Педаль тормоза и запуск двигателя.
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
Re: Кто сталкивался с таким дефектом?
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 20:17
Stranger21 писал(а):То ты пишеш качаеш 2-3 раза зачемто , то после включения зажигания нажимаеш ...
Качаю 2-3 раза в "надежде", а вдруг кирпич?
Зачем мне после выкл. машины нажимать?
Я такого не писал.
Лягушку не трогал(и).
В машине всегда чистота, почти. -)
Ответьте на мои два вопроса.
Может БК глючит, мой знакомый на сервисе, говорил в королле бывает.
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 20:38
Учитывая Нагромождения в описании , и применив попытку отфильтровать инфу .
Делаю вывод
Тормозная система в порядке , ТС просто не замечает упор педали , без вакуума она достаточно высоко и упирается жестко
Проблема в Роботе скорее всего , раз Авто пищит и не включает скорости, значит есть проблемы в роботе , а робот может НЕ давать заводить машину !!! вообще не давать .
И педаль тут скорее всего нипричем , Лягушка конечно может быть .. Но скорее всего нужно внимательно диагностировать робота ... А там уже десятки причин
Сообщение Kandalf » 01 июн 2016, 20:40
Ребят, а как же тогда неработа одного двух цилиндров? Может все же вакуумник?
vvs
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 20:48
Stranger21 писал(а):ТС просто не замечает упор педали , без вакуума она достаточно высоко и упирается жестко
Не верно, педаль выше поднятся не может я все прекрасно замечаю, я с 1975 года за рулём и ремонтами.
Уже лет 15 ваще гайку не кручу.
На сервисе есть такой сканер, робота там проверяли и робот у меня просто сказка, даже на сервисе спрашивали, он у вас ещё работает и удивляются??
Я с роботом езжу как с механикой, а не как с автоматом(но в режиме авто).
Kandalf писал(а):а как же тогда неработа одного двух цилиндров?
Грешу на БК.
Любой ПК при вкл. опрашивает оборудование, возможно я как -то прервал - опрос.??
Дома у ПК бывает глюки, даже я объяснить не могу(работа связана)
#65
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 21:16
Kandalf, тоже уверен ,проблема в вакуумнике или герметичности всей системы ВУ.
Сегодня для експерименту -) перед заводкой качнул педаль тормоза 3 раза и встала, как говорят, колом, но кол этот наступает через 3-4 см по центру педали тормоза. Моей системе пофиг на педаль тормоза, авто заводится не нажимая на нее, тут влияет состояние селектора, блокировки на всех положениях, кроме Парковки и Нейтрали. До кучи проверить надо бы обратный клапан в ВУ.
vvs
#66
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 21:36
Дюша писал(а):До кучи проверить надо бы обратный клапан в ВУ
Вот вам картинка, откиньте ГЦ, при каких условиях вы не нажмете педаль, смоделируйте.
Не нажмем когда давление в камере А будет > давлению камеры В.
А это не возможно, пусть ВУ как угодно барахлит, но педаль кирпич, невозможно.
Последний раз редактировалось vvs 01 июн 2016, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
#67
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 22:06
Откуда в камере А будет давление выше, чем в камере В, когда по определению в камере А только вакуум или атмосферное?
И именно этот вакуум в камере А и дает усиление, а не избыточное давление в камере В.
Понимаю так, что не разобрались в принципе работы ВУ.
Камера А подсоединена к впускному коллектору после ДЗ, где в основном вакуум, т.е. давление ниже атмосферного. Сделано это через обратный клапан, который удерживает вакуум в ВУ без работы двигателя.
Тот же вакуум находится и камере В при отпущенной педали тормоза.
Поэтому в силу всяких тарелочных пружин в ВУ, цилиндрических в ГЦ, и уплотнительных колец в ТЦ ,штоки находятся в крайнем правом положении и управляющий клапан закрыт.
Как только нажимаем на педаль тормоза, управляющий клапан открывается и через дроссилируещее отверстие подает атмосферное давление в камеру В, которое и помогает нажимать.Чем больше жмем мы, тем больше проходной канал управляющего клапана, тем больше ВУ нам помогает.
