Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Компрессия, замена прокладки ГБЦ и МСК
Сообщение tabensik » 15 авг 2016, 18:54
Тойота вообще не рекомендует ставить газ,отсюда и причины задиров(статья сервис-мэнов в каком то номере журнала*за рулем*).
Сообщение Дюша » 15 авг 2016, 22:21
Bemsik » 15-08-2016, 11:56 писал(а):Я меняю мск без сьема гбц. В свечной колодец вставляю штуцер от компрессора, клапан удерживает нагнетаемый в цилиндр воздух.
Доведется до токаря доехать, закажу ему штуцер взамен свечки. Рано или поздно МСК придется менять, на Королле еще долго кататься, пригодится.
Глубина колодца какая у нас, кто подскажет?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 16 авг 2016, 09:40
Дюша писал(а):Глубина колодца какая у нас
Я трубку приварил в старой свечке, где-то см 22 длиной.
Сообщение Изучаю » 16 авг 2016, 09:47
Личные наблюдения.
Что без снятия головы, очистки клапана и развертки его посадки не так эффективна замена МСК.
Сообщение exxittus » 16 авг 2016, 10:11
Изучаю писал(а):Что без снятия головы, очистки клапана и развертки его посадки не так эффективна замена МСК.
Не соглашусь.
Клапана притирают, а не разворачивают, при замене клапана и(или) седла, то есть при изменении геометрии пары.
Цель замены МСК уменьшить расход масла.
На выпуске масло выгорит само.
На впуск будет чуть попадать из сапуна вентиляции картера.
Я за замену без снятия ГБЦ, если возможно.
Последний раз редактировалось exxittus 16 авг 2016, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Изучаю » 16 авг 2016, 10:16
exxittus писал(а):Я за замену без снятия ГБЦ, если возможно.
Приветствую.
Сам за. Но как понял заменили уже повторно.
exxittus писал(а):Клапана притирают, а не разворачивают при замене
Вот здесь только вскрытие и покажет, что нужно.
Сообщение exxittus » 16 авг 2016, 10:33
Третий владелец, типа 185ткм.....
В принципе при такой картинке и компрессии уже можно вскрывать движку...
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 10:50
С такой компресией - полюбому ... Я когда мерил свою , Одним компресометром 10 намерил , другим 12 ... Каму верить - фиг знат.
-SW-
Автомобиль: Corolla 150 робот 1zr-fe
Сообщение -SW- » 16 авг 2016, 17:22
exxittus » 16-08-2016, 10:33 писал(а):Третий владелец, типа 185ткм.....
вот тут и дилемма. вскрыть и попытаться починить, но не факт что получится (царапины на цилиндрах) или контрактный 2ZR-FE попробовать в деле.
Сообщение Изучаю » 16 авг 2016, 17:27
Чуть не по теме двигло 1ZZ-FE.
Как и говорил Stranger21 новые номера в замен улучшение и доработка Тойоты.
Кто будет раздирать когда двигло отписывайтесь, кто чего встретил в своем.
Нравится подход и статья этого человека.1ZZ-FE
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 18:10
Хорошая статья .. Поршни для нас я не смотрел ... может тоже есть ..
Сообщение Bemsik » 21 авг 2016, 19:30
При замене мск, все таки сухарь один упал в канал гбц. Теперь вопрос, есть ли шанс отловить его в картере, путем снятия последнего?
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2016, 20:25
Скорее всего он там ... Каналы ГБЦ прямые вниз
Сообщение Bemsik » 21 авг 2016, 21:36
Подключил компрессор, к первому цилиндру, шипит в картер, падение давления с 10 до 6 очков происходит где то минут за десять, на до поточнее завтра замерить.
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2016, 21:41
Вот я и говорю что - Тест на утечки самый оно тест ... а компресия - ерундистика .
Такое у меня было ... только я прибором подавал , два манометра , между ними Ниппель или просто тонкий жиклер .
В итоге если в Цилиндре нет герметичности , первый на входе Давит , а второй лежит в нуле ..
На 21051 , кольца стерлись что термо зазор в замке стал спичка лезет . В итоге компресия - ОК . а вот тест на утечки -100% утечка в картер .
Сообщение Bemsik » 21 авг 2016, 21:46
Двух манометров у меня нет, остается только ориентироваться на слух.
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2016, 21:49
Можно и на слух ..
Я пробовал собрать подобный прибор дома .
Путем Компресора , его манометра на выходе , и пистолета для накачки шин , с его манометром .
Его если не сильно открыть в пустоту - маномер не кажет .
Но с каровой у меня с штуцером проблемки пока возникают ...
Сообщение Bemsik » 21 авг 2016, 21:55
Stranger21 писал(а):Можно и на слух ..
Найдешь куда утекает, а вот насколько критично?
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2016, 21:57
С манометрами было понятно сразу - если две стрелки кажут одинаковое - ГУД . если та что в цилиндр кажет меньше , то там уже вроде даже прям на нем было написано , насколько Не гуд .. ну и Зверек если второй монометр лежит в 0 )
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2016, 22:01
Там прибор и описание https://www.drive2.ru/l/7177353/
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 4 гостя
