Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
Re: Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (М
#141
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 12:30
Изучаю СЕРГЕЙ !!!! а номера твоих фоток ? !!!
Ты присматрись ка !!! а они же РАЗНЫЕ !!!
интересно почему
По каталогу номер Один
Выходит и В блоке разные каналы чтоли ?
Благодарил (а): 48 раз
#142
Сообщение Bemsik » 09 сен 2016, 12:50
zima писал(а):А каким образом он уменьшает жор масла? Соответственно, почему из-за него жор вырастает? Заливается что-то со временем?
Когда он не работает, маслянный туман летит во впуск, и сгорает в цилиндре.
Кароче надо маслобак мутить. --))
#143
Сообщение Bemsik » 09 сен 2016, 12:51
Парни подскажите по динамометрическому ключу, какой лучше выбрать и как.
#144
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 12:58
Я Маятниковым по старинке покамест обходился
Инструкции не соблюдаю
Дотягиваю на 120 Кг гдето болты и все
А то есть некторые мануалы , три подхода 40 80 120 типо того и потом еще на 45 градусов ! ... в итоге можно резьбу вытянуть нафиг )
#145
Сообщение Изучаю » 09 сен 2016, 13:05
Stranger21 писал(а):а они же РАЗНЫЕ
одно фото с 180 другое наше.
#146
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 13:06
Моя похожа на 180 больше
#147
Сообщение Изучаю » 09 сен 2016, 13:08
Stranger21 писал(а):похожа на 180 больше
Чем и нравятся японцы, тихо и спокойно переделывают, улучшают. P-^
#148
Сообщение Bemsik » 09 сен 2016, 13:11
Stranger21 писал(а):три подхода 40 80 120 типо того и потом еще на 45 градусов
Наша бошка так и затягивается. Усилие Нм, затем доворот на 90гр.
#149
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 13:11
Ну вот и я увидев отличия , и сравнив со своей , не совсем понял что и как .. но что то изменили .. может быть в блоке каналы тоже другие ...
наверное знают про Проблему ?
Может и правда замутить масло отстойник какой ?
Самый примитивный - Ершик от Карбюраторной классики в сапуне стоял ..
Пламягаситель назывался
#150
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 13:16
С помощью 12-гранного ключа на 10 мм в несколько этапов равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров вместе с плоскими шайбами в последовательности, показанной на рисунке.
Момент затяжки:
49 Н*м{ 500 кгс*см , 36 фунт-сила-футов }
A156439E01
Отметьте краской внешнюю сторону болта крепления головки блока цилиндров.
Доверните болты головки блока цилиндров сначала на 90°, а затем еще на 45°, как показано на рисунке.
Убедитесь, что все метки, нанесенные краской, располагаются под углом 135° к внешней стороне.
С таким мануалом - соглашусь , в итоге получиш не больше 150 кг
49Кг это слабое усилие достаточно . и 90+45 дадут как раз около 120-150кг
Благодарил (а): 44 раза
#151
Сообщение Димон2014 » 10 сен 2016, 01:40
Почитал инфу в сети, у многих Японцев жор масла из клапана PCV...
-SW-
Автомобиль: Corolla 150 робот 1zr-fe
#152
Сообщение -SW- » 13 сен 2016, 16:37
Stranger21 » 09-09-2016, 12:58 писал(а):А то есть некторые мануалы , три подхода 40 80 120 типо того и потом еще на 45 градусов ! ... в итоге можно резьбу вытянуть нафиг )
у меня как раз была такая ситуация, когда дотягивали на крайние 45 градусов 1 болт и поплыл. Заказал новые, ждал неделю, когда пришли начали устанавливать, в итоге только 1 поплывшим оказался, остальные закрутили старые. (оставшиеся новые сдал в магазин обратно, т.к. 315 рублей штука).
-SW-
#153
Сообщение -SW- » 13 сен 2016, 16:41
Машину собрали, динамика заметно изменилась, похоже на то, что прогорала прокладка постепенно, года 1,5. -)
Если раньше злился на робот, что он на малой скорости втыкает 4 передачу, и машина начинает тупить, то теперь эта проблема ушла, т.е. робот по прежнему втыкает 4, только теперь динамики вполне хватает.
-SW-
#154
Сообщение -SW- » 13 сен 2016, 16:42
Ранее в темы был вопрос, хватает ли 1 тубы герметика? - мне хватило.
Благодарил (а): 29 раз
#155
Сообщение Владимирович из РнД » 14 сен 2016, 16:33
-SW- » 13-09-2016, 16:41 писал(а):Машину собрали, динамика заметно изменилась, похоже на то, что прогорала прокладка постепенно, года 1,5. -)
Ранее если мне память не изменяет, вы писали, что у вас еще масло брал движок..., по моему 1.5 литра на 10 тыков..., что с этим делали...? И если что-то делали, то отпишитесь потом плиз, ушел масложер или нет!
Заранее благодарен!
-SW-
#156
Сообщение -SW- » 14 сен 2016, 16:41
Заранее благодарен!
Поменял колпачки и поставил новые кольца. В теории расход масла должен снизится, на практике посмотрим, пока рано говорить (мало проехал после ремонта).
#157
Сообщение Владимирович из РнД » 14 сен 2016, 17:03
-SW- писал(а):Поменял колпачки и поставил новые кольца. В теории расход масла должен снизится, на практике посмотрим, пока рано говорить (мало проехал после ремонта).
Ясно...., отпишитесь пожалуйста по пробегу тысячи три хотя бы!
#158
Сообщение Bemsik » 14 сен 2016, 19:46
А клапана осматривал, на предмет люфта в направляющих?
-SW-
#159
Сообщение -SW- » 15 сен 2016, 09:51
Нутромером не мерил, но по субъективным впечатлениям люфта не наблюдалось.
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#160
Сообщение zima » 15 сен 2016, 14:14
Заранее благодарен!
А каким образом ремонтировал? ОД или своими руками? И держи в курсе , пожалуйста, об изменениях жора!
