Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
Re: Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (М
#121
Сообщение exxittus » 06 сен 2016, 16:01
Bemsik писал(а):Закрыв втулку пальцем с одной стороны и вытаскивая клапан с другой, "чпок" есть)
Болтаются как г... в проруби.
Замерять геометрию(яйцевидность) клапана.
90 из 100, что пара под замену.
#122
Сообщение Изучаю » 06 сен 2016, 16:06
Димон2014 писал(а):Вы хотите сказать, что качество ацетона поменялось?
Не сопоставил два поста из разных тем.
Благодарил (а): 44 раза
#123
Сообщение Bemsik » 06 сен 2016, 16:32
Взгляните-ка сюда
#124
Сообщение exxittus » 06 сен 2016, 16:51
И чего глядеть?
Зазор 0,1...0,15.
Ставим индикатор и убеждаемся
Надо читать параметры выдефектовывания пары.
Думаю, >100мкм зазора уже под замену или граничный случай.
Начальный зазор в паре должен быть гдет 0,03-0,05мм
#125
Сообщение Bemsik » 06 сен 2016, 17:04
Писал же я, 0.08 максимум по техдоку.
#126
Сообщение exxittus » 06 сен 2016, 17:16
Bemsik » 06-09-2016, 15:04 писал(а):Писал же я, 0.08 максимум по техдоку.
Тем более.
Я неграмотен, техдоки не гляжу. Исхожу из здравого смысла инженера-механика))).
Свежие МСК не спасут. Подзадубеют и масло потечет рекой.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#127
Сообщение tabensik » 06 сен 2016, 18:40
Это разве зазор,ведь на то и мск резиновые чтобы компенсировать люфт.
#128
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2016, 18:49
tabensik » 06-09-2016, 20:40 писал(а):Это разве зазор,ведь на то и мск резиновые чтобы компенсировать люфт.
Шикарная мысль ! , Расскажи мотористу какому , сделай ему настроение на весь день ! )))
Видео свои я выше выложил , до ремонта было также , после люфта почти нет . и то я Очковал за развертку и дела как то на Глазок ... немного больше чем надо думаю ..
Не ну найти развертку , шарошки с нужными углами и нужным диаметром направляющей , это можно канеш ... но вот ценник на это все не гуманный .
Контрактный 1.8 дешевле ...
Последний раз редактировалось Stranger21 08 сен 2016, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
#129
Сообщение exxittus » 08 сен 2016, 12:43
tabensik » 06-09-2016, 16:40 писал(а):Это разве зазор,ведь на то и мск резиновые чтобы компенсировать люфт.
без коментариев....
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#130
Сообщение zima » 09 сен 2016, 10:57
Парни, подскажите! ДАНО: у меня жор масла, литр на две тыщи. Королла 08, купил с пробегом 70000 у друга сейчас 130000 пробег, стиль езды- умеренный, Меня активно убеждают ,что всему виной МСК и залегшие кольца, пробовал лавр ничо не изменилось, ни в плане динамики ( машина и так весело ехала), ни в плане жора. Длительное время лил оригинальное масло 0-30, щас перешел на лук глидтех 5-30 (жрёт также)
Вопрос:
1. Прочитал ветку , так и не понял есть смысл в замене МСК и колец для искоренения жора?
2. Сам не спец, буду отдавать в сервис. Какая средняя цена на з/ч + работа?
3. А может , дело не в этом? На что ещё обратить внимание?
#131
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 10:59
А пойди Моим путем !
Покамест , 5т км Первые , на этом форуме единственный пример , у кого УПАЛ жер
Скорее всего все таки замена клапана вентиляции было главное что я сделал для этого
А уш потом все остальное- если втулки разбиты как тут выше , то никакие новые МСк ничего не изменят
zima
#132
Сообщение zima » 09 сен 2016, 11:09
Stranger21 » 09-09-2016, 10:59 писал(а):А пойди Моим путем !
Замена этого клапана как происходит? Я имею ввиду что-то надо самому придумывать по конструкции мотора или продаётся в магазине и просто меняется в сервисе?
#133
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 11:14
Просто покупается , и меняется руками и ключем на 22 кажется )
а Уш в сервисе или дома , это зависит от того места откуда руки ростут !
Я не утверждаю что это РЕШЕНИЕ
просто он стоит около рубля
и после моих личных дейтсвий , которые были разные , но в них была Замена этого клапана , Тачка РЕЗКО перестала жрать масло
напомню купил с 1.5 см , сечас 5 мм ... прошло 2а года владения , за полтора расход отсилы снизился до 10мм
а вот после капельницы + клапан он стал 5мм
zima
#134
Сообщение zima » 09 сен 2016, 11:26
Stranger21 » 09-09-2016, 11:14 писал(а):Просто покупается , и меняется руками и ключем на 22 кажется )
На не хитрые операции руки имеются и даже ключ на 22 в наличии)) в общем, заказать этот клапан надо и самому без особого напряга и квалификации его заменить.
zima
#135
Сообщение zima » 09 сен 2016, 11:35
Клапан PCV он называется?
__________________________________________________
PCV — cистема принудительной вентиляции картера.
(отредактировано ManGust)
#136
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 11:47
Да он
Впускной коллектор снять только
zima
#137
Сообщение zima » 09 сен 2016, 12:04
Stranger21 » 09-09-2016, 11:47 писал(а):Да он
Ещё вопрос, последний! А каким образом он уменьшает жор масла? Соответственно, почему из-за него жор вырастает? Заливается что-то со временем?
#138
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 12:21
Я же говорю . я не могу ТОЧНО утверждать !
Я лиш говорю что , ОП и я офигел .
А сделал - Капельница во впуск с жижей от LM +
Заменил Клапан
И заменил очередной раз масло
ВСЕ
и тут Бац и она почти не жрет *--*
Всегда замечал ранее что в Коллекторе , Плещется в буквальном смысла слова Масло !
Родной клапан когда я его снял в таком виде
При проверке ртом , Дулся в обе стороны
В техдок есть его проверка
После промывки его он стал работать.
Но сильно это не повлияло .. ну хотя может и меньше стало
А вот весной я купил Новый
На Рот - одинаково .. но как ртом давление оценить ?
#139
Сообщение Изучаю » 09 сен 2016, 12:25
Как должно быть.
Может быть и так.
#140
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2016, 12:28
У меня было так
Стало так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
