Трескоток на определенных оборотах
алексс
Автомобиль: toyota Corolla 2008г.в
Сообщение алексс » 04 дек 2015, 22:21
двигатель 1zr-fe, пробег 120 тыс.1.6л. 2008г.в .масло 5w20 тойота. проблема в появлении на оборотах 700-800 "трескотка" при прогретом двигателе(кажется что, что то задевает и идет маленькая вибрация) на оборотах выше и ниже всё нормально. к спецам не обращался. может у кого нибудь было, подскажите в чём проблема?
Последний раз редактировалось алексс 05 дек 2015, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: трескоток на определенных оборотах
Сообщение antont » 04 дек 2015, 22:26
Были и есть на форуме похожие звуки от двигателя. Кто‐то лечил заменой натяжителя цепи, а некоторые и на замену прокладки блока попадали.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 05 дек 2015, 00:33
У меня уже третью зиму такая песня от движка, когда на улице ниже минус 10, сначала заморачивался, сейчас забил. У меня подозрение на впускной коллектор т,к вибрация непонятная.
Сообщение Изучаю » 05 дек 2015, 10:39
алексс писал(а):к спецам не обращался
Может лучше и заехать.
Тем самым обезопасить себя потом от больших трат.
Возможно просто промывка двигла нужна.
Скинуть приводной ремень проверить помпу, муфту генератора..
И если не меняли натяжитель, снимите посмотрите хоть на его состояние.
Удачи.
