Пропадает тяга двигателя.
Сообщение Дюша » 03 июн 2016, 22:56
Ничего похожего на форуме(-ах) не попадалось, но когда-то давно читал про подобную проблему, был вопрос, ответа ни у кого не было. В данном вопросе мне пришлось пройти некоторый путь в год или более. Теперь по порядку.
Проблема в следующем. При езде от педали газа ощутимых проблем не возникало до недавнего времени. Пропадала тяга только на круиз-контроле (КК) и при вхождении в небольшой левый поворот. Т.е. это было так, еду на КК, впереди левый поворот, чуть поворачиваю руль влево и через малый промежуток времени скорость начинала падать, поддержание скорости отключалось и начиналось замедление автомобиля (обороты падали). Транспарант КК как горел так и горит. Все остальное работало исправно, транспарантов нет, ошибок скрытых нет. Так происходило до мая месяца.
В мае началось следующее. Тяга стала пропадать уже при управлении от педали газа, т.е. тяга стала пропадать уже во время ускорения, движения с одной скоростью и в том же левом повороте. Далее стала пропадать на неровной дороге в движении прямо и последнее пропадать в правом повороте.
Самое фиговое и страшное, когда тяга пропала при совершении обгона, ситуация очень схожая с зависанием оборотов на Е180, это страшно. "Дрочение" педалью газа и авто завершила обгон.
Шерстение форумов и ТехДоки особых результатов не давали, сводиться к конкретным ошибкам и соответствующим неисправностям, ошибок как нет так и не было, НИ ОДНОЙ. %- ^~^ Мозг взрывается, ездить не комфортно.
Всеми путями пытался выстроить логику проявления неисправности, на БК Мультике вывел индикацию положения ДЗ, методом исключения старался выявить виновника, не особо в это веря, т.к. все самодиагностируется в авто. Тем не менее начал с датчиков колес, т.к. было замечено, что при проезде по неровностям дороги левой стороной, отключение тяги происходило чаще, отключил задний левый датчик, транспарант не заставил себя долго ждать, проблема не прошла, таже участь случилась в задним правым, проблема не прошла.
С передними все сложнее, до них руки не дошли. В итоге выявил только одно, отброс педали газа и нажатие на неё помогало.
Далее дело пошло в подкапотном пространстве, началось с жгутов проводов. Вставив спичку под педаль газа, обороты поднимались до 2000, шевелил все жгуты на предмет поиска изломов проводов, нет результата. Потом в ход пошли датчики ДМРВ, ДПКВ, привод ДЗ, контакты ЭБУ, проблема не ушла.
КК при всем этом переставал работать как по прямой ровной но колейной дороге, так и во всех поворотах и неровностях дорог.
После переговоров с Сергеем21 и обсуждением решено проверить все что связано с отключением КК, исправность шлейфа (он не родной) и выключателя тормоза. Разъем шлейфа был отключен, сигналы стопов загораются исправно при нажатии на педаль, результат нулевой.
Подспудно чувство было, что решение на поверхности и вот оно само пришло. Случайно увидел, что горят сигналы тормоза, хотя постоянно бегал вокруг авто (убирался в салоне), и как случилось, что они загорелись не знаю, но чуть потрогал педаль тормоза, сигналы выключились. Пошевелил педаль в горизонтальной плоскости и увидел, что лампы стопов мигают. Вот она цука такая, видимо расстроилась лягушка. Т.к. знал, что выключатель регулируемый, переставил на 2 зуба вперед, теперь включение стопов чуть позднее, но нет дребезга контактов. Проблема решена.
Выходит прошивка ЭБУ сделана таким образом, что при появлении +12 В на проводе ламп стопов (параллельно провод подведен к ЭБУ) программно отключается педаль газа в каком бы положении она не была, кроме ХХ, когда ДЗ уже в в начальном положении. Попутно этот сигнал вырубает КК по определению.
Значит сигнал тормоза вырубал тягу, отброс педали газа обнулял данное условие и повторное нажатие газа осуществляло разгон и движение до следующего сигнала с лягушки. Видимо такой алгоритм заложили после трагических случаев из-за неисправностей педали газа в США (ИМХОтеп).
