HELP!!! очень нужна ваша помощь...
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 03 янв 2016, 18:56
Всем добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой:Вчера весь день ездил на машине,мороз был в районе 15,на ночь загнал на крытую парковку,там небольшой плюс,утром завел и поехал на работу,по дороге заправился на лукойле,приехал,заглушил,стал заводить вечером,что бы ехать домой-не заводится.Пересмотрел все предохранители,все целы.Начал слушать-при повороте ключа не слышно как качает бензонасос.Гонял ее долго,почти посадил акум,но даже запаха бензина не возникло,хотя по идеи,если бы залил свечи,то пахло бы.Снял сиденье,открыл крышку,скинул разьем,проверил-напряжение есть,но есть только когда начинает крутить стартер.Там 4 провода,проверял по парам в фишке,при просто включенном зажигании-0 вольт,при работе стартера 11.5 примерно.На что грешить??? Умер бензонасос????Или замерз от конденсата или плохого топлива7??Фильтр менял 25 тыс назад,все нормально работало,но не сегодня.Кто сталкивался?? Посоветуйте что делать.До работы далеко,80 км,в сервис на эвакуаторе дорого,Отогнать ее в теплое место-тоже некуда.
Re: HELP!!! очень нужна ваша помощь...
Сообщение kantima » 03 янв 2016, 19:10
Бензонасос включается всесте мо стартером. Бензы может хорошей долить. На Луке гамна походу залил.
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 03 янв 2016, 19:36
Бенза почти полный бак,да и при работе стартера я тож не слышу его работы
Сообщение ManGust » 03 янв 2016, 19:38
kzloy писал(а):а и при работе стартера я тож не слышу его работы
Не понятно, Т.е. вообще никакой реакции нет что ли на поворт ключа, если стартер не крутит? Или стартер все таки крутит?
Последний раз редактировалось ManGust 03 янв 2016, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 03 янв 2016, 19:38
Проверь предохранители.
Сообщение ManGust » 03 янв 2016, 19:43
Stranger21 и Дюша надо ждать, подскажут.
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 03 янв 2016, 19:47
Стартер крутит,но звука бензонасоса не слышно,снята задняя сидуха и человек слушал,вообще тишина
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2016, 19:49
Ну 12 вольт возьми да подай туда в бак - в тишине .. Зажужит , ищем дальше .. нет - молодец нашел.
Насос работает несколько сек после остановки вращения мотора . и в этот момент его слышно в тишине .
Нет - молодец нашел.
Насос у нас может умереть .. кто то писал что на около 150т умер насос , ламели стерло как у всех ..
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 04 янв 2016, 15:45
Снял насос, подал на прямую 12В , в ответ тишина, ни каких действий, следовательно, насос?
Есть ли аналоги от русских машин или только по заменителям?
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 15:48
kzloy писал(а):или только по заменителям
по разборкам!
Сообщение Дюша » 04 янв 2016, 19:31
Умер-то от чего, может вода там, змерз Маугли?
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 19:33
Дюша писал(а):Умер-то от чего, может вода там, змерз Маугли?
От старости или от холода.
Все верно, в тепло, мерзавца!
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2016, 20:31
Да на выброс его .
Насос только Родной. Русские и БОШ всякие гораздо Больших габаритов .
