Педаль тормоза и запуск двигателя.
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
Сообщение vvs » 29 мар 2016, 08:01
Что может быть???????
Педаль тормоза, тугая, что на кирпич давлю, поэтому не могу завести двигатель.
Слышу щёлкает реле и тишина.
Придавил педаль со всей силы, аж в сиденье влип -)
Завелась, но странно работает, то 4 цилиндра, то сразу один, три, один....
Секунд 20 так пляшет, потом всё ОК.
Такое происходит только утром уже пару дней.
Погоды были холодней на много и всё с полу тыка.
Все заправочные вещи в норме, масло, свечи .... недавно менял.
Что посоветуете, куда тыкаться?
Re: Педаль тормоза и заводка двигателя.
Сообщение Изучаю » 29 мар 2016, 08:38
После запуска педаль тормаза выжимается?
vvs
Сообщение vvs » 29 мар 2016, 08:54
Изучаю писал(а):После запуска педаль тормаза выжимается?
Да, всё ОК и целый день езды, всё ОК.
Сообщение Stranger21 » 29 мар 2016, 09:44
Погода МОроз ?
Кроме как Влага в тормозухе .. или гдето еще .. мыслей нет
Начать с замены тормозухи думаю
Сообщение exxittus » 29 мар 2016, 09:56
Stranger21 писал(а):Погода МОроз ?
Апрель на подходе, какой мороз весной в Украине?
Как связана тормозная педалько с запуском швейки? Да никак, ток через мнительность.
При запуске выжимаем педалько муфты, разблокируя стартер.
Прописные истины.
Щелк и тишина-проверяем состояние батареи.
Сообщение Stranger21 » 29 мар 2016, 09:58
Ну Володь ... Ващеето , на ММТ , чтобы завести надо нажать на тормоз , Правда Не со всей Дури .. а на 1см гдето чтобы Стопаритолько загорелись
ТС насколько давит я не совсем понял .. до пола , или 1 см не может продавить ?
Сообщение exxittus » 29 мар 2016, 10:21
Stranger21 писал(а):Ну Володь ... Ващеето , на ММТ , чтобы завести надо нажать на тормоз ,
Ты прав, Серег, прочел хде парубок живэ, а тип трансмиссии проглядел. Упсии)))
vvs
Сообщение vvs » 29 мар 2016, 11:23
Stranger21 писал(а):до пола , или 1 см не может продавить ?
Ну пишу, что как кирпич, как его до полика продавишь?
Может на один см.!??
Был на сервисе, не попал, очередь, жду звонка...
Потом опишу.
Главное почему двиг. так работал, может заслонка какая то заела?
Сегодня завелась как с нуля -)
t погоды исключена, а вот влага - ? тормозуху менял один раз, пробег 70000.
но к двиглу - какое отношение??
Сообщение exxittus » 29 мар 2016, 11:34
Хороший косяк сам проявится.
Как вариант-проверить вакуумные шланги к усилителю, в нем должно оставаться остаточное разряжение после 1-3 ночей стоянки.
Педаль при заведенном движке прожимается под ногой постепенно до 1/2...2/3 хода и встает колом, так у меня.
vvs
Сообщение vvs » 29 мар 2016, 11:46
exxittus писал(а):Педаль при заведенном движке прожимается...
С этим всё в порядке ....
Если бы не странная работа двигла, то плевать на педаль и вакуум, поломка вылезла б - точно.
Сообщение Stranger21 » 29 мар 2016, 11:54
Полный вакуумнк воды ...
Ты его Пихнул , завел , мотор воды в себя хапнул ..
Ну больше нечему клинить педаль так что она не нажимается
На карове все наоборот сетуют что в пол на стоячей можно продавить )
vvs
Сообщение vvs » 29 мар 2016, 12:11
Stranger21 писал(а):Полный вакуумнк воды ...
Я ~ так думал, но отбросил, как в вак. попадёт вода?
Он же не разборной, герметичен.
Машина ночует всегда в гараже, по рекам не плавал, дожди были, но в сильнейшие я не попадал -)
Да и как двигл. работает с водичкой проходили, раньше - было модно.
Тут режим двигла был совершенно другой...
Если сегодня не вычислю, буду утром ходить с камерой, запишу всё. :write:
Сервис отложили до понедельника, по поводу воды в ваку, таких дефектов у нас не было - ответ сервиса.
Вспомните, что -то сервисы всем делали с педалью, а с какой подзабыл!!
Может в этом дело?
Сообщение 48RONIN » 29 мар 2016, 23:15
vvs писал(а):Вспомните, что -то сервисы всем делали с педалью, а с какой подзабыл!!
С педалью газа была ССК.
Сообщение exxittus » 30 мар 2016, 16:58
vvs писал(а):по поводу воды в ваку, таких дефектов у нас не было - ответ сервиса.
Стандартный ответ сервисников вас не удивил?
--Прекрасный плов, ну просто первый раз такой,
--Пойду во двор - настал момент такой...(С)
Сообщение validuser » 30 мар 2016, 17:22
Модератору.
Не по теме: предлагаю более правильное слово, взамен "заводка" указать слово "пуск".
Сообщение exxittus » 30 мар 2016, 17:40
validuser писал(а):взамен "заводка" указать слово "пуск".
предлагаю: не заводка, не пуск, а "ЗАПУСК двигателя".
Сообщение validuser » 30 мар 2016, 18:09
exxittus писал(а): а "ЗАПУСК двигателя"
Нет. Володь запомни двигатель Пускают а не Запускают.
vvs
Re: Педаль тормоза и пуск двигателя.
Сообщение vvs » 30 мар 2016, 21:50
exxittus писал(а):Стандартный ответ сервисников вас не удивил?
Не удивил, ибо за мою практику ремонтов(вазов, таврии), также не встречал воды в ВУТ
По симптомам работы двигла, Stranger21 прав на все 100.
А по факту, скажу в понедельник, в 9 утра загоняю на осмотр.
Очень правильно!!!
Админы исправьте, пж.
vvs
Сообщение vvs » 04 апр 2016, 17:34
Итак, прошёл полный осмотр в Т-центре.
Ни одной ошибки ПК не зафиксировал, АВС, ВУТ всё в отличном состоянии.
Нет ни подтёков, пятен, все шланги в идеальном .... всё сухо и чисто, двигло, машину не мыл.
Так, что мой дефект не определили.
ВУТ с водой исключили, просто не может быть и ПК показал бы и в работе усилителя проявилось бы.
На педаль - колом, предположили, я ~ 6 лет не менял тормозуху, возможно там примёрзло, как раз тогда у нас ночью были морозы до -5, но в гараже, примёрзнуть - ???
За почти 8 лет, грамм 400 испарилась охлаждающая, долили(попасть ОЖ в камеру сгорания, единоразово - мистика??).
Машина прошла 77 000.
Заменили - задние родные колодки(передние менял где то на ~55 000), резинки стабилизатора(уже второй раз), тормозуху, заплатил 200$
Остаётся только наблюдать и ждать, хороший дефект, сам вылезет. !-))
Последний раз редактировалось vvs 04 апр 2016, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение validuser » 04 апр 2016, 18:09
vvs писал(а):Заменили - задние родные задние колодки, резинки стабилизатора, тормозуху, заплатил 200$
Это цена за работу с комплектующими? или запчасти свои? и цена тока за работу?