Необходимо провести проверки и регулировки по ТехаДоку http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... x000x.html
Сергей21 P=P P=P
Благодарил (а): 18 раз
Re: Пропадает тяга двигателя.
Сообщение Трибун » 03 июн 2016, 23:48
Дюша писал(а): при появлении +12 В на проводе ламп стопов (параллельно провод подведен к ЭБУ) программно отключается педаль газа в каком бы положении она не была, кроме ХХ, когда ДЗ уже в в начальном положении. Попутно этот сигнал вырубает КК по определению.
Зачет.
Стало быть одновременно газ-тормоз у нас нельзя? Надо проверить. Однако логика должна быть еще сложнее - на светофоре можно погазовать, удерживая тормоз.
Может не по теме, но в алгоритме имеются и явные косяки. Однажды, двигаясь на КК, переключился на нейтралку, катился и забыл о ней, активировал КК и услышал рев мотора. Т.е. движение на нейтралке в алгоритме КК не предусмотрено. Это было на авто 2007, на 2009 не пробовал.
Сообщение Kandalf » 04 июн 2016, 00:10
Андрей, Сергей, респект, мужики!!
Интересно, механика так же подвержена этому? Надо проверить.
Сообщение Дюша » 04 июн 2016, 00:53
Трибун, можно. По крайней мере с нажатым стопом и положением селектора на D я нажимал на газ и поднимал обороты до 2000, далее не поднимаются, да и АКПП можно загубить.
Появилась мысля, с имитировать, встать на нейтраль, подложить спичку под педаль газа, нажать на тормоз и сделать это только в такой последовательности. В моем случае должны обороты упасть до ХХ. В ближайшее время проверю.
Трибун писал(а):Может не по теме, но в алгоритме имеются и явные косяки. Однажды, двигаясь на КК, переключился на нейтралку, катился и забыл о ней, активировал КК и услышал рев мотора. Т.е. движение на нейтралке в алгоритме КК не предусмотрено. Это было на авто 2007, на 2009 не пробовал.
На мехе нет датчиков включенных скоростей, на АКПП есть и они тоже заведены на ЭБУ. Проверить можно, но тогда придется останавливаться, т.к. АКПП на ходу можно перевести на нейтраль, обратно дело рискованное, удар может поломать коробку.
Сообщение Kandalf » 04 июн 2016, 01:50
Уверен на скорость тоже завязано, я когда на нейтрали качусь с тормозом, обороты около тыщи, чтобы видимо вакуумник лучше работал, встану - родные 700.
Сообщение validuser » 04 июн 2016, 08:53
Kandalf писал(а):встану - родные 700.
Это нормальные обороты ХХ? цифра не завышена?
Сообщение Kandalf » 04 июн 2016, 11:35
Ну 650-700, я там особо не вникаю какие прям вот родные. При кондее вообще 800
Сообщение exxittus » 04 июн 2016, 12:20
Kandalf » 04-06-2016, 09:35 писал(а):Ну 650-700, я там особо не вникаю какие прям вот родные. При кондее вообще 800
На FAE 780.
При движении накатом обороты двигателя не падают ниже 1000, вакуумный насос же у меня механический.
Тему подняли важную, парням спасибо.
Тоже загонял разок обороты в отсечку двигаясь на ХХ и автоматически активировав КК.
КК(поддержание скорости движения) деактивируется как при замыкании лягушки тормоза, так и
сцепления (МТ)
КК, скажу субъективно-деревянный, грубый, непосредственный, не адаптивный, со слишком примитивным алгоритмом.
На 6 передаче и 130кмч этого не чувствуется, а вот на 60 и 5 передаче чую каждое включение и
отключение подачи топлива. В ручном режиме еду ровнее.
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение antont » 04 июн 2016, 12:44
Очень полезный опыт. Молодцы! Поимев такую неисправность можно весь мозг сломать. Владельцам машин с ММТ тоже нельзя недооценивать возможное участие " лягушки" при появлении неисправностей .
