На ходу выпадают рокера
Denisktv
Автомобиль: Тайота корола
Сообщение Denisktv » 30 июн 2016, 11:12
Доброго времени суток. Переключался с 4-ой на 3-ю машина заглохла, заводить, такое впечатление как на жигулях ремень ГРМ порвался , маслает будто без поршней. Снял клапанную крышку, повыпадали рокера и аккуратно сложились в головке, выпало 12 штук. Я собираю на место, меняю масло, фильтр и проезжаю тысячи 2 километров, опять такая беда, все то же самое с 4 на 3, глохннт. Разобрал, выпало 14 рокеров. Что делать? Кто сталкивался с такой проблемой? Тайота корола 2008 год 1.6 124 лошади пробег 145000 км. Работает идиально, стуков нет обороты набирает хорошо. Только эта проблема.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: На ходу выпадают рокера
Сообщение tabensik » 30 июн 2016, 12:48
чет не понял какие рокера и как они могли вылететь, тамже вроде напрямую связь гидрик-распред поправте если ошибаюсь.
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 12:52
Или гидрикам хана полная .. или с маслом чето печальное ...
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 30 июн 2016, 12:58
Мужики...., может я конечно сейчас брякну... из серии, слышу звон, да не знаю, где он..., но что-то если память мне не изменяет.., то ли на нашем форуме, то ли на другом проскакивала инфа, что у людей были похожие ситуации, но там кажется люди на неразумно больших оборотах пониженную скорость по запарке втыкали!
Может у кого есть ссылка на ту инфу... бросьте ТСу, авось он там вычитает чего!
tabensik
Сообщение tabensik » 30 июн 2016, 13:03
да откуда там рокера может гидрики (Рокеры, или коромысла клапанов, входят в состав деталей механизма ГРМ некоторых автомобильных двигателей, чаще всего, так называемой, классической конструкции. В современных двигателях, после окончательного перехода к верхнему расположению распределительных валов, рокеры встречаются редко. Обычно их применение может быть вызвано отступлением от стандартной конструкции клапанного механизма, например, ради уменьшения габаритов двигателя. Иными словами, моторный отсек может быть таким маленьким, что инженерам приходится менять компоновку деталей двигателя, чтобы полученный агрегат "вписался" в заданное пространство.
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 13:06
tabensik слышал звон , не знаю где он ....
Открой хотябы каталог запчастей ...
вот те номерок Toyota 13801-23011
рокера как рокера ...
tabensik
Сообщение tabensik » 30 июн 2016, 13:12
А понял блин какая конструкция допатопная.
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 13:18
Конструкция очень даже продуманная .
Трение в механизме сведено максимально к 0 .
А вот без оного , трение не убрать .
Насколько я видел крайние современные моторы , там везьде есть рокера , с подшипниками качения .
Denisktv
Сообщение Denisktv » 30 июн 2016, 14:39
Ребят и гидрики и рокера имеются в этой головке, подскажите что делать? Там в клапанной крышке какие то датчики стоят и от них идёт омывание распредвала, гидрочей маслом, они не могут быть виноваты в этом?
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 14:41
Нет.
Предположения только выше озвученные - Проблема с гидирками , или Давлением Масла .
Надо бы механо манометром измерить давление масла .
Ну или жестоко разбита пастель распредвала ..
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Bemsik » 30 июн 2016, 14:46
Stranger21 писал(а):с подшипниками качения .
Могли заклинить?, тс крутятся у тебя ?
Denisktv
Сообщение Denisktv » 30 июн 2016, 15:19
Гидрики крутятся, давления масла лампочки в машине нет. На распредвале видимой выроботки нет
Сообщение Bemsik » 30 июн 2016, 17:40
Я не понимаю, рокер садится своей шляпкой на компенсатор, и на клапан. Сверху еще распредвалом держится, фактически всегда поджат...Между клапаном и рокером есть проставка-колпачок?
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 17:49
Я На 21051 , Скидывал в свое время рокер . - Гад в пол 7500 минут 10 на ХХ . Закрутился солдатик ) и соотвественно рокер спрыгнул .
Вот я и тут предполагаю Такую же картину , так как физика и геометрия похожая , чтобы рокер снять не снимая РВ , надо прослабить Гидрик .
tabensik
Сообщение tabensik » 30 июн 2016, 18:38
Получается что в гидрик масло не поступает и рокер выскакивает я так понимаю Stranger21.
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 18:59
Ну скорее - не держит обратный клапан в нем , и Масло выдавливает назад и задвигает гидрик .
В Тех Док вроде как имеется процедура проверки .
Denisktv
Сообщение Denisktv » 30 июн 2016, 19:51
Колпачки на клапанах стоят. А где обратный клапан должен стоять? Я тоже думаю что гидрики обеднены маслом. Из за чего это может быть?
tabensik
Сообщение tabensik » 30 июн 2016, 20:02
Начинать копать с маслонасоса,механическим способом проверить давление(манометром)может клапан какой залипает. =))Ну еще может масляный фильтр проверить.
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 20:26
Ты же все равно полезеш внутрь . Прочитай тех док там есть про проверку вроде гидириков
Клапан внутри каждого гидрика . Шарик .
Вот там http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 2001x.html
Маномер механический нужно цеплять и давление мерить . Лампа на понели ни причем и не информативна .
Denisktv
Сообщение Denisktv » 30 июн 2016, 21:15
А сколько должно быть давление в этом двигателе? И где может кто в курсе стоит датчик давления масла, мне механический чтоб пожключть?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 8 гостей
