Педаль тормоза и запуск двигателя.
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
Re: Педаль тормоза и заводка двигателя.
Сообщение vvs » 04 апр 2016, 18:38
validuser писал(а):Это цена за работу с комплектующими? или запчасти свои? и цена тока за работу?
Полностью - работа, зап. части(все ихние) и + ещё термос купил, тойотовский, небьющийся(17$) !-))
Забыл в машине бумажку с ценами, завтра покажу по позициям.
Re: Педаль тормоза и запуск двигателя.
Сообщение Дюша » 04 апр 2016, 21:19
validuser писал(а):взамен "заводка" указать слово "пуск"
Может собирательно, заменить на "запуск"?
vvs
Сообщение vvs » 05 апр 2016, 13:43
Дюша писал(а):Может собирательно, заменить на "запуск"?
Тоже отлично!!! [-]
Сообщение Дюша » 05 апр 2016, 22:48
vvs » 29-03-2016, 08:01 писал(а):Что может быть???????
Педаль тормоза, тугая, что на кирпич давлю, поэтому не могу завести двигатель.
Слышу щёлкает реле и тишина.
Провел бы опыт. С вечера после глушения движка, понажимал бы на тормоз пока педаль колом не встанет и весь вакуум "потеряется". Утром, опробовал бы с заводкой, если точь в точь так же будет, надо искать негерметичность, может клапан, может мембрана, шланг и прочее. За ночь вакуум теряется.
vvs
Сообщение vvs » 06 апр 2016, 10:51
Дюша писал(а):За ночь вакуум теряется.
У меня не теряется.
Утром, а это почти всегда(мои рабочие дни пон., сред., пятница) при запуске движка, качаю педаль до кола, а потом пуск.
Вот тогда и удивился, что педаль супер кол :)
Когда всё мухой запускается, разве обращаешь внимание на последовательность действий! :-/\
Конечно, теперь(очень интересно что же - было ???) буду проводить всякие опыты :write: и ваше предложение - естественно.
Отпишусь потом.
Сообщение Дюша » 06 апр 2016, 11:49
vvs писал(а):при запуске движка, качаю педаль до кола, а потом пуск
Т.е. каждое утро перед заводкой Вы не просто нажимаете педаль тормоза, а качаете до состояние кола? А зачем? Надо раз нажать и запускать движек.
Сообщение exxittus » 06 апр 2016, 12:35
vvs писал(а):Утром, при запуске движка, качаю педаль до кола, а потом пуск.
ЗАЧЕМ такие сложности?
vvs
Сообщение vvs » 06 апр 2016, 14:09
Дюша писал(а):а качаете до состояние кола? А зачем?
А что тут не понятного?
Проверка ВУТ, всего лишь.
Я и дальний свет включал всегда(правда на тойоте ДХО[последовательно лампы дальнего] включается автоматом, потом заводка) в любую t.
Поэтому АКБ у меня живут 8-10лет.
Привычка из 70-х
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 06 апр 2016, 17:56
vvs писал(а):Поэтому АКБ у меня живут 8-10лет.
Не по этому, зависит от манеры эксплуатации, короткие частые поездки сильно снижают данный показатель. И от температуры окружающей среды. Опять же в мороза частые пуски ДВС губительны для АКБ.
Сообщение Stranger21 » 06 апр 2016, 18:54
Эта привычка с дальним даавно уже раскритикована ...
Если бы акб был мертв то включение дальнего снижает шанс завести мотор в мороз ) .. а не включил бы может быть рывка хватило бы ...
vvs
Сообщение vvs » 06 апр 2016, 19:42
validuser писал(а):короткие частые поездки сильно снижают данный показатель.
Именно так и езжу, специфика работы с 1997 года и по с. д.
Stranger21 писал(а):Эта привычка с дальним даавно уже раскритикована ...
Мне без разницы на критику, всё как описал.
Севшею батарейку, нагрей и ещё поработает.
Опять забыл бамажку с ценами....
