ХЭЛП !!! масло из-под фильтра
DIM 070
Автомобиль: 1.4 2007
Место нахождение: v. Novgorod
Сообщение DIM 070 » 13 янв 2016, 16:31
Всем привет! В морозы начало давить масло из-под фильтра, стоит "буквенный оригинал", подтянулся от руки, как потеплело вроде капать перестал... Сегодня забрал "численник","япония" %-) , повезет, если тупо поменять или попаду на масло или ещё какие тонкости ??? Облазил ВЕСЬ форум, никто с подобным вроде не сталкивался %- . Что посоветуете ???
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: ХЭЛП !!! масло из-под фильтра
Сообщение Begemot » 13 янв 2016, 17:18
Из под незатянутого фильтра капало масло, Вы его подтянули....
Ну и ездите до замены. Не вижу проблемы.
Еще раз хорошенечко подтянуть и поглядеть через денек..
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Evgeniy750 » 13 янв 2016, 19:30
Проблемы нет, подтяни фильтр и катайся дальше.
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 13 янв 2016, 19:37
Всё не так просто ((( подтянул сразу, и пока было холоднее -15 давило, мониторил дня четыре :( :( :(
Причем давит только на холодную, со второго кубика уже сухо, грешу на перепускник в фильтре, ну или
китайские друзья совсем "летнюю" прокладку в него поставили....
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 21:10
Замените фильтр, походу он действительно с плохой прокладкой, раз она снова потекла. Прокладка резиновая должна быть и бывает на сильном морозе она съеживается, как правило одной затяжки бывает достаточно.
При установке нового фильтра крутят его до касания прокладки фланца и потом дотягивают на 3/4 оборота.
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 13 янв 2016, 21:23
Дюша писал(а):Замените фильтр, походу он действительно с плохой прокладкой, раз она снова потекла.
Фильтр-то под замену по-любому, больше масло напрягает: ловить или нет, если не ловить то сколько вытечет при снятии фильтра? Литровая консерва есть, хватит ?
Сообщение 48RONIN » 13 янв 2016, 21:50
DIM 070 писал(а):сколько вытечет при снятии фильтра? Литровая консерва есть, хватит ?
поскольку стучался в личку, скажу, что на форуме такой инфы у нас нет, не помню чтобы кто-то отписывался, но мне почему то кажется что должно вытечь больше. Что за масло?
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 21:55
Не ловить. Замените фильтр, влейте грамм 200 сразу, а потом останется проверить уровень.
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 13 янв 2016, 22:11
48RONIN писал(а): Что за масло?
Жесть 5w30
Сообщение 48RONIN » 13 янв 2016, 22:36
Дюша писал(а):Не ловить. Замените фильтр, влейте грамм 200 сразу, а потом останется проверить уровень.
Дюша, ну если он открутит фильтр сколько масло вытечет, его этот вопрос интересует? При замене масла когда сольешь из сливного и откручиваешь фильтр на 1,6 мне кажется с содержимым фильтра где-то литр ещё сливается может чуть меньше. Кстати мотор 1,4, там как фильтр стоит?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 13 янв 2016, 23:08
DIM 070,поменяй прокладку на самом фильтре если есть такая возможность,либо новый фильтр ставь.
Была такая проблема в сильный мороз на мицубиси.
Масла много не вытечет,ровно столько сколько вмещает в себя фильтр.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 13 янв 2016, 23:30
48RONIN писал(а):мотор 1,4, там как фильтр стоит?
Спереди, вертикально ) Была мысль четверть канистры вырезать и под фильтр её сунуть, но если вытечет всего не больше литра из каналов и то, что в фильтре- запариваться смысла нет особого.
Сообщение 48RONIN » 13 янв 2016, 23:32
ALEKS-2 писал(а):вытечет,ровно столько сколько вмещает в себя фильтр.
*bl* , сомнительно, я при самостоятельной смене масла и откручивании фильтра на моторе 1,6л наблюдаю другое
48RONIN писал(а):где-то литр ещё сливается может чуть меньше.
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 23:36
Судя по всему вот так, вниз, так?
Чего там собирать, открутить один и тут же закрутить другой.
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 13 янв 2016, 23:58
Дюша писал(а):Судя по всему вот так, вниз, так?
Мне туда не зайти (((
Дном вниз, да, места полно, буду пробовать менять сверху.
Сообщение Дюша » 14 янв 2016, 00:23
Advokat
Сообщение Advokat » 14 янв 2016, 05:51
Вообще не вижу проблем, ну скрутить фильтр с плохой прокладкой, ну вкрутить новый, отработку, а она уже отработка слить нафиг и долить 200-500 грамм, ну по уровню, дальше следить месяцок за уровнем и получать удовольствие от вождения.
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 14 янв 2016, 07:51
Дюша , да, так.. Была бы отработка- не парился бы, слил бы всё, новый фильтр и огонь, и не клевал бы никому мозги, НО масло проехало всего 1,5 ккм, обидноооооо %-) %-)
В любом случае спасибо за советы, сегодня-завтра замена, по итогу отпишусь :write:
Сообщение Сергей » 14 янв 2016, 14:13
DIM 070 писал(а):Жесть 5w30
DIM 070 писал(а):НО масло проехало всего 1,5 ккм, обидноооооо
Не вижу ничего такого уж обидного, так как жесть следует менять через 5000 км. В жести масло не синтетика, а гидрокрекинг. Я бы сделал так. Купил бы новую жестянку, слил бы в чистую емкость масло, спокойно бы заменил фильтр на новый, с новой прокладкой. После этого осмотрел бы внимательней масло. Если более менее светлое , то его бы и залил, а поменял бы, проехав ещё 2000-2500 км. Если же масло более тёмное, чем светлое (интуиция подскажет), то вот для этого случая и необходима новая канистра с маслом. ;-) . Я делал что-то подобное, только у меня не бежало масло, а просто я забыл фильтр поменять --)) :ymblushing: . Прехав 100 км, я слил масло в чистую ёмкость, заменил фильтр и..... залил это же масло. *--*
Сообщение Дюша » 14 янв 2016, 14:44
Сергей писал(а):Если более менее светлое , то его бы и залил, а поменял бы, проехав ещё 2000-2500 км
Зачем так заморачиваться, просто заменить фильтр и долить остатки, если необходимо будет, откатать еще 3,5 и заменить.
