проблема а катастрофа не поверите ни когда, я сам в шоке сколько короллок у меня была такого не видел. Ну так вот всё было ок вчера, сегодня ударили первые не большие морозы -18 вышел прогреть машину, а она отказалась заводится три раза стартером прокрутил, и ушёл. после 2 часов после этого решил попробывать ещё раз завести, и только повернул на старт как раз и сильный хлопок, повалил дым из под копота чёрный. Я испугался, быстро открыл копот снял клеймы от аккумулятора, и решил посмотреть что случилось. И не поверил глазам впускной коллектор в дребезги. Вот теперь сижу и думаю что делать. одни ОД говорят что капиталить движок нужно , другие говорят что коллектор поменяешь, цепь, натяжитель ну и все прибомбасы. А как вы считаете? что делать с чего начать, ведь пробег не большой 106.700 тыс, только обкатку прошла тойота 2007 года 1.4 zzt. Подскажите товарищи. фотки тоже есть но я новичок тут.
Благодарил (а): 19 раз
Re: Впускной коллектор
Сообщение Трибун » 14 ноя 2016, 16:48
contra писал(а): что делать с чего начать, ведь пробег не большой 106.700 тыс,
С замены коллектора, проверки форсунок если живы. Пробег не столь велик для катастрофы с цепью и хлопок в коллектор, с поджигом накопившегося топлива, непонятен.
Странный случай. Продал Короллу с таким же пробегом и считал ее девочкой.
contra
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 16:55
спасибо, но вы как считаете цепь не перепрыгнула если она не завелась может натяжитель не сработал или просто топливо плохое было. Да и накануне дня 2-3 до этого я заслонку сам промывал может что то повредил
Сообщение exxittus » 14 ноя 2016, 18:42
contra писал(а):одни ОД говорят что капиталить движок нужно
Этим волю дай-они целый автомобиль втирать будут. Работа у них такая-деньги делать.
contra писал(а):Да и накануне дня 2-3 до этого я заслонку сам промывал может что то повредил
После этого машина в основном стояла?
contra
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 19:34
в основном да стояла дочку утром в садик у везу и всё стоит потом
barak
Место нахождение: Израиль
Сообщение barak » 14 ноя 2016, 20:35
Мож тряпочку какую нибудь в дросселе забыл когда чистил.А то уже были случаи такие,правда без взрывов .
contra
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 20:49
нет всё чисто было сделано
Сообщение validuser » 14 ноя 2016, 21:01
Первый раз такое слышу о 4ZZ, ведь даже много читал о 120-ом кузове там как раз этот двигатель был установлен и такую историю слышу первый раз. %-
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Bemsik » 14 ноя 2016, 21:38
Выставить по меткам, проверить цепь (ее натяжение). Крутить аккуратно, если перескок чтобы клапанам не досталось, если целы еще... А лучше не крутить, снять крышку, ослабить цепь, выставить валы. Не знаю как на zz, a на Zr метка на цепи КВ хорошо просматривается если снять шкив. Это проще чем снимать лобовину. Хорошо стрельнуло, топливо забросило, еще воспламенилось.
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2016, 22:29
Bemsik писал(а):a на Zr метка на цепи КВ хорошо просматривается если снять шкив
Отсуда поподробнее ) .. Сальник выбить ? )
По сабжу - Прокрути его руками .. если крутится , то скорее всего ничего ему не сделалось . Цепь тогда уш порвало ... перескочить это врятли .. сломало натяжитель тогда или еще чего . В покое Он стоит за фиксаторе ... и этого достаточно чтобы ей не перескочить никак .
Почему произошло ? .. потому что скорее всего форсунки не герметичны . Надо проверять . Ну или много чего налил когда мыл дроссель , и не успела она все это Сожрать ..
contra
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 23:26
нет парни, многие тоже мои знакомые поверте их много только движки разные 1.6, говорят разное один что бензин говно, что не завелась раз в -18, другой что газовое оборудование стояла и газы скопились, хотя я его и ни когда не ставил, не буду вам кружить голову поменяю всё коллектор, цепь, натяжитель, успокоитель, за одно маслосьёмные колпачки посмотрю, фарсунки, свечи поменяю, да и видно там будет когда вскроем, что там с цепью и со всем остальным, хотя моё мнение, что при заводке с рабатывал только стартер и не каких схватываниях движки не было даже и не пыталась схаватится не было не каких прокрутов просто традиционно крутил стартер и не более, а вот почему хлопок произошёл в впусковой коллекторе я думаю что накачал бензин не знаю причины почему не завелась, бензину деваться не куда было, произошла искра не втом месте и произошёл хлопок, в впусковом коллекторе от того что не закрылась во время дросельная заслонка поэтому куда стрелять в впусковой или выпускной коллектор, это моё мнение
contra
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 23:28
фото есть, не могу отправить размер большой а как уменьшить его забыл я много фоток сделал разрывного впускного коллектора )))
contra
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 23:29
а на счёт истории я сам впервые сталкиваюсь и сам в шоке просто и не знаю чего думать то
Сообщение Трибун » 15 ноя 2016, 00:29
contra писал(а):фото есть, не могу отправить размер большой а как уменьшить его забыл
Тут уменьшит по умолчанию http://savepic.ru/ Если нужен полный объем, зайти в настройки. После загрузки выбрать п.2 и вставить в текст.
Что бы ни накопилось в коллекторе, вспыхнуть оно не должно - нужно смотреть фазы. Сам факт наличия бенза в коллекторе уже странный - не открылись клапаны или подтекают форсунки.
Что не завелась при -18С тоже подозрительно, особенно если стартер крутит бодро и ранее при таких температурах пуск был без проблем.
Сообщение Bemsik » 15 ноя 2016, 05:44
Не надо думаю, просто снимаешь шкивок. Звезду с меткой и цепь видно хорошо.
contra
Сообщение contra » 15 ноя 2016, 07:48
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 08:02
Я бы на самом деле , как говорит Bemsik , снял бы шкив , снял бы клапанную крышку , Рассмотрел бы метки на цепи . А потом уже принимать решение Надо ее менять или нет ...
Если все по меткам стоит - ТО новый колектор , Форсунки на СТЕНД промывка + проверка .
И заводить !
Если бы ребята после каждого Разорванного коллектора или глушителя в сервисах капиталки делали ... УУУУ
Ну хлопнуло .. и че ? ...
contra
Сообщение contra » 15 ноя 2016, 11:03
я так и решил методом тыка а ни как у ОД капиталить, поменяю коллектор, замерю кампрессию в горшках в рампе, потом посмотрим метки, промоем форсунки, поменяю свечи, посмотрим что выйдет
contra
Сообщение contra » 15 ноя 2016, 11:06
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 11:21
Только последовательно такая -
1 Новый коллектор
2 Форсунки на стенд
3 Проверка меток
4 проверка свечей
5 замер компресии , но я бы тупо завел )