Сообщение Дюша » 06 апр 2016, 20:35
Тогда я нифига не в курсе на кой эта тема ВООБЩЕ? Сплошное гореотума.
vvs
Сообщение vvs » 06 апр 2016, 21:46
Дюша писал(а):на кой эта тема ВООБЩЕ?
Давайте закроем, решение проблемы всё одно никто не знает, а мне всё ясно на будущие.
Сообщение exxittus » 06 апр 2016, 21:53
vvs писал(а):решение проблемы всё одно никто не знает.
Проблемы скорее нет, чем есть.
Нажать на тормоз без всякого рода "проверок ВУТ" для запуска двигателя.
Чего проще?
vvs
Сообщение vvs » 06 апр 2016, 22:32
exxittus писал(а):Проблемы скорее нет, чем есть.
Перечитайте первый пост.
Всё дискуссия окончена.
Всем спасибо и Удачи.
Админы закройте тему.
Сообщение Дюша » 07 апр 2016, 11:13
Вот читаю и удивляюсь на этот "поворот". Почему как х-л, так сплошной пафос, высокомерие и не полное уважение, а? Не прОсите, а ТРЕБУЕТЕ мгновенного решения вопросов и проблем, при этом толком не объяснив что к чему, а на вопросы ответы такого характера, как будь-то мы просим переспать с женой. Объясните мне почему так? Почему как встретишь х-ла и в жизни тоже, работаешь и ним, и в очередной раз понимаешь, они все такие. Может и май-ы поэтому происходят так часто? Нельзя просто спросить, объяснить, поставить задачу, подумать коллегиально в конце концов?
Нет мы требуем все и вся да еще и вчера?
Честно, задрало, надо быть людьми, скотом всегда успеете быть.
Я не как модератор, а как однополчанин написал.
Видимо от vvc мы точно не дождемся результата решения проблемы, потому как нас за людей не считает.
vvs
Кто сталкивался с таким дефектом?
Сообщение vvs » 31 май 2016, 11:09
Это было ~ 29 марта 2016
Придавил педаль со всей силы, аж в сиденье влип -)
Завелась, но странно работает, то 4 цилиндра, то сразу один, три, один....
Секунд 20 так пляшет, потом всё ОК.
Такое происходит только утром уже пару дней.
Погоды были холодней на много и всё с полу тыка.
Все заправочные вещи в норме, масло, свечи .... недавно менял.
Всё повторилось 29 мая 2016 - прям мистика, 29 числа больше не выезжаю :write:
Только движок завёлся равномерно, как надо.
Причём пол дня ездил всё ок, остановился на пол часика и на тебе! {%}
ТЖ только на сервисе поменяли.
По компу на сервисе никаких ошибок нет, всё проверили, визуально - шланги и ...
(я им про дефект рассказал) всё отлично.
Re: Кто сталкивался с таким дефектом?
Сообщение validuser » 31 май 2016, 13:07
Может механическая проблема в педали? Всё отключить и проверить ход самой железки. А так диагностировать ВУТ может клапан или мембрана. Чудес не бывает.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 31 май 2016, 13:19
Для полноты картины - каково по износу состояние колодок и дисков? Исключено ли применение левой ТЖ? Не менялся ли резко недавно ее уровень?
vvs
Сообщение vvs » 31 май 2016, 15:15
validuser писал(а):Может механическая проблема в педали? ....Чудес не бывает.
Чё там в механике может быть?
Ось и втулка...
Может главный не перепускает жидкость назад?
Трибун писал(а):Для полноты картины....
Всё полностью исключено.
Машина 2008 года, помню один раз, ещё гарантия была, летом выехал из гаража, выкл. машину пошёл закрывать гараж, заводить фиг, точно так, открыл капот, поглядел и закрыл, сел и завелась мухой!!
Дружок работал в сервисе Тойоты, звоню, так и так..., не обращай внимание, ПК - думает - ответ.
(эт сейчас - причём здесь ПК и педаль кирпичом!!)
Ну и ладно, и с тех пор такого не было, пока не наступило - 29 марта 2016 :-/\
Сейчас этот форум просматривают: Тридцатый и 6 гостей
