Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
Evgeniy750
Re: Компрессия, замена прокладки ГБЦ и МСК
#81
Сообщение Evgeniy750 » 28 авг 2016, 18:10
Bemsik писал(а):Чему был удивлен, так это тому что кольца не залегшие, отверстия для слива масла чистенькие, поршня чистые, с небольшим количество твердого нагара в центре, который легко убрался тряпкой.
Bemsik, просьба, можешь сделать фотки всех 3-х поршневых колец со стороны их рабочей поверхности, и поршень.
Благодарил (а): 40 раз
#82
Сообщение Димон2014 » 28 авг 2016, 18:20
Благодарил (а): 47 раз
#83
Сообщение Bemsik » 28 авг 2016, 21:40
Stranger21 писал(а):Ты у себя сними ка клапан ... проверь его Ртом
В прошлом году, не снимал конечно, но в патрубок дул, туда дулось от туда нет(или наоборот). Внутри коллекторина в налете была, но масла там не было ни грамма, и сейчас нет...
Я надеялся что кольца залегли, и этим жор оправдается.
По техдоку максимальный разрез маслосъемного кольца 0,7 мм, у меня явно более. Если как написал Сергей наличие рисок не критично, заменю.
Evgeniy750 писал(а):Bemsik, просьба, можешь сделать фотки всех 3-х поршневых колец со стороны их рабочей поверхности, и поршень.
нет проблем, буду мыть, сделаю фото.
#84
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2016, 22:28
Ну по фото не скажеш - измеряй .
Дим клапан тот
Evgeniy750
#85
Сообщение Evgeniy750 » 31 авг 2016, 17:39
Bemsik писал(а):нет проблем, буду мыть, сделаю фото.
Лучше бы не мытые, как есть посмотреть состояние, а какой у тебя пробег?
#86
Сообщение Bemsik » 31 авг 2016, 20:02
Evgeniy750 писал(а):Лучше бы не мытые, как есть посмотреть состояние, а какой у тебя пробег?
Пробег на приборке 155000.
В принципе, какие были такие и остались, почистил только канавки. Желание будет замочу какой нибудь химией, хотя лишнее.
#87
Сообщение Bemsik » 31 авг 2016, 20:09
Померил кольца щупами, все в допуске. При максимальном зазоре разреза колец 0.7мм, у моих до 0,4 мм. Думаю смысла в новых нет.
Клапана гбц нужно чистить и притирать, сильно засрано все. Клапана легко очищаются, путем зажима в шуруповерте, наждачкой и ножичком. Аккуратно чтобы не зацепить фаску.
Насчет гидриков, что с ними делать, никогда не имел дела с ними. Читал в лит-ре что заправлять надо их перед установкой...Что и как толком не понял.
#88
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2016, 20:44
По поршневой , согласен
Че со направляющими клапанов ? не люфтят клапана в них ?
Про гидрики - техдок пишет .. главное точно собрать не криво его ... и проверка вроде там тоже есть ..
Лак с поршневой можно смыть Шуманитом , или подобным Жироудалителем с кухни .. только долго не держи , смывай .. а то она алюминий не очень любит )
#89
Сообщение Bemsik » 31 авг 2016, 20:59
Stranger21 писал(а):Че со направляющими клапанов ? не люфтят клапана в них ?
Пока только сняты два выпускных клапана, люфта нет. Копаюсь вечерами когда есть время...
Есть там у жены химия для плит, амвей попробую)
На верхних компрессионных кольцах нет маркировки, где низ - верх, есть разница если перепутал? Также по маслосьемным кольцам?
Toyota90311-76002 - сальник задний колен. вала, а заменителем идет NokK90311-76002 - разница в цене почти 2 раза, - nok=toyota? Когда заказал маслосъемные колпачки, заказывал оригинал, пришли NOK.
Re: Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (М
#90
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2016, 09:05
NOK оригинал судя пов сей инфе с сети .
