Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
Evgeniy750
Re: Компрессия, замена прокладки ГБЦ и МСК
Сообщение Evgeniy750 » 26 авг 2016, 19:23
Ребята, а могут ли все эти прогары между цилиндрами быть связаны с использованием масла не той вязкости, бензина не того октанового числа, в общем от использования не того, что прописал производитель. От неправильной вязкости масла нарушаются фазы газораспределения, от не того бенза -детонация, и в итоге движку в ремонт. Кто, что думает на этот счёт?
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2016, 06:22
Ну масло то врятли ..
А вот топливо это запросто
Сообщение 48RONIN » 27 авг 2016, 09:37
Stranger21 писал(а):Ну масло то врятли ..
+1, в этих зонах система охлаждения должна работать, масло как бы в сторонке.
Топливо вероятней всего, но вкладывать в смысл понятия "не того", 92=не того? Или тут глубже понятие качественный состав, добавки и т.д.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bemsik » 27 авг 2016, 14:04
Раскручиваю потихоньку навесное. От компрессора кондиционера трубки откручиваем когда, фрион теряем?
#65
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2016, 14:07
Не откручивай их !! просто сними его и подвесь в сторону ... фреон выйдет ... а там давление 6 очков ! ..
#66
Сообщение Bemsik » 27 авг 2016, 14:17
Stranger21 писал(а):Не откручивай их !!
ОК. Я итак прикидыаал как бы его открутить и в сторону убрать, спасибо. Пошел дальше крутить)))
Evgeniy750
#67
Сообщение Evgeniy750 » 27 авг 2016, 15:12
48RONIN писал(а):"не того", 92=не того? Или тут глубже понятие качественный состав, добавки и т.д.
Да использование топлива, с октановым числом ниже положенного, я выше так и писал. А про присадки и качество хрен его знает, что у нас вообще в бенз добавляют и на что это потом влияет. По сертификатам у продавцов бензина всё ровно, по факту ?? :)
#68
Сообщение Bemsik » 27 авг 2016, 18:02
SW, на каком герметик собирать будешь?
-SW-
Автомобиль: Corolla 150 робот 1zr-fe
#69
Сообщение -SW- » 27 авг 2016, 20:03
Bemsik » 27-08-2016, 18:02 писал(а):SW, на каком герметик собирать будешь?
Я купил "Термостойкий серый силиконовый формирователь прокладок" DD6733.
#70
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2016, 20:04
Дондиал Серый = P-^ Ну и выглядит как оригинал )
-SW-
#71
Сообщение -SW- » 27 авг 2016, 20:07
Начали устанавливать головку, затягивали по техдоку, в итоге 1 болт поплыл. Подскажите номер болтов головки.
#72
Сообщение Bemsik » 27 авг 2016, 20:31
-SW- писал(а):Подскажите номер болтов головки.
90910-02166
болты спец ключем тянул или битку подбирал? На 12 битка 12 гранная, примерил, вроде мала...
Stranger21 писал(а):Дондиал Серый = Ну и выглядит как оригинал )
Вроде и ценник адекватный.
-SW- писал(а):Я купил "Термостойкий серый силиконовый формирователь прокладок" DD6733.
одной тубы хватает на мотор?
Последний раз редактировалось Bemsik 27 авг 2016, 20:43, всего редактировалось 2 раза.
-SW-
#73
Сообщение -SW- » 27 авг 2016, 20:53
Еще не знаю, только головку начал ставить, а тут с болтом проблема. Я купил одну тубу.
#74
Сообщение Bemsik » 28 авг 2016, 16:09
-SW- писал(а): на стенках всех 4 цилиндров виден хон и 4-5 вертикальных царапин (именно единичные царапины а не задиры).
Тоже самое, не знаю что делать. Набухаться с горя или собирать дальше. Оцените мотористы, по фото, зазор маслосьемного кольца, стоит ли менять при такой выработке в цилиндрах?
#75
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2016, 16:16
Измерь тепловой зазор колец .. но вижу по фото криминала с ними нет .. Думаю не стоит их менять , они еще живые .
Просто очистить надо чтобы не залегали
Цилиндр тоже нормальный .. ничего критического не вижу ... Хон есть .. небольшое зеркало по юбке - фигня все
Масло сьемы главное смотри ... может они сьелись уже .. тогда лучше комплект новых поставить ... по сути канеш для перфекта комплект новых ставить .. но вроде как можно и старые оставить
#76
Сообщение Bemsik » 28 авг 2016, 16:29
Чему был удивлен, так это тому что кольца не залегшие, отверстия для слива масла чистенькие, поршня чистые, с небольшим количество твердого нагара в центре, который легко убрался тряпкой. ГБЦ изнутри на впуске вся черная и маслянистая. клапана - все закопченое . Масло жрала больше литра на тысячу.
Stranger21 писал(а):Цилиндр тоже нормальный .. ничего критического не вижу ... Хон есть .. небольшое зеркало по юбке - фигня все
А царапины вертикальные? Хотя поршня не изношены...
На фото маслосьемное кольцо. Какой должен быть зазор у новых?
#77
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2016, 16:33
Надо техдок Рыть ...
Царапины - да ты царапин не видел .. фигня все
Вывод - Жрала не изза поршневой .. а изза МСК + вентиляции или типо того .. Раз клапана В масле ... А поршня нет
А сколько комплект то новый стоит ? Канеш я когда залазил в мотор ставил новые ... ибо там будеш редко когда )
#78
Сообщение Bemsik » 28 авг 2016, 16:41
Stranger21 писал(а):комплект то новый стоит ?
Комплект колец 5 около 6 тыс.
Ну ты блин успокоил! Я уже в осадок упал(
Ьля столько масла жрать оно должно в цилинд просто бежать. Если клапан не упал в горшок, можно было и не разбирать(
#79
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2016, 16:47
Все измерения там - мерий ! http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 2002x.html
Судя по тому что прочитал - допуски типовые ... то что вижу на фото - криминала НЕТ .. отмыть и собрать , Имхо ... а вот ГБЦ и клапана тщательно смотреть ! может быть Разбиты ВТУЛКИ !!! и поэтому какие не ставь маслосьемы оно все равно будет жрать !
Кстати.
Ты говориш Клапана в говне ..
Я давно уже , говорил про ведро масла в Впускном коллекторе !
И - я заменил таки клапан ! ... и расход вместо 1.5см стало 5мм ... А ?
Ты у себя сними ка клапан ... проверь его Ртом
Благодарил (а): 44 раза
#80
Сообщение Димон2014 » 28 авг 2016, 18:04
Так, пора и мне искать этот хитрый клапан...
Уровень стоял, как влитой, пока не вышел на трассу!!!
Проехал 400 км, сожрало ПОЛ ЩУПА!
