Подсос воздуха.
Владимир.А
Автомобиль: Toyota corolla
Подсос воздуха.
Сообщение Владимир.А » 31 авг 2016, 12:51
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Причина в следующем: при запуски двигателя на холодную слышу как подсасывает воздух (звук примерно если кто на пасеки был, при мерно такой как работает дымарь который пчёл отпугивает).))) длится примерно секунд 15-25 и постепенно стихает, потом все нормально. Возобновляется если машина постоит примерно минут 30-40. заглушенная. Что может быть? куда копать?
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Подсос воздуха.
Сообщение tabensik » 31 авг 2016, 15:38
С чего взял что подсос воздуха,обгонная муфта,гена,помпа,такие же звуки могут производить.
Владимир.А
Re: Подсос воздуха.
Сообщение Владимир.А » 31 авг 2016, 17:25
Я не разбираюсь, как послышалась так и описал этот звук.
Re: Подсос воздуха.
Сообщение Изучаю » 31 авг 2016, 18:07
Владимир.А писал(а):не разбираюсь
Снимайте приводной ремень, запускайте двигатель.
Этим вы исключите звуки от навесного.
Про пчел улыбнуло. P-^ P-^ P-^
Владимир.А
Re: Подсос воздуха.
Сообщение Владимир.А » 31 авг 2016, 18:26
Спасибо за совет, буду пробовать. Про пчёл, в детстве видел этот процесс, звук очень похожий -)
Владимир.А
Re: Подсос воздуха.
Сообщение Владимир.А » 02 сен 2016, 13:53
Всем привет. Разобрался со своей проблемой, (при запуски двигателя на холодную слышу как подсасывает воздух (звук примерно если кто на пасеки был, при мерно такой как работает дымарь который пчёл отпугивает).))) длится примерно секунд 15-25 и постепенно стихает, потом все нормально. Возобновляется если машина постоит примерно минут 30-40. заглушенная). Может в процессе эксплуатации кто-то столкнется. Шум издавал кулер на китайском головном устройстве, ГУ стоит купленное на Алиэкспреси "INFIDINI". Видео прилагаю. (Ссылка на YouTybe: https://youtu.be/oOGjqux7xyg). Всем кто откликнулся большое спасибо!!!
Благодарил (а): 104 раза
Re: Подсос воздуха.
Сообщение antont » 02 сен 2016, 15:24
Да уж... А могли бы половину мотора разобрать.
Владимир.А
Re: Подсос воздуха.
Сообщение Владимир.А » 02 сен 2016, 18:16
antont. Это точно, я уже приготовился к худшему. Но мне фартануло, отделался малой кровью :-/\
