Головка блока цилиндров (ГБЦ) и маслосъемные колпачки (МСК)
-SW-
Автомобиль: Corolla 150 робот 1zr-fe
Сообщение -SW- » 10 авг 2016, 17:12
В наличии Королла 2007 я 3 владелец, двигатель 1,6; масло 5w30 (на 10.000 км долив 1,5 литра); пробег 185000, мой пробег 45.000; на машине установлено ГБО.
около 4 месяцев назад в двигателе появились кратковременные стуки при разгоне и движении под нагрузкой (на подъем), похожие на детонацию.
Месяц назад стуки усилились.
На холостых обороты плавают, иногда глохнет, заводится иногда с первого раза, в другой раз надо секунд 30-60 покрутить, от температуры не зависит.
Заменил масло, фильтра, свечи, но стуки остались на прежнем уровне.
Поменял несколько заправок, эффекта незначительный, бензин лью 92, Пробовал заливать 95 и 98 стуки есть, но меньше.
Померил компрессию и: 8 - 8,5 - 7 - 7
Залез в цилиндры камерой, на стенках всех 4 цилиндров виден хон и 4-5 вертикальных царапин (именно единичные царапины а не задиры).
Возможно ли такое падение компрессии из-за царапин на цилиндрах или все таки прогар прокладки?
Планирую вскрывать двигатель, какие запчасти необходимо сразу приобрести?
для себя составил список
1. 11115-37061 прокладка ГБЦ
2. 96723-24020 Кольцо уплотнительное корпуса масляного фильтра 3 шт
3. 90913-02101 Колпачок маслосъёмный впускной 8 шт
4. 90913-02112 Колпачок маслосъёмный выпускной 8 шт
5. 90915-10003 Фильтр масляный двигателя
6. 96721-24015 Кольцо уплотнительное топливной форсунки 3шт
7. 11159-37010 Прокладка клапана 2шт
планирую сразу подкинуть новые кольца, кто знает, подскажите их номера.
Примечание:
ГБЦ- головка блока цилиндров;
МСК -маслосъемные колпачки.
Благодарил (а): 47 раз
Re: копрессия, замена прокладки ГБЦ и колец
Сообщение Bemsik » 10 авг 2016, 21:05
-SW- писал(а):подскажите их номера.
TOYOTA 13011-37090 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2016, 21:11
Рекомендую в каталоге открыть 13-15 годов машину любую с таким же мотором , и номера деталей брать Оттуда ! так как таже прокладка ГБЦ имеет Несколько номеров ! Нужно покупать самый свежий номер .
-SW-
Сообщение -SW- » 11 авг 2016, 00:07
Stranger21 » 10-08-2016, 21:11 писал(а):Рекомендую в каталоге открыть 13-15 годов машину любую с таким же мотором , и номера деталей брать Оттуда ! так как таже прокладка ГБЦ имеет Несколько номеров ! Нужно покупать самый свежий номер .
по такому пути и шел.
выше выложил список запчастей с номерами для обсуждения , может какой то старый номер затесался? или дополнить чем то надо?
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2016, 08:26
Тут viewtopic.php?p=157545#p157545 Я приценялся по Цепи ) Ну Полным комплектом )
-SW-
Сообщение -SW- » 11 авг 2016, 10:41
Stranger21 » 11-08-2016, 08:26 писал(а):Тут viewtopic.php?p=157545#p157545 Я приценялся по Цепи ) Ну Полным комплектом )
31 634 р. серьезная доплата до полного комплекта -)
хотя я вчера ради интереса к новому двигателю на экзисте приценился 1 087 633 рублей.....
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2016, 10:54
По факту , те кто разбирал , писали что Башмаки и успокоители на цепи еще ходить и ходить ..
По сути нужна только цепь и три звезды ... Но звезды VVT-I = жааба
На моей только выпускная мозг поделывает ...
-SW-
Сообщение -SW- » 11 авг 2016, 12:07
в колпачках на впуск и выпуск большая разница или они одинаковые?
На сайте магазина они бьются как аналоги. 90913-02112 у в магазине только под заказ и ждать 2 недели, да и по цене они в 5 раз дороже, как думаете можно их заменить 90913-02101.
Последний раз редактировалось -SW- 11 авг 2016, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2016, 12:09
Диаметры разные . Зачем ХЗ.
Сообщение Bemsik » 11 авг 2016, 12:37
-SW- писал(а):хотя я вчера ради интереса к новому двигателю на экзисте приценился 1 087 633 рублей..
Что за цена %- , я вчера тебе кольца смотрел, видел блок в сборе за 130 000.
-SW-
Сообщение -SW- » 11 авг 2016, 13:02
130 000 эт блок цилиндров, а двигатель в сборе Toyota 19000-37240 цена 1 087 633
-SW-
Сообщение -SW- » 11 авг 2016, 14:40
Stranger21 » 11-08-2016, 12:09 писал(а):Диаметры разные . Зачем ХЗ.
а есть информация какие диаметры различаются и на сколько?
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2016, 14:43
В техдоке было вроде как .. покапайся .. там нписано как раз при сборке не перепутать ...
-SW-
Сообщение -SW- » 11 авг 2016, 16:56
нашел инфу что на колпачках на впуске внутренний диаметр 4,5, а на выпуске 5мм.
Оригиналы выпускных колпачков ждать долго, а если взять аналоги, то еще не известно на что нарвешься.
Как думаете можно этими 0,5 мм пренебречь?
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2016, 17:06
Мое мнение - Лесть туда раз в 150 а то и 200 ткм ... и на дроме читал что материал Оригинальных разных . Для этого и разный диаметр якобы .. чтобы не путали ..
Типо разные тепературы ...
Вопщем я бы ставил как положено ... все равно очень редкая работа ... можно и подождать
Другие магазины есть же .. может кто и выбор другой
Re: Компрессия, замена прокладки ГБЦ и МСК
Сообщение 48RONIN » 11 авг 2016, 20:14
-SW- писал(а):Как думаете можно этими 0,5 мм пренебречь?
я бы не стал и аналоги покупать тоже. Их замена у нас непростая, по больщому счёту ещё толком никто и не отписывался по данной процедуре, уж если менять в твоей ситуации то "делать как для нового мотора и с оригинальной з\ч, чтобы потом не думать об этом.
-SW-
Сообщение -SW- » 12 авг 2016, 13:28
заказал оригинальный номер, буду ждать.
-SW-
Сообщение -SW- » 12 авг 2016, 13:33
может кто знает мастера или сервис в Ростове-на-Дону, кому можно доверить ремонт?
-SW-
Сообщение -SW- » 15 авг 2016, 11:09
заказал прокладку ГБЦ 11115-37061, магазин привез 11115-37050 (говорят полный аналог), как думаете, можно ее ставить или перезаказать 61 номер?
Сообщение Bemsik » 15 авг 2016, 11:56
Я меняю мск без сьема гбц. В свечной колодец вставляю штуцер от компрессора, клапан удерживает нагнетаемый в цилиндр воздух.
