Двигатель затроил (замена)
SergoMZK
Автомобиль: Toyota Corolla 2008г.
Сообщение SergoMZK » 05 дек 2015, 19:27
На днях у меня случилось беда.
Ехал по дорога в другой город, а по пути заглох двигатель с ошибкой, и текстом что давление масла.
Приехали с маслом, тем что залито в двигателе, залили и попытались завести двигатель конечно он не завелся мы на веревку покатали маленько.
Машина завелась но работать стала не ровно, троит 1.5 2.0 тыс. оборот чувствуется вибрация по салону но не сильная. Двигатель не тянет, на разгон тупой вообще. И в первом цилиндре свеча в масле была.
Дым вонючий, дымила но не синий (только по пути иногда выходил из трубы), после проехав 60 км остановились проверили масло в двс, а его там уже нет. То есть по пути его машина сожрала.
Мы пока что движок не вскрыли. т.к некогда . Но предполагаем варианты.
Что вы скажите что может быть ?
К чему готовиться?
Машина Toyota corolla 2008г 1ZR-F 124 Л.С
Toyota управляй мечтой.
Re: Двигатель затроил
Сообщение Дюша » 05 дек 2015, 21:23
Прокладка между блоком и головкой прогорела (пробило). ИМХОтеп.
Антифриз на месте? Бурление есть?
Сообщение antont » 05 дек 2015, 21:25
А как дела с охлаждающей жидкостью обстоят сейчас ? Я тоже думаю на прокладку . Что- то частенько стал народ на неё попадать.
Сообщение Изучаю » 05 дек 2015, 21:28
SergoMZK писал(а):Машина Toyota corolla 2008г 1ZR-F 124 Л.С
Какой пробег?
SergoMZK
Сообщение SergoMZK » 06 дек 2015, 05:30
Какой пробег?
пробег 88 0000
У этой машины была проблема с прокладкой. прогорела перегородка между 1 и 2 цилиндром.
Потом была проблема что горел чек безперестанно и нашли проблему что в 1 цилиндре нету компрессии .
Купили присадки ( ликвимоль, ашгеар ) после машина перестала выдавать чек.
Про антифриз точно щас не могу сказать вроде бы не чего не куда неделось . так бы мы заметили.
Мы думаем что цеп перескочила и зажигание сбилось.
Сообщение exxittus » 06 дек 2015, 10:13
antont писал(а):А как дела с охлаждающей жидкостью обстоят сейчас ? Я тоже думаю на прокладку . Что- то частенько стал народ на неё попадать.
прокладка это одно, потому что люди на 91 бензе насилуют двигатель.
Масложор катастрофический и синий дым говорят но неполном разрушении поршня 1. цилиндра.
Диагностика: промер компрессии по цил.
Вскрытие или подменный двигатель, смотря что дешевле...
Сообщение Изучаю » 06 дек 2015, 11:09
Вскрытие покажет, скорее соглашусь с погаром поршя.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 06 дек 2015, 11:53
SergoMZK писал(а):пути заглох двигатель с ошибкой, и текстом что давление масла
SergoMZK писал(а):завести двигатель конечно он не завелся мы на веревку покатали маленько
Могло и вкладыши прихватить..
Изучаю писал(а):вскрытие покажет, скорее соглашусь с погаром поршя.
Скорее всего, или задир стенок первого цилиндра..
exxittus писал(а):подменный двигатель
Скорее всего самый оптимальный вариант.
Сообщение validuser » 06 дек 2015, 12:39
А чем машинку кормите? АИ-92? какие заправки? или нет постоянной? Вы какой владелец?
побольше бы информации.
SergoMZK
Сообщение SergoMZK » 06 дек 2015, 12:44
Машину заправляю исключительно 95. газпром и лукойл. чередую бывает на одной и той же.
Хозяин короче последний в птс если вписывать нового то надо менять птс
Сообщение exxittus » 06 дек 2015, 13:43
SergoMZK, выхлопная вся в масле?
Если так-вскрытие двигла и точка.
SergoMZK
Сообщение SergoMZK » 06 дек 2015, 15:36
exxittus писал(а):SergoMZK, выхлопная вся в масле?
ДА это понятное дело. Я просил подсказать возможные варианты, что могло произойти.
SergoMZK
Сообщение SergoMZK » 14 дек 2015, 15:01
Загнал машину на станцию жду результатов. &-()
Advokat
Сообщение Advokat » 14 дек 2015, 15:09
Ну не 88 тыров там точно.
А так, 99% замена дрыгалы.
Сообщение Изучаю » 14 дек 2015, 15:23
Ждем результата вскрытия.
И подсчетов ремонта.
Если, что поможем найти двигло.
Сообщение Дюша » 14 дек 2015, 15:50
1.8 P-^
Сообщение exxittus » 14 дек 2015, 16:38
Дюша писал(а):1.8 P-^
Лучше 2,0.
Не факт, что встанет
SergoMZK
Сообщение SergoMZK » 14 дек 2015, 16:40
А что можно так сделать? И все будет нормально? Или надо какие переделки.
Сообщение Изучаю » 14 дек 2015, 17:29
SergoMZK писал(а):все будет нормально
Вам проще есть двигатели в Новосибирске, да и с Владика дешевле доставка до вас.
20-30 тыс. руб.
SergoMZK
Сообщение SergoMZK » 14 дек 2015, 18:11
20-30 тыс. руб.
ЭТО 20-30 р. Это только доставка? Или это все в куче?
