Педаль тормоза и запуск двигателя.
Re: Кто сталкивался с таким дефектом?
Сообщение Stranger21 » 31 май 2016, 16:25
Ставлю на вакуумник
Вчера - Игрался с компом ... Ну и сделал "Тест Компресии с компа" .. Это выглядит так - Сканер отрубает Форсунки , Катушки , Все вопщем ... Только стартер и ДКПВ работает - Крутиш стартер 10++ секунд , и на Дата листе показывает ускорение по цилиндрам - Условно это компресиия ... Если прогар прокладки - сразу будет видно ..
Ну так вот , покачав так разок , другой , высосало весь вакуум с торомзов видимо - педаль то нажата была ...
И после я вспомнил про тебя - Педаль ОЧЕНЬ ЖЕСКАЯ была .. ну не то чтобы в сиденьге надо упереться .. но почуел что усилие огого ..
Так что мысли мои за вакуумник
Сообщение Изучаю » 31 май 2016, 22:13
попробовать снять шланг с вакумника, прокрутить двигло, покачать педаль, снять разъем с блока абс все вернуть в исходное. и как вариант заменить ключ зажигания.
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
Сообщение vvs » 31 май 2016, 23:03
Stranger21 писал(а):Так что мысли мои за вакуумник
Замена ВУ дело не дешёвое и пока дефект редкий то фиг с ним.
Изучаю писал(а):и как вариант заменить ключ зажигания.
Ключ то причём?
Stranger21!!
Судя по кину, ВУ не причём при любых неполадках ВУ, педаль жмётся.
А вот невозможность нажатия на педаль, может дать только главный.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 01 июн 2016, 00:04
Гадания.
ВУТ не обязан держать вакуум вечно или хотя бы ночь до пуска. Так же нигде не сказано, что проблема возможна после долгой стоянке или запрещено при выключенном двигле побаловаться педалькой. Из этого делаю вывод, что эрекция педали не из-за ВУТ - к моменту пуска он чаще всего пустой.
С третьей стороны расколбас двигателя после пуска странный. Об этом ниже.
Какие знаю возможные причины твердости педали:
- заклинивание рабочих цилиндров в выдвинутом состоянии из-за грязи(рваные пыльники) или при их чрезмерном выдвижении с перекосом из-за предельного износа колодок и дисков;
- не разводились колодки при их недавней замене;
- набухание манжеты в рабочем цилиндре с перекрытием перепускного отверстия.
Два варианта связаны с прихватом дисков и проявлялось бы не только при пуске. Один маловероятен.
А вот к чему приводят капризы ABS я честно говоря не знаю.
Ранее знакомые мне ВУТ имели одностороннюю связь с ГТЦ - ВУТ мог толкать поршень ГТЦ, но не мог его вытягивать назад, там чисто работа в упор. А вот если предположить, что у нас связь ВУТ и ГТЦ полная, то прихват поршня в ГТЦ приводит ВУТ в нештатное состояние - назад диафрагма не вернулась, а педаль не нажата. Не могу утверждать, только предположу, что такая нештатность может привести к прямой потере вакуума и подсосу через ВУТ воздуха во входной коллектор с расколбасом двигателя. Шипения в салоне при этом не было?
Эдакие мысли вслух.
vvs
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 00:17
Трибун писал(а):А вот к чему приводят капризы ABS я честно говоря не знаю.
Только об этом хотел спросить, всё остальное - нет.
Если дефекты выше изложенного были бы, то постоянно проявлялись бы.
Да, мне на сервисе доливали антифриз с литр где -то, сказали, что - нормально, за такое время(8 лет) испарился.
Я думал о попадении жидкости через цилиндр в ВУ, но как, трещинка в блоке головки?
На ВАЗ 8 так у меня было, купил новую головку и жидкость в выхлопную ручьём.
Трибун писал(а):Шипения в салоне при этом не было?
Не помню.
Расколбас такой был только раз!
Да и главный, допустим не вернулся назад, так тогда люфт в педали появится!!
Или если жёсткая сцепка, педаль бы опустилась и это сразу определил бы, а так она на своём месте.
Выход только наблюдать.
Сообщение Трибун » 01 июн 2016, 00:35
vvs писал(а):Да, мне на сервисе доливали антифриз с литр где -то, сказали, что - нормально, за такое время(8 лет) испарился.
Антифриз бы всасывался в цилиндры, а не в ВУТ. В ВУТ может всосаться ТЖ при неисправности ГТЦ, но это сопровождается ее исчезновением из бачка, это у меня было - доливал пока ТЖ не стала течь в салон, ВУТ был заполнен на половину, но все продолжало работать. Позже в ВУТ раскисли резинки и он сдох.
Уверен, ВУТ не виноват, проблемы ГТЦ проявлялись бы чаще и не только при пуске. А вот за ABS не знаю, но есть подозрения на электронику.
vvs
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 00:57
Трибун писал(а):но есть подозрения на электронику.
Как электроника к педали?
В педали же нет никаких электромагнитных приводов, железяка на оси.
Сообщение Трибун » 01 июн 2016, 09:41
vvs писал(а):Как электроника к педали?
В педали нет. А вот состояние ABS в такой ситуации мне не знакомо.
ВУТ, ГТЦ, рабочие цилиндры, колодки и диски - все это имело бы проявления и при езде, не только при пуске. У Вас же нечто, привязанное к включению зажигания. По твердости педали иду к выводу, что нечто с электроникой тромознуло гидравлику - ABS?
vvs
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 13:51
Трибун писал(а):что нечто с электроникой тромознуло гидравлику - ABS?
Вполне, когда они срабатывают, бьет в педаль и тугость педали ощутима, зимой частенько обращал внимание.
