Продувка цилиндров двигателя
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 19 июл 2016, 08:40
Никто не пользовал продувку цилиндров (заводить при газу в пол)? Заводится...
Сообщение Дюша » 19 июл 2016, 09:00
di1978, а смысл? Не пробовал, но теперь интересно. На ТАЗу помница прокатывало.
di1978
Сообщение di1978 » 19 июл 2016, 09:12
Думаю лаврить в ближайшее время, вот надо выдуть грязь по инструкции, чтобы бензин в горшки не лил. Ну или фишки с форсунок снимать...
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2016, 09:31
Я делал на выключенном Авто .
Просто снял фишку со стартера , взял проводок , туда всунул и на + ... авто выключенное , но стартером покрутило ..
di1978
Сообщение di1978 » 19 июл 2016, 09:35
Stranger21 » 19-07-2016, 09:31 писал(а):Я делал на выключенном Авто .
Кстати, вариант, спасибо.
Сообщение Дюша » 19 июл 2016, 09:38
Чтоб не зажигало и не лило можно преды выдернуть, а вот чтобы ДЗ открылась, либо надо ТехаДоку поизучать, либо сбросить гофру перед ДЗ и принудительно пальцем открыть и зафиксировать резиновым шлангом сподручным.
di1978
Сообщение di1978 » 19 июл 2016, 09:42
Зажигать не будет, свечи выкручены. А чтобы не лило уже 3 варианта: разъемы форсунок, преды насоса (тогда давление предварительно надо будет скидывать), вообще не заводки (стартер).
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение antont » 19 июл 2016, 12:08
di1978 » 19-07-2016, 08:40 писал(а):Может не по теме, но никто не пользовал продувку цилиндров (заводить при газу в пол)? Заводится...
Если не ошибаюсь , то такая функция у всех.
di1978
Сообщение di1978 » 19 июл 2016, 12:47
На вазах была. У всех есть, но видимо не у всех работает, как у всех :) . Наверное тонкости есть какие-то.
Сообщение Дюша » 19 июл 2016, 15:15
Попробовал двумя способами продувку, не работает. Првый при включенном зажигании нажал на педаль газа в пол и ключ на старт, второй сперва педаль в пол, потом ключ на зажигание и на старт. Движек заводится на 1000 оборотов, и тут же взвывает на отсечку.
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2016, 15:19
Хотел написать ...
Такие "фишки" есть как правило только на ВАЗ )
di1978
Сообщение di1978 » 20 июл 2016, 08:39
Дюша » 19-07-2016, 15:15 писал(а):Попробовал двумя способами продувку, не работает. Првый при включенном зажигании нажал на педаль газа в пол и ключ на старт, второй сперва педаль в пол, потом ключ на зажигание и на старт. Движек заводится на 1000 оборотов, и тут же взвывает на отсечку.
Аналогично. Обыдно. Надо интернет копать именно про тойоты.
Re: Продувка цилиндров двигателя
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2016, 08:51
Ребят .. зачем вам это ? ) ...
Ну серьезно я не припомню где кроме ВАз это есть
Может потому что алгоритм написан нормально и так ? )))
Хотя случаем Заливания свечей на каровах 1.6 на памяти знаю больше 2 ... с одной сам возился ... пока свечи не прожарил на горелке , и с цилиндров не вычехал все , так и не заводилась ...
di1978
Сообщение di1978 » 20 июл 2016, 09:15
Stranger21 » 20-07-2016, 08:51 писал(а):Ребят .. зачем вам это ? ) ...
Мало ли свечи зальются, чтобы на морозе не возиться. Машина не новая, обкатку прошла -) . Чтобы было...
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bemsik » 20 июл 2016, 10:14
А я думаю почему после раскоксовок свечи заливает, я топчу в пол, в надежде прочихать горшки, а туда бенз льет О_О.
di1978
Сообщение di1978 » 20 июл 2016, 10:16
Еще как льет, получается.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 20 июл 2016, 10:36
Stranger21 писал(а):Ребят .. зачем вам это ? ) ...
Тоже об этом подумал. 99,9% машина заводится сразу без проблем.
Если не ошибаюсь, то у нас в режиме ПХХ не только отключается топливо, но и открываются все клапана - не подходит?
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2016, 11:00
Трибун Если это на Valvematic только .. у нас то нечему ... обычный ПХХ , как у всех ..
И то я бы закрывал наоборот .
Сообщение Дюша » 20 июл 2016, 15:32
di1978 писал(а):Мало ли свечи зальются
Было такое на прежней авто, залил свечи по глупости, тамошнюю секретку не выключил, залило и не заводится в -20. Делается просто, не надо никуда лезть, откручивать, надо подождать минут 5-10 или больше, бенз в камере сгорания со свечки испарится и заводится на ура. Мне хватило 5-ти минут перекура.
Сообщение Трибун » 19 мар 2017, 23:31
di1978 писал(а):Никто не пользовал продувку цилиндров (заводить при газу в пол)? Заводится...
Рассказываю.
На улице 0, пробег 46. Завел и меньше, чем через минуту неаккуратно тронулся на слишком малых оборотах - заглох. Первый пуск - 0, второй - 0, на третьем чуть придавил тапку - запустилась с вялым набором оборотов.
У кого бывало такое? Версии произошедшего?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
