Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
Благодарил (а): 42 раза
Re: Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (М
#101
Сообщение Димон2014 » 02 сен 2016, 13:02
И что меня еще удивило, так это "белые" нагар на свечах, такого нагара я еще не видел на своих авто %-
Юбка свечи черная, в горелом масле....
Благодарил (а): 47 раз
#102
Сообщение Bemsik » 02 сен 2016, 14:23
Владимирович из РнД писал(а):И что даст раскоксовка.., разве она на компрессионные кольца сильно влияет?
Я когда себе лавра налил, ощутил приход сил мотора. Мотор бодрее стал крутится, и это не плацебо.
Bemsik писал(а):Не мерил я, компрессометра нет. Дул в горшок, шипело чуть...
Наглядное видео замены МСК без снятия головки блока. Если сравнивать с моей, то у меня шипело чуть ли не в 2 раза меньше.
Паренек меняет резинки при помощи автомобильного компрессора
Stranger21 писал(а):Че со направляющими клапанов ? не люфтят клапана в них ?
Рассухарил все клапаны, люфт есть. Вот откуда жор был. Клапана в обильной "шубе" на тарелках.
Какой допустимый люфт у нас?
#103
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2016, 14:51
Bemsik Блин ) ну я не умнее техдока ! ... надо рыть .. если болтаються , значит под замену . Какие МСК не ставь , на убитой втулке толку не будет
Но на ВАз обычно меняется парой ! Втулка + клапан . ... Нужна развертка еще к томуже ..
Поменять не сложно - ГБЦ на электроплиту , а втулки в морозильник ... ну и Быстро Быстро пока не остыла- нагрелись , забивать ... Залитают со свистом !
#104
Сообщение Bemsik » 03 сен 2016, 22:33
Stranger21 писал(а):Но на ВАз обычно меняется парой ! Втулка + клапан . ... Нужна развертка еще к томуже ..
Знаю, менял на жигигулях, не один раз. Масштаб не торт) Есл своими силами, ремонта на 18тыс. если спецам отдать + за работу, под четвертак не менее. Головки продаются, от 6 до 10, по фото, чистенькие, и клапана как новые, но х.з., гарантий нет.
#105
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2016, 06:10
Может 1.8 целиком ? )
Ну а БУ голову это рассухаривать на месте и проверять ...
#106
Сообщение Изучаю » 04 сен 2016, 19:33
Димон2014 писал(а):И что меня еще удивило, так это "белые" нагар на свечах, такого нагара я еще не видел на своих авто
Детонация!
#107
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2016, 19:37
Мужики - Оба разобрали моторы .. МОжно вас обоих попросить , при сборке , ПОПРОБОВАТЬ , как то Идентифицировать , положения валов относительно Корпуса , в Точке ВМТ и когда метки на цепи сошлись ?
Ну может Фотки сделать этого дела , с разных сторон
Чтобы вот поставить можно было бы внизу 0 , вверху подогнать метки цепи , и относительно корпуса проверить всеже , верно цепь стоит или нет
#108
Сообщение Bemsik » 06 сен 2016, 07:05
Stranger21 писал(а):Мужики - Оба разобрали моторы .
Можно будет и сделать, SW уже поди дым давно пустил.
Нашел в Кургане голову, по фото конечно все не определить, но с виду камера сгорания чистая-рабочая.
Вот моя
#109
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2016, 07:58
Могу предположить - Так как втулки разбиты , то на старых "дубовых" колпачках , оно както еще "удерживало" стержень ) а ты новые поставил - мягкие , ну и начало его болтать сильнее , отсюда и жер пошел больше
А так налицо что масло поступало через клапана ...
А поршневая живая у тебя , нефиг ее мучать , собирай назад ..
Блин комплект Шарошек под наш мотор надо искать ) и развертку ) ... ничего вечного нет ! ... втулки разбивает на любых моторах ..
#110
Сообщение Bemsik » 06 сен 2016, 09:23
Stranger21 писал(а):Так как втулки разбиты , то на старых "дубовых" колпачках , оно както еще "удерживало" стержень )
Не, старые тоже были мягкие, изношены конечно, но не убитые.
Когда разбирал все, присмотрелся к мск, сквозь втулку клапана, как то установлены они с перекосом были, думаю отсюда и увеличился жор. Нефиг их забивать, от руки хорошо садятся...
Не знаю толи собирать обратно. толи ту голову брать. Из Курганских еще никто не отписался, чтобы сьездить посмотреть хотя бы на нее.
#111
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2016, 10:08
Ну ты на видео чтоль сними .. как они люфтят то ? ...
А техдок нашел че там по зазору ?
#112
Сообщение Bemsik » 06 сен 2016, 10:27
Stranger21 писал(а):Ну ты на видео чтоль сними .. как они люфтят то ? ...
Сниму, по техдоку максимальный 0,08.
Все СТОшки сегодня обзвонил, нигде такого нутрометра нет.
#113
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2016, 11:43
Довольно точно .
Могу предложить , Микрометр , и Радиолюбительская проловка - всякие катушечки в телевизорах , радио , и подобное , мотались разным диаметром провода ... 0.05 0.1 например .. можно попробовать найти , и в щелку попробовать сунуть ... ну и косвенно оценить чего там с зазором .
#114
Сообщение Bemsik » 06 сен 2016, 14:32
Закрыв втулку пальцем с одной стороны и вытаскивая клапан с другой, "чпок" есть)
Последний раз редактировалось Bemsik 06 сен 2016, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
#115
Сообщение Изучаю » 06 сен 2016, 14:39
Bemsik писал(а): "чпок" есть
Печалька!!!
#116
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2016, 14:39
Посмотрел ...
Ну во первых геометрически , на краю ты через треугольник люфт видиш . итого все увеличивается
Во вторых , люфт нужно проверять почти в закрытом положении .. 1-2 мм над седлом
Есть мысль что не так уш все выше максимально допустимого ...
0.08 , можно и посчитать по сути , вспомнив геометрию сколько будет на шляпке клапана ..
#117
Сообщение Bemsik » 06 сен 2016, 14:45
Изучаю писал(а):"чпок" есть
Печалька!!!
Это гуд!
Там еще загружаются, получше видно.
Пробовал, не уверен что точно измерил величину хода тарелки, поэтому получилось больше допуска...
Последний раз редактировалось Bemsik 06 сен 2016, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
#118
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2016, 14:48
Вот мои старрыые видео ремонта ВАЗ
и до ремонта
#119
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2016, 14:54
Да не .. Зверек ему ... Зверек ...
если и есть то на грани как раз 0.1
#120
Сообщение Димон2014 » 06 сен 2016, 14:59
Детонация!
Вы хотите сказать, что качество ацетона поменялось?
