Стрекот двигателя
Dimon49298
Стрекот двигателя
Сообщение Dimon49298 » 26 авг 2016, 23:55
После заправки бензином на малоизвестной бензоколонки появился непонятный звук в двигателе
Re: Стрекот двигателя
Сообщение 48RONIN » 27 авг 2016, 09:30
Dimon49298 писал(а):После заправки бензином на малоизвестной бензоколонки появился непонятный звук в двигателе
Скорее всего "слабый" по октану бензин, "ослиная моча" как говорят в таких случаях. Какой заливал 92,95? Что за заправка? Если стрекочет почти всегда, на любой передаче при разгоне - значит уж наверное совсем "моча". Лучше конечно слить, чтобы не прожечь клапана, но как вариант какую-нить присадку повышающую октановое число залить и не гонять быстро и долго. Израсходуешь полбака залей нормальный 98 и докатай бак.
Dimon49298
Сообщение Dimon49298 » 27 авг 2016, 10:49
Да стрекочит всегда,и на холостых то же.
Заливал 92.
Сообщение 48RONIN » 27 авг 2016, 10:52
Dimon49298 писал(а):Да стрекочит всегда,и на холостых то же.
Dimon49298, так может это топливные форсунки стрекочат? В кабине сидя слышишь этот стрекот на холостых?
Dimon49298
Сообщение Dimon49298 » 27 авг 2016, 11:07
Да слышно.
При разгоне звук сильнее.
При торможении слабее.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Димон2014 » 27 авг 2016, 11:15
Запишите видео, послушаем.
Скорее всего детонация от низкого ОЧ.
Сообщение 48RONIN » 27 авг 2016, 12:13
Димон2014 писал(а):Скорее всего детонация от низкого ОЧ.
На холостых я никогда не встречал и не слышал, что такое возможно. Детонировать будет только под нагрузкой. Если чёткая связь с заправкой, что именно после неё и ничего более, то однозначно детанирующий на холостых бензин - это жидкость ещё хуже "ослиной мочи", сливать немедля!
Либо непонятный звук - это уже прогоревший выпускной клапан.
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2016, 14:10
48RONIN писал(а):На холостых я никогда не встречал и не слышал
Мои видео значит не смотрел ? )
Я снимал как она "Звенит" на ХХ ...
Мой звон НЕ от нагрузки .. а от РЕЗКОЙ раскрутки мотора . Под нагрузкой она не звенит никогда ... А вот когда МОтор резкой раскручивается , не важно на хх или на дороге , она от говеного топлива звенит и НА горячую ... На хорошем топливе очень сложно поймать звон . На холодную на любом нету
Сообщение 48RONIN » 30 авг 2016, 21:32
Stranger21 писал(а):Я снимал как она "Звенит" на ХХ ...
кто ОНА? Я про детонацию, на которую условно косвенно есть подозрения. И пишу я про то, что никогда в жизни не слышал двигатель работающий на холостых оборотах (читай 600-800) с детонацией от "взрыва"(сгорания) топливной смеси. Трамблер с ранним зажиганием не в счёт. Отсюда и предположил, что может форсунки, но их 100% сидя в салоне не услышишь - значит не они.
Dimon49298 писал(а):непонятный звук в двигателе
если вдуматься в вопрос, то это может быть хоть что, детализация нужна.
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 21:42
Давай не путать понятия ?
ХХ- Холостой Ход Двигателя = Любые обороты двигателя без отбора полезной нагрузки !
Обороты ХХ - это именно обороты с отпущенной педалью Газа
Поэтому когда я пишу ХХ , это и значит работа в холостую . Тоесть в данном случае , проявление Звона -похожего на детонацию , проявляется при перегазовках даже на ХХ .
Сообщение 48RONIN » 30 авг 2016, 22:06
Stranger21 писал(а):Давай не путать понятия ?
Дык кабы знать, что ты имеешь ввиду заранее, не путали бы. По мне так 99% автолюбителей и википедия под хх понимают работу мотора при отпущенной педали газа.
Википедия писал(а):Холостой ход — специальный режим работы двигателя внутреннего сгорания на неподвижном автомобиле. Следует после режима «пуск» и режима «прогрев». Холостой ход необходим двигателю внутреннего сгорания с целью минимального поддержания процессов горения топлива, достаточных для того, чтобы двигатель не заглох. Для каждого двигателя предусмотрены определённые обороты холостого хода в прогретом состоянии. При понижении этих оборотов, в случае неисправности, сначала происходит дисбаланс работы двигателя и перебои, а затем он может прекратить работу.
Что касается вопроса топикстартера он похоже сам не знает, что его интересует, поскольку в трех темах "ищет звон" и везде разный. Думаю, надо человеку дать время определиться где звенит.
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 22:10
Вики , не всегда истина в первой инстанции .
Холостой ход и Обороты Холостого хода , разные вещи.
Собственно Вики и подразумевает - Обороты Холостого Хода ) .. а не сам Холостой Ход )
Согласен что можно запутаться )
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 31 авг 2016, 23:38
Stranger21 писал(а):Мой звон НЕ от нагрузки .. а от РЕЗКОЙ раскрутки мотора
Думаю принципы МСУД мало отличаются от старых в трамблере и карбюраторе - если резко поддать тапкой, включается мощностной режим питания и увеличивается УОЗ, последнее приводит к детонации в двух случаях - в баке нечто близкое к бензину или очень не правильный УОЗ.
Во всяком случае не раз слышал детонацию при резкой подгазовке от ХХ на прежних моторах.
В обычную детонацию на ХХ без подгазовки не верится и мне. Или в баке такая бурда, что не завелся бы. Согласно теории оптимальный УОЗ приближается к зоне детонации в узком диапазоне оборотов примерно 1500-3500 и тщательно ее обходит там. Расширить эту зону в сторону ХХ может или совсем плохой бензин, или резко неправильный УОЗ, или резкое обеднение смеси.
Примечание:
МСУД - микропроцессорная система управления двигателем
УОЗ - угол опережения зажигания
ХХ - холостой ход
"Сленг" из специальной литературы.
Сообщение Изучаю » 01 сен 2016, 06:38
Возможен и перескок или ошибка в установке ремня, цепи.
С последующей компенсацией угла опережения трамблера.
Сообщение 48RONIN » 08 сен 2016, 20:55
Dimon49298, :write:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
