Посторонний звук в двигателе на холостых
Graf52
Сообщение Graf52 » 18 авг 2016, 11:45
Заметил вой где-то в двигателе ещё в начале лета. Двигатель 1,6 1ZR-FE, пробег около 105 тык. "Циркулярка" воет исключительно на холостых оборотах около 650 об. в мин. На ходу или на холодном двигателе, когда обороты около 1000, не беспокоит абсолютно. Повышения расхода топлива не заметил - в десятку в городе легко укладываюсь. Выжим сцепления на тональность и интенсивность постороннего звука не влияет.
Поменял помпу (не зря - подтекала), обгонную муфту (эту уже зря). Наконец, догадался завести двигатель без приводного ремня - обороты ещё немного просели в отсутствии нагрузки и звук ещё больше усилился (см видео).
Поскольку возникло предположение, что на холостых оборотах недостаточно давление масла для нормальной работы натяжителя цепи ГРМ, заменил его на новый последней ревизии. Старый натяжитель не скажу что изношен: выработки на зубьях храповика нет, пружинка давит ещё лучше чем в новом и судя по следу от масла на цилиндре, цепи ещё ходить и ходить. Субъективно, после замены стало потише, но вой не пропал.
Хотелось бы услышать ваше мнение. Насколько это опасно и к чему мне готовиться? Есть ли адекватные специалисты в Нижнем Новгороде, которые помогут с этой проблемой, не разорив меня при этом?
Graf52
Re: Посторонний звук в двигателе на холостых
Сообщение Graf52 » 02 сен 2016, 11:53
Новая вводная. Шум, как выяснилось в ходе диагностики у очень хорошего моториста, возникает после нажатия на педаль тормоза (поэтому утром его и нет после старта и прогрева двигателя) - т.е. дело не только в оборотах.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 03 сен 2016, 00:39
Graf52 писал(а): Шум, как выяснилось в ходе диагностики у очень хорошего моториста, возникает после нажатия на педаль тормоза
После или во время?
Graf52
Сообщение Graf52 » 08 сен 2016, 08:08
После - достаточно раз нажать и отпустить. Если добавить оборотов он стихает. Примечательно и то, что если машину оставить тарахтеть на холостых без тормозов (без ручника в том числе), шум стихает вовсе. Площадка для диагностики абсолютно ровная и мы с мотористом долго не могли понять почему вдруг всё само "вылечилось". Обычно-то я её на ручник всегда ставлю, а тут чтобы автозапуск мозг не пудрил при запусках/глушениях я его отпустил...
Посторонний звук идёт явно не из вакуумника и совсем не похож на шипение, явно что-то трётся механически и тональность меняется если поиграться оборотами двигателя (отчётливо слышно при трогании задним ходом например).
Последний раз редактировалось Graf52 08 сен 2016, 08:49, всего редактировалось 2 раза.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 сен 2016, 08:39
Напомнило "цокающий" звук жигулёвского мотора у которого неправильно отрегулирован клапан.
Graf52
Сообщение Graf52 » 08 сен 2016, 08:58
Шелест (тихое похрустывание) цепочки - норма для этого движка. Клапан бы именно что цокал и звук бы никак не зависел от работы тормозов, а тут как будто изношенный подшипник/ролик трёт.
Есть план - поменять передний сальник коленвала чтобы был повод залезть в движок...
Вообщем, пока не ясно что это и ни кто толком эту мистику объяснить не может.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 сен 2016, 10:38
Graf52, не забудте пожалуйста отписаться после процедуры вскрытия.
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2016, 10:40
Тормоза с мотором связаны ваккумом .. Могу предложить - отключить его от тормозов и Заглушить .
А без ремня то пробовал ? может все таки генератор например ?
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 сен 2016, 10:49
Stranger21 писал(а):А без ремня то пробовал ? может все таки генератор например ?
На видео ремень скинут. Кроме клапанов там нечему цокать, имхо.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bemsik » 08 сен 2016, 11:19
Диагностика палкой) Возьми палку полметровую, приложи к уху один конец, второй к частям двигателя, хотя бы определишь из какого места исходит шума больше.
Сообщение Изучаю » 08 сен 2016, 11:53
Graf52 писал(а):Шум, как выяснилось в ходе диагностики у очень хорошего моториста
Bemsik писал(а):Возьми палку полметровую
P-^
Потом с этой палкой можно заехать к диагносту.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 сен 2016, 12:23
Без разборки всё-равно ничего не определить.
Сообщение Bemsik » 08 сен 2016, 12:36
TECAK писал(а):Без разборки всё-равно ничего не определить
Имеете ввиду двигателя, или разборки с мотористом O--O :-B
Если палку торцом приложить, то при определенном опыте можно весь двигатель продиагностировать...
Цитатка с камазовского форума: #1 Анатолич » 08.11.2014, 15:02
Всем доброго времени суток. Случилась у меня неприятность недавно,резко застучал движок на камазе. Ну до дома дотащили,стали с товарищем думать-гадать что может быть. Про коленвал мысли отмели, стучит сверху,под подозрение попадает седло клапана,а вкакой голове,вопрос. Товарищ взял палку ,приложил к уху и на заведеном быстренько по головкм пробежал,вычислил на слух пятый цилиндр. Сняли голову и вот оно отколотое седло клапана,потом,как голову сделали,с помощью этой-же палочки вычислил неработающую форсунку,только палочку в рот,уши заткнул и прикладывал к трубкам,которые к форсам идут. Вот такая вот диагностика помогла.
Graf52
Сообщение Graf52 » 26 сен 2016, 08:28
Вчера самостоятельно заменил масло. Меняю планово (ежегодно), поскольку за год 10 тык не наежжаю. Так вот, шум пропал. На холостых движок тихо шелестит, слегка похрустывая цепочкой и как я не изощрялся, играя тормозами, оборотами и т.д. т.п., - воя больше не слышно. - Мистика. Машина, субъективно, едет лучше (двигатель работает тише).
До моториста, чтобы сальник поменять, так и не доехал - то ему некогда, то мне. Оно, может быть, и к лучшему - денежку сэкономил.
"Гремели", похоже, муфты VVT-i из-за палёного псевдотойотовского масла. Посмотрим, что дальше будет...
Сообщение Трибун » 26 сен 2016, 10:27
Graf52 писал(а): Мистика.
Защита картера?
Graf52
Сообщение Graf52 » 26 сен 2016, 14:04
Трибун » 26-09-2016, 10:27 писал(а):Защита картера?
Да. Защиту в процессе снимал, но что могло об неё так тереть? Да и сама защита достаточно жестко закреплена на 4-х болтах M10.
