Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
Re: Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (М
#161
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2016, 14:22
А меня больше Звон волнует ) а не Жор ))
Звон ушел ?
А ну у тебя другой звон был .. так что не мое (
-SW-
Автомобиль: Corolla 150 робот 1zr-fe
#162
Сообщение -SW- » 15 сен 2016, 15:52
zima » 15-09-2016, 14:14 писал(а):
-SW- » 14-09-2016, 16:41 писал(а):
Ранее если мне память не изменяет, вы писали, что у вас еще масло брал движок..., по моему 1.5 литра на 10 тыков..., что с этим делали...? И если что-то делали, то отпишитесь потом плиз, ушел масложер или нет!
Заранее благодарен!
Поменял колпачки и поставил новые кольца. В теории расход масла должен снизится, на практике посмотрим, пока рано говорить (мало проехал после ремонта).
А каким образом ремонтировал? ОД или своими руками? И держи в курсе , пожалуйста, об изменениях жора!
ОД осмотрев цилиндры через эноскоп вынес вердикт, замена блока, т.к. потеря компрессии происходит из за задиров на цилиндрах. Раскидав мотор в гараже у знакомого мастера задиров не обнаружил, только небольшие вертикальные царапины на уровне хона. Так что веры ОД нет.
Ремонтировали в гараже у знакомого мастера, по вечерам после работы что то делал сам, но основную работу делал знакомый, руководствуясь техдоком (отличная штука, все расписано до мелочей).
-SW-
#163
Сообщение -SW- » 15 сен 2016, 15:59
Stranger21 » 15-09-2016, 14:22 писал(а):А меня больше Звон волнует ) а не Жор ))
Звон ушел ?
Звон ушел полностью.
#164
Сообщение exxittus » 15 сен 2016, 16:20
-SW- писал(а):Звон ушел полностью.
Все, Серега аппетит потеряет....
Благодарил (а): 48 раз
#165
Сообщение Bemsik » 15 сен 2016, 17:41
-SW- писал(а):задиров не обнаружил, только небольшие вертикальные царапины на уровне хона
Как у меня или меньше?
#166
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2016, 18:15
Да у него не такой звон был ) у него под нагрузкой звенело ) а у меня так не звенит ) у меня звенит при резкой раскрутке ...
Да ровная у меня компресия ) Абсолютное число не важно .. главное ровно )
-SW-
#167
Сообщение -SW- » 16 сен 2016, 11:06
У меня было царапин 10-15 отдельных царапин на цилиндр. У тебя по фото такое ощущение, что хон местами заполирован в зеркало. У меня такого не было.
Evgeniy750
#168
Сообщение Evgeniy750 » 16 сен 2016, 17:40
Кстати, на фотках у Bemsika поршневые кольца чистые без кокса, хотя пробег 150 тыс. , раньше было обсуждение в какой не помню теме (вроде -расход масла(жрёт), что у нашего движка коксуются поршневые кольца и вентиляция так устроена, что под крышкой клапанов чисто, но всё несет в цилиндры и там типа всё хреново и закоксованно. Получается ничего подобного нет, чисто под крышкой и поршневая тоже в нормальном состоянии.
Evgeniy750
#169
Сообщение Evgeniy750 » 30 сен 2016, 17:02
Прогар прокладки всё-таки наверное больше из-за бензина, с низким октановым числом.
https://www.drive2.ru/b/1666081/
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn, Bing [Bot] и 5 гостей
