Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
Благодарил (а): 47 раз
Re: Компрессия, замена прокладки ГБЦ и МСК
Сообщение Bemsik » 22 авг 2016, 19:02
В общем капиталка лайт, раз уж мотор масло кушает. Коль все разобрано и авто не на ходу, решил расколоть двигло, дабы проревизировать состояние цпг. Первый вопрос, какую головку прикупить чтобы болты открутить.
Почему то больше всего не люблю сливать антифриз, это для меня как укол под лопатку)
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2016, 19:19
Вот я тоже не люблю сливать антифриз .. ну вот не люблю и все тут )
Головка вроде в техдоке писалось ... звезда там вроде убей не помню счас ... или даже кто то тут на форуме писал
Сообщение Bemsik » 22 авг 2016, 19:37
Звезда - понятно, но просто звездой не сорвать, надо привтуленую, чтобы на головку налезла дабы не развернуло.
Болты по конски дорогие - думаете замена обязательна. Нет доверия в наше время оригиналу, есть мысль ставить старые если открутятся...
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 22 авг 2016, 20:15
Можно старые оставить,но тянуть тока димомометрическим ключем.И с усилием какое нужно по техдоку.
Сообщение Bemsik » 22 авг 2016, 21:07
Bemsik писал(а):В общем капиталка лайт, раз уж мотор масло кушает
Скажу по правде мужики, не впервой конечно маслаки менять без сьема гбц. Но, был уронен клапан в цилиндр, от того согласился я колоть мотор))) Печаль-бяда. Черт дернул вчера вернуться в гараж еще рах поискать сухарик, взял да рассухарил второй коапан, и резинку с него снял, да так и оставил в "подвешенном" состоянии. А мотор то без коробки О_О, вот и провернуло маховик, под давлением воздуха поршень ушел в нмт. Пишел сегодня в гараж, а клапан 7 мм торчит над втулкой. Не надо было торопиться, вернуть поршень а потом поднять, взял пинцет .... и звук падающего в цилиндр клапана останется в памяти... %-
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2016, 21:20
Печалько .. (
Звезда для болтов может от Русских пойдет ?
Про болты - 1 а я думаю и ДВА раза снять поставить они держут , ИМХО .. русские держат , а ино подавно .
-SW-
Автомобиль: Corolla 150 робот 1zr-fe
Сообщение -SW- » 23 авг 2016, 11:48
разобрали мне двигло: результат прогар прокладки между 1 - 2 и между 3 - 4 котлами. плюс к тому начало подсекать между 2 и 3 (прогара нет, но след на блоке есть).
сразу решил заменить сальник коленвала передний и задний
90311-38089 Сальник коленчатого вала, передний
90311-76002 Сальник коленчатого вала задний
Подскажите, это актуальные номера или есть уже модерновые?
Сообщение Das ist » 23 авг 2016, 12:00
-SW- писал(а):есть уже модерновые?
Есть. Королла 2012, мкпп.
Задний такой же, а передний вот номер 90311-38096.
Сообщение Bemsik » 23 авг 2016, 20:41
-SW- писал(а):разобрали мне двигло:
Ты движок вытаскивал или на месте делаешь?
У меня коробка снята он на одной подушке держится, думаю выдернуть его совсем чтобы помыть и удобнее потом копаться с ним.
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2016, 20:45
После второго снятия КПП , мне показалось что МОтор вынуть проще , чем КПП )
На 1 подушке геморой ... думаю снять его полностью будет удобнее
-SW-
Сообщение -SW- » 24 авг 2016, 11:09
Двигатель вытащил. У меня есть расход масла, примерно 1,5 литра на 10.000. Поэтому я сразу решил поменять кольца, да и пробег 185.000 к этому располагает. А вытащить поршни не снимая двигатель у меня не получилось. После разбора на блоке и голове в районе прогаров немного съело металл. Я возил блок и голову на шлифовку. Так что без съема движка мне никак было не обойтись.
Сообщение Изучаю » 24 авг 2016, 16:57
-SW- писал(а):Я возил блок и голову на шлифовку.
P-^ Правильно поступили.
-SW-
Сообщение -SW- » 25 авг 2016, 14:14
При разборе наблюдаем следующую картину.
-SW-
Сообщение -SW- » 25 авг 2016, 14:16
Фото говорят сими за себя.