Буду в сервисе, попытаю их.
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 14:05
А ты попробуй всегда сначала нажимать педаль а потом ключь ... если и выключенная педаль не нажимается ...тогда только механика остаеться ...
vvs
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 17:40
Stranger21 писал(а):А ты попробуй всегда сначала нажимать педаль а потом ключь .
Ну так всегда и делаю, иначе как заведёшь машину?
Или, что имел ввиду?
Нажимать - = по нажимать?
Или саму последовательность, сел, нажал на педаль, воткнул ключ ...?
Я уже давно, так делаю, сел, посмыкал педалью 2,3 раза, сначала мягкая, потом жёсткая, ключ в замок и завожу, педаль слегка проваливается, всё путём.
Сообщение Изучаю » 01 июн 2016, 17:43
vvs писал(а):ТЖ только на сервисе поменяли.
Вопрос на что поменяли и как прокачивали?
vvs
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 18:22
Изучаю писал(а):Вопрос на что поменяли и как прокачивали?
Сервис чисто тойотовский, тж марку не помню, но другой не бывает.
Прокачивали спец. приладом, фиг как он называется, здоровая бандура на колёсах, подключается к штуцерам на тормозах и высасывает, мин 5... на колесо уходит.
Один чел всё делает, причём видно, что профессионально, кроме тойот, другие машины не берут.
Хозяину зайти можно, одевают спец жилет и вокруг машины есть жёлтая зона, там владелец может стоять, ходить, смотреть за ремонтом, я естественно залез под машину глянуть - ругани было, камеры везде, слесарю дал 50, тоже засекли и в акт вписали, сволочи.
Ваще сервис оборудован классно!!
Сообщение Изучаю » 01 июн 2016, 18:29
vvs писал(а):Ваще сервис оборудован классно!!
Раз они такие.
То переключите проблему на их красивых.
А нам проблему.
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 19:13
Блин ...
Кароче давай так .
КОГДА ты не можеш завести ?
Заводить можно как угодно ..
Например я часто делаю так - сажусь в машину , Включаю зажигание , Жду пока отработает насос (только у меня мне так привычнее) , Нажимаю педаль тормоза , чирк стартером , она завелась .
Если по этому алгоритму , ты не можеш нажать педаль вообще даже на 5 -10 мм Именно столько примерно нужно чтобы она завелась , то АБС может быть виной - Она активирована уже !
А вот если делать так -
Сел Нажал на тормоз , включил зажигание , стартер .
То Абс уже не причем на педаль , она не активирована при выключеном зажигании .
Ну и как ты делаеш ? ...
что за Покачал педал 2-3 раза ? .. ЗАЧЕМ ? ... когда не заводиться тоже качаеш ? ... и нажимается ?
в каком месте СТОПЫ страбатывают ? ... лягушку чистил вообще ? ...
Сообщение validuser » 01 июн 2016, 19:26
Изучаю писал(а):А нам проблему.
А нам расскажите решение.
vvs
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 19:44
Stranger21 писал(а):КОГДА ты не можеш завести ?
Да откуда я знаю, за 8 лет всего три раза такое.
Stranger21 писал(а):сажусь в машину , Включаю зажигание , Жду пока отработает насос (только у меня мне так привычнее) , Нажимаю педаль тормоза , чирк стартером , она завелась .
Именно так и я делаю.
Stranger21 писал(а):Если по этому алгоритму , ты не можеш нажать педаль вообще даже на 5 -10 мм
Именно по такому алгоритму была педаль кирпич!!
Stranger21 писал(а):когда не заводиться тоже качаеш ? ... и нажимается ?
Как я могу качать, если кирпич, я вот не пойму, я кому выше конкретно по букавам описывал, теперь повторять??
Stranger21 писал(а):в каком месте СТОПЫ страбатывают ? ... лягушку чистил вообще ? ..
Зачем мне, её чистить, а?
Есть сервис, там всё - проверяют.
На СТОПЫ нареканий нет и причём здесь лягушка и педаль кирпич, где связь?
Изучаю писал(а):То переключите проблему на их красивых.
Пытался, разводят руками. :-\/
У вас бывали случаи, вкл. передачу, а машина пищит и не реагирует, секунды 3-5, потом всё ок и поехала?
Последний раз редактировалось vvs 01 июн 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Изучаю » 01 июн 2016, 19:51
Сдается мне, что нет у вашей системы тормозов проблем.
Наверно во время ТО-прокачки скидывали клему.
И Вы просто привыкли к работе на старой тормозухе, а новая всегда другая и прокачка + вывела педаль чуть выше.
vvs
Сообщение vvs » 01 июн 2016, 19:57
Изучаю писал(а):Наверно во время ТО-прокачки скидывали клему.
Нет не скидывали, за 8 лет ни разу не снимались клеммы, вернее я снимал +, но только под внешним напряжением.
ТЖ также не причём, первый раз случилось ещё гарантия была в 2009 году, купил в 2008.
А вы обновляли прошивку?
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 20:08
vvs писал(а):Зачем мне, её чистить, а?
Зачем тогда эта тема ? .. Есть сервис - они починят сами как нибуть ...
Я ее прочитал , четкой картины действий , и действий когда есть проблема , не вычислил , поэтому и спрашиваю.
То ты пишеш качаеш 2-3 раза зачемто , то после включения зажигания нажимаеш ...
Чтобы авто завелось достаточно 5-10 мм хода педали , практически Выбрать люфт только ... потому и пишу про чистиь лягушку , или регулировать ее ..
Качаеш , не качаеш .. вот и колом стоит она ...
Сейчас этот форум просматривают: Димон2014 и 4 гостя