Качав педаль тормоза перед заводкой, просто напросто лишаемся вакуума через ВУ.
ЗЫ Вакуум в нашем случае это давление ниже атмосферного.
#68
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 22:11
И вообще, тема опять в тупике, потому как на техже граблях кмк.
vvs
#69
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 22:24
Дюша писал(а):Понимаю так, что не разобрались в принципе работы ВУ.
А я понимаю так, что вы не читаете посты, а лепите свои 5 копеек.
Хватит гадать.
Будут новости, сообщу.
#70
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 22:55
Потому как читать нечего, а по признакам все сводиться к вакуумнику и иже с ним.
vvs
#71
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 23:06
Дюша писал(а):Потому как читать нечего
Зачем тогда отвечаете, если нечего?
Дюша писал(а):а по признакам все сводиться к вакуумнику и иже с ним.
Почитайте пост над картинкой.
Все мне надоело, сори.
Дефект редкий и гадать - пустое.
#72
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 23:15
А мне не понять, почему должен откидывать ГЦ , когда система едина и должна рассматриваться в целом?
АВС думаю ни при чем, т.к. транспарант не горит, значит нормально открытие (НО) клапана открыты, а нормально закрытые (НЗ) закрыты, что обеспечивает беспрепятственный проход ТЖ к суппортам.
Re: Педаль тормоза и запуск двигателя.
#73
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 23:23
Тема прошлая закрытая Педаль тормоза и заводка двигателя. открыта и соединена с нынешней Кто сталкивался с таким дефектом?
vvs
#74
Сообщение vvs » 02 июн 2016, 14:07
Дюша писал(а):А мне не понять, почему должен откидывать ГЦ
Потому, что ВУТ и ГЦ - совершенно разные устройства, а не системы....
Я же пишу, смоделируйте!!!, а вы не читаете.
Нужно найти устройство дающие такой дефект.
Или что менять всю систему ВУТ + ГЦ?
Откинули ГЦ, видим, что ВУТ не может быть причиной кирпича.
Идём дальше....
Сегодня спецом насиловал, все варианты фантазий с педалью, пуском и нет, всё ОК.
хз ???
#75
Сообщение exxittus » 02 июн 2016, 15:19
vvs писал(а):Потому, что ВУТ и ГЦ - совершенно разные устройства, а не системы....
это два ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ компонента одной тормозной СИСТЕМЫ
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#76
Сообщение ALEKS-2 » 02 июн 2016, 18:40
Дюша писал(а):Сегодня для експерименту перед заводкой качнул педаль тормоза 3 раза и встала, как говорят, колом, но кол этот наступает через 3-4 см по центру педали
Тоже провёл тест,перед заводкой. Педаль встала колом на втором качке в самом верху(не считаю это какой либо поломкой или неисправностью).
Два дня назад были поменяны все колодки.
Если автор темы перед заводкой ДВС качает педаль тормоза,то и проблемы я не вижу.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#77
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2016, 18:53
Вот имеено .
а проблема у него с роботом !
#78
Сообщение Kandalf » 02 июн 2016, 19:03
Серег. А цилиндры?
А с роботом или нет - контакты штекера концевика тормоза позамыкать при заводе, но без нажатия, и смотреть.
#79
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2016, 19:06
Да фигня это все ... я одну тачку с приунывшем роботом , на заряднике пускаче , полчаса старер маслал пока завел нафиг ..
залитая была вусмерть ..
мей би форсунки пропускают .. хз ... не мое , не лезу ...
Форсунки текут , сложился такое момент что налило лужу .. вот и расколбас ..
vvs
#80
Сообщение vvs » 02 июн 2016, 19:47
Stranger21 писал(а):а проблема у него с роботом !
Скоро дойдём, тёща виновата. -)
Нет проблем с роботом(никогда не выкл. машину с включённой передачей, нейтр/ручник/выкл), педаль кирпич !!.
Если ещё такое будет, попробую в ручную катнуть машину, сдвинется?
Хотя тоже не факт.
Почему при заводке, кирпич моментом уходит и с педалью сразу всё ОК - ближе к ABS.
Там и электронное управление, и механика...
Завтра съезжу к спецам по ABS, что они скажут.