На кольцах если нет маркировки , наверное разницы нет , маркировка на разной формы ставится обычно . Если нет - значит они ровные ...
Благодарил (а): 66 раз
#91
Сообщение validuser » 01 сен 2016, 09:28
Salex для кухни дешевле шуманита а "снимает" всё аналогично.
#92
Сообщение Димон2014 » 01 сен 2016, 23:03
Какая компрессия была по горшкам до вскрытия?
#93
Сообщение Bemsik » 02 сен 2016, 06:34
Димон2014 писал(а):Какая компрессия была по горшкам до вскрытия?
Не мерил я, компрессометра нет. Дул в горшок, шипело чуть...
Я вот думаю менять сальники коленвала или нет, мои не бежали, с другой стороны, коль уж залез...поменять, закажу NOKовские, посмотрим.
#94
Сообщение Димон2014 » 02 сен 2016, 11:08
Я вчера померил впервые за 9 лет, вот что получилось:
11.5-11-11-11.
Маловато будет.... Запланировал раскоксовочку перед очередной заменой масла.
Благодарил (а): 28 раз
#95
Сообщение Владимирович из РнД » 02 сен 2016, 11:32
Димон2014 писал(а):Я вчера померил впервые за 9 лет, вот что получилось:
11.5-11-11-11.
А сколько должно быть по букварю???
И что даст раскоксовка.., разве она на компрессионные кольца сильно влияет?
Я у себя мерил пол года назад у ОД...., во всех горшках было по 11.5, мне сказали все ОКИ!))
#96
Сообщение Димон2014 » 02 сен 2016, 12:49
11.5-11-11-11.
То, что нарыл в сети:
номинальное:
4A-FE ( 13,5 кГс/см2)
3S-GTE ( 11,5 кГс/см2)
5S-FE ( 12,5 кГс/см2)
4A-GE ( 13,6 кГс/см2)
4ZZ-FE ( 13,3 кГс/см2)
1ZR-FE ( 14 кГс/см2)
4E-FE ( 13 кГс/см2)
7A-FE ( 13,5 кГс/см2)
минимальное:
4A-FE и 5S-FE ( 10 кГс/см2)
3S-GTE ( 9,0 кГс/см2)
4A-GE ( 11 кГс/см2)
4ZZ-FE ( 10,2 кГс/см2)
1ZR-FE ( 11 кГс/см2)
4E-FE и 7A-FE ( 10 кГс/см2)
#97
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2016, 12:53
А теперь Дим пойди в службу Мер и Весов и проведи тарировку своего манометра к эталонному )
Нет разницы - и все ! ...остальное от лукаовго !
#98
Сообщение Димон2014 » 02 сен 2016, 12:57
Серег, у меня появился повод провести раскоксовку, что в этом плохого?
Да, после замеров на моей авто, мерили компрессию на старенькой королле с пробегом более 400 000 км.,
там цифиры оказались куда интересней %-
#99
Сообщение Владимирович из РнД » 02 сен 2016, 12:59
Димон2014 писал(а):То, что нарыл в сети:
Спасибо...., стоит задуматься....!
Stranger21 писал(а):А теперь Дим пойди в службу Мер и Весов и проведи тарировку своего манометра к эталонному )
Думаю, что даже ОД этого не делает...., а придерживается принципа... лижбы цифры во всех горшках одинаковы были!
#100
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2016, 13:02
Дак а я о чем ? лиш бы одинаково было ! а Абсолютное число - не суть важного
И дим если в цилиндрах будет масло то и компресия может быть все 15-16 )))
а мотор при этом УБИТ
Потому - тест на УТЕЧКИ .. остальное , просто для првоерки Одинаковости .. а ее можно проверить сканером ) ыыы
Вот кстати тех бы кто с пробитой прокладкой , на сканер бы и проверить компресию сканером .. покажет ? )
Дим - ЛАВР и прочее - никогда не вредно ! а только Польза !
Чем больше и чаще моеш все , тем только лучше !