Сообщение Дюша » 04 июн 2016, 22:03
Вспомнил одни момент, когда катался "без задних датчиков", через некоторое время появился транспарант ЭУР и руль стал тяжелее. Заглушил мотор, подключил назад датчики, завел, руль ожил, про транспарант уже не помню когда он погас.
Сегодня пытался с имитировать неисправность ,не получается на ходу, видимо время переключения контактов не более 0,3 с.
Дело в том, что у нас две группы контактов в лягушке, одна НЗ, другая НР, соответственно на лампы стопов идет НР. Есть такой параметр и проверкой его занят ЭБУ ,т.е. происходит контроль времени между размыканием НЗ и замыканием НР пар контактов, и оно составлять должно менее 0,3 с (могу ошибиться, не могу сейчас в ТехаДоке найти эту инфу), иное вызывает ошибку.
НЗ в нашем случае при не нажатой педали тормоза, НР при нажатой.
Сообщение Трибун » 06 июн 2016, 11:54
exxittus писал(а):Тоже загонял разок обороты в отсечку двигаясь на ХХ и автоматически активировав КК.
Значит я не ошибся, такое есть. Не уверен был, т.к. случилось это раз или два.
Сообщение Stranger21 » 06 июн 2016, 12:11
Рад помочь , Андрей ...
P-^
P=P
Сообщение Трибун » 07 июн 2016, 14:35
Смоделировал ситуацию специально. Все так и есть - при активизации КК в движении на нейтралке он не знает включена ли скорость и резко увеличивает обороты двигателя до опасных.
Сообщение Kandalf » 07 июн 2016, 15:47
Странно, значит у него нет зависимости оборотов колес от оборотов двигателя.
Сообщение Stranger21 » 07 июн 2016, 16:07
Он весьма прост .
Ирасчитан все таки на комплекс Акпп-робот . чем Мкпп .
Ну нет у него датчика нейтрали же ) .. как он узнает что чувак передачу выкл ?
зависимость оборотов и скорости на колесах ? = Горка , с горки ) ... теже яйцка что нейтраль ..
поэтому и нету
на роботе комлпекс КК + робот , работают корректно , КК просто давит педаль , а робот видит тачка не тянет - хлоп передачи меняет вниз , вверх ..
Сообщение Kandalf » 07 июн 2016, 16:10
Это я к тому, что у фокуса 2 например оно есть, поэтому если заменить шестерню пятой на более быструю от фокуса 1, на пятой круиз не включится, так как видит несоответствие программе.
Сообщение Stranger21 » 07 июн 2016, 16:14
Это другое ..
Есть знакомы на шкоде кпп менял , поставил с другим дифом и ГП другая , в итоге передачи все сместились ... КК у него нет но на МКПП сам мотор стал Дурковать , так как есть в самом Эбу моторки алгоритм определения на какой передачи ты едеш , и там некоторые подстройки управления идут , так называемая помощь при переключениях передач .. ну и вот она у него стала В затуп впадать в тех местах где след бы переключить было передачи .. на старой КПП .
Толи 2-3 толи 3-4 косячит сильно ..
Ну вопщем это не лишено смысла .. ну и КК возможно сюда будет завязан ...
Сообщение Kandalf » 07 июн 2016, 16:24
Кстати на электронном нештатном круиз, который я скоро поставлю, вроде тоже эта фигня, нажимаешь и обороты растут.
Сообщение exxittus » 07 июн 2016, 18:03
Kandalf писал(а):Кстати на электронном нештатном круиз, который я скоро поставлю, вроде тоже эта фигня, нажимаешь и обороты растут.
Они завязаны на поддержание скорости. Обороты - лишь средство достижения скорости.
В алгоритм не включен датчик состояния КПП.
Сообщение Трибун » 08 июн 2016, 10:05
exxittus писал(а):В алгоритм не включен датчик состояния КПП.
Да, есть только датчики момента переключения (сцепление) и датчик торможения. Т.е. в момент перехода на нейтралку КК дезактивируется, но если его затем активировать рычагом, то он тупо подчиняется и пилювать ему на КПП.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 15 гостей
