ХЭЛП !!! масло из-под фильтра
DIM 070
Автомобиль: 1.4 2007
Место нахождение: v. Novgorod
Re: ХЭЛП !!! масло из-под фильтра
Сообщение DIM 070 » 14 янв 2016, 15:15
Сергей писал(а):жесть следует менять через 5000 км
%- Обоснуй(те) :(
Через сколько тогда менять "солнечногорский" пластик ?
Последний раз редактировалось DIM 070 14 янв 2016, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 14 янв 2016, 15:16
%- Обоснуй(те) :(
А вот этого здесь не надо, зайдите в тему про выбор масла. )))
Сообщение Сергей » 14 янв 2016, 15:53
Дюша писал(а):
Сергей писал(а):Если более менее светлое , то его бы и залил, а поменял бы, проехав ещё 2000-2500 км
Зачем так заморачиваться, просто заменить фильтр и долить остатки, если необходимо будет, откатать еще 3,5 и заменить.
Знаете какое отличие моего сообщения от вашего?
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 19 янв 2016, 12:43
Сегодня ощутимо потеплело, полез менять фильтр ))
Что радует, всё можно сделать "в позе сверху", места предостаточно.
Менял на холодном моторе. Времени ушло минут пять с перекуром.
В общем, ослабил фильтр, потекло тонкой струйкой, через минуту перестало.
Открутил крышку маслозаливную- не течет, открутил фильтр-тоже не течет, всё масло вместе со слитым из фильтра поместилось в 200-граммовый пластиковый стаканчик, так что на 1,4 в каналах масла практически нет. Прокладка на фильтре визуально целая, но плоская и жесткая по сравнению с новым "численником". Фильтр распилю, может внутри что интересное обнаружу. Масло из фильтра черное, как хорошая жигулевская отработка, на щупе немного темнее свежего. Вроде и все )))
