Помогите разобраться
nik0588
Автомобиль: Toyota Corolla
1ZR-FE
МКПП
Сообщение nik0588 » 25 июн 2016, 21:40
Toyota corolla 2007 г.в. двигатель 1zr. Появляется странный звук такой как будто сверчки стрекочут, непонятно от куда. Хорошо слышен на ходу на скорости, на холостых под капотом слушал, ничего не услышал. После длительной стоянки пропадает, но стоит немного покататься проявляется вновь. Помпу уже сменил. Что может быть. Народ подскажите пожалуйста.
kombat1
Место нахождение: Норильск
Re: Помогите разобраться
Сообщение kombat1 » 25 июн 2016, 23:39
натяжитель
С Уважением ! Евгений .
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 26 июн 2016, 11:13
У меня свистела вилка сцепления, в том месте где с цилиндром сцепления соприкасается, смазки напихал и все прошло. Там смазка сохнет и начинает свистеть как сверчок. Это от вибрации. Попробуй вэдэшки прямо на вилку сверху, снимать и откручивать ничего не надо. Слева от аккумулятора места достаточно.
nik0588
1ZR-FE
МКПП
Сообщение nik0588 » 26 июн 2016, 12:13
Седухин Андрей » 26-06-2016, 13:13 писал(а):У меня свистела вилка сцепления, в том месте где с цилиндром сцепления соприкасается, смазки напихал и все прошло. Там смазка сохнет и начинает свистеть как сверчок. Это от вибрации. Попробуй вэдэшки прямо на вилку сверху, снимать и откручивать ничего не надо. Слева от аккумулятора места достаточно.
Спасибо за совет. Я так понимаю нужно чтобы смазка попала на вал, а брызгать нужно под кожух...
вот картинки содрал из поиска. Гляньте ка туда надо сифонить?
nik0588
1ZR-FE
МКПП
Сообщение nik0588 » 26 июн 2016, 12:17
kombat1 » 26-06-2016, 01:39 писал(а):натяжитель
а если натяжитель, то не должна ли цепь постоянно звинеть. я вот опять с утра сегодня поехал, сначало небыло звуков посторонних, потом появились опять.
Сообщение Дюша » 26 июн 2016, 23:38
nik0588 писал(а):а если натяжитель, то не должна ли цепь постоянно звинеть.
Нет.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 27 июн 2016, 10:02
У меня свистело где у цилиндра наконечник(штырек, на фото видно что на конце он круглой формы) втыкается в вилку(снаружи) там выемка под цилиндр. На первой фотке стрелка как раз на него показывает (только на 1см выше).
Я в выемку на вилке смазки напихал и все Ок.
Тоже думал что там может свистеть, весь интернет перешерстил и случайно на каком то из форумов прочитал что есть такая беда на некоторых машинах. Я сначала думал что выжимному хана. Но все оказалось намного проще
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