Между 2 и 3 котлами также следы прогара, но сама прокладка держалась.
И при всем при этом автомобиль ездил! Да плохо, да со стуками, но ездил!
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2016, 14:52
Я вот очень надеюсь , что Самый крайний номер прокладки , Хоть как то это устраняет ...
Поэтому покупать не оригинал вообще нет смысла как мне кажется .
Еще мысль , смотреть прокладку от 1.8 и 2.0 с рав4 ... мысль - она должна быть ТОЛЩЕ !!! так как там 92 бензин
-SW-
Сообщение -SW- » 25 авг 2016, 15:28
Stranger21 » 25-08-2016, 14:52 писал(а):Я вот очень надеюсь , что Самый крайний номер прокладки , Хоть как то это устраняет ...
Я как раз крайний номер и купил (11115-37061). Время покажет как поведет себя эта прокладка. Хотя если она проходит как и старая 185000 км то меня и этот результат устроит.
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2016, 15:49
Расскажи подробнее про звуки ? ... На хх прогазовка резкая , с 2-3т оборотов , и характерный Дзынь ? копия как детонация ?
В движении , не под НАГРузкой , а в момент Резкой раскрутки , например переключение с 3- на 2 и педаль в полу , мотор резко раскручивается и - ДзыньДзынь Дзынь ?
При этом 4я 40км в час , в пол - никаких звуков нет
Так ? ))))) От Экземпляра топлива , сильная зависимость этих звуков .. можно найти такое что хоть ты че делай не звенит . И это все только на Горячую .. пока холодная - изтопайся никак не звенит
Это у меня так - я забил ... у Стаса на месном топливе также ...
Утечек у меня не было , но не очень качественно проверял . Компр тоже ровная ... но какой манометр кажет правду не знаю ... в руках 4шт и все по разному ...
-SW-
Сообщение -SW- » 25 авг 2016, 17:08
Stranger21 » 25-08-2016, 15:49 писал(а):Расскажи подробнее про звуки ? ... На хх прогазовка резкая , с 2-3т оборотов , и характерный Дзынь ? копия как детонация ?
В начале стук был только на бензине и только под нагрузкой, точно как детонация, на газу не было никаких звуков. Последний месяц начало стучать на и на газу и на 95 и на 98. НО на газу стуки были заметно тише и при больших нагрузках!
Stranger21 » 25-08-2016, 15:49 писал(а):В движении , не под НАГРузкой , а в момент Резкой раскрутки , например переключение с 3- на 2 и педаль в полу , мотор резко раскручивается и - ДзыньДзынь Дзынь ?
У меня такого не наблюдалось, при высоких оборотах стуки практически прекращались.
Stranger21 » 25-08-2016, 15:49 писал(а):При этом 4я 40км в час , в пол - никаких звуков нет
А вот при такой ситуации у меня стуки были, как раз с этого все и началось.
Stranger21 » 25-08-2016, 15:49 писал(а):От Экземпляра топлива , сильная зависимость этих звуков .. можно найти такое что хоть ты че делай не звенит . И это все только на Горячую .. пока холодная - изтопайся никак не звенит
В моем случае от топлива зависимость была только в начале, в последнее время стучало на любом топливе, что на горячую что на холодную.
Stranger21 » 25-08-2016, 15:49 писал(а):Утечек у меня не было , но не очень качественно проверял . Компр тоже ровная ... но какой манометр кажет правду не знаю ... в руках 4шт и все по разному ...
Я свой компрессометр проверял соединив с автомобильным компрессором. В автомобильном манометре тоже может быть погрешность, но мне этой точности хватило.
Сообщение Bemsik » 26 авг 2016, 09:11
-SW- скажи, чтобы снять головку, нужно снимать переднюю крышку? Своим пихлом пока не занимаюсь, нет времени, собираю информацию. Мало информации в сети по 1zr. В основном zz.
-SW-
Сообщение -SW- » 26 авг 2016, 17:46
Bemsik » 26-08-2016, 09:11 писал(а):-SW- скажи, чтобы снять головку, нужно снимать переднюю крышку? Своим пихлом пока не занимаюсь, нет времени, собираю информацию. Мало информации в сети по 1zr. В основном zz.
Если речь о крышке, которая закрывает цепной привод, то да, ее снимать обязательно.
