1ZR Странная ситуация
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Barmaley » 28 дек 2017, 23:35
-) Так и есть. Оказалось катушка. Почему загорелся абс-загадка
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 29 дек 2017, 18:18
Barmaley писал(а):Источник цитаты -) Так и есть. Оказалось катушка. Почему загорелся абс-загадка
Подскажите пожалуйста какой у Вас пробег и сколько катушек уже поменяли? Видел пост о замене свечей, проверьте в каком они состоянии, народ нарывался на подделки.
Сканер есть ELM. Если нет прикупите, копейки стоит, будете ошибки ловить. Может мистика, а может индикатор Джеки-Чан не работает?
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 29 дек 2017, 20:53
Почитайте на всякий случай. Ссылка
Barmaley
Сообщение Barmaley » 04 янв 2018, 12:14
Спасибо, полезная ссылочка. И с Новым годом!
Пробег 123т, менял 1 катушку тыс. 10 назад. Купил бу за 800р, она сейчас и накрылась, снова поставил свою старую, и.. пока все работает. Просто чудеса)
Только обороты немного повышенные, 900-950, не знаю из-за чего.
Сканер был, но продал, решил, что зря валяется)
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 06 янв 2018, 15:42
Barmaley писал(а):...Только обороты немного повышенные, 900-950, не знаю из-за чего.
Наверное обороты повышенные не из-за катушки. На полностью прогретом двигателе так же?
А сканер зря продали - иногда помогает.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 09 янв 2018, 20:55
Да, и на прогретом также. Грешу на возд.фильтр, уже 15 прошел. Завтра поменяю.
ПС Не нашел, где включить, чтобы уведомления об ответах на почту приходили(
Сообщение validuser » 10 янв 2018, 20:28
Barmaley писал(а):Источник цитаты Не нашел, где включить, чтобы уведомления об ответах на почту приходили(
Barmaley
Сообщение Barmaley » 11 янв 2018, 13:38
Вчера поменял фильтр. Теперь 950-1000 %-
А началось все кажется после замены масла и после того, как проехал сотню км на трех горшках (было в один день)
validuser Спасибо! Подписан. Все разобрался, в спам летели(
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Barguz » 11 янв 2018, 16:15
Можно дросель попробовать почистить.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 11 янв 2018, 18:33
Да, 125ткм. Наверное, пора. Хотя, обороты почти не плавают, провалов нет. Может и воздух сосет. Вообщем, буду разбираться
Barmaley
Сообщение Barmaley » 11 янв 2018, 22:37
Вопрос решен. Сделал на всякий пожарный инициализацию ХХ, и снова вижу 600. Ура) Здоровья вашим лошадкам!
Barguz
Сообщение Barguz » 11 янв 2018, 23:27
Barmaley писал(а):Источник цитаты Вопрос решен. Сделал на всякий пожарный инициализацию ХХ
Не хрена не решен. Заслонка адаптировалась под настоящее положение, а так как она грязная(скорее всего за 125000)
то положение не верное(она чуть приоткрыта). Надо просто почистить(особенно кромку самой заслонки),
прогреть до рабочей температуры, заглушить, снять клемму на минутку, одеть и завести и будут правильные ровные обороты.
И ещё, робот после чистки заслонки на много лучше себя ведёт, проверено.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 12 янв 2018, 00:28
Просто почистить? Без снятия? А если со снятием, то это уже не просто.. Скорей всего чистить надо, но боюсь, если честно. У кого-то кольцо тефлоновое смыли, еще что-то. Думаю поездить еще, потом заглянуть, и по обстановке. И у меня, кстати, не робот
виктор46
Сообщение виктор46 » 12 янв 2018, 20:56
Barmaley. Бросьте вы талдычить про какое то тефлоновое кольцо. Смывайте и не морочите себе голову. Оно абсолютно не играет никакой роли. Я смыл и забыл про него, да и многие другие, а на новых его вообще нет. А робот или не робот грязь на ДЗ одинаковая. И смысла в мойке со снятием тоже не вижу большого смысла. Да чуть - чуть неудобно, но зато не надо рассоединять жидкостные трубки и выливать антифриз или ещё лучше появится воздушная пробка.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 12 янв 2018, 21:57
У меня с нова кольцо было,диллер мыл,потом сам неоднократно, тоже смылось и ни чего,все правильно чушь это все,мозги все равно подстроят заслонку под нужным углом,клеммы естественно надо скинуть и одоптация готова...
Barmaley
Сообщение Barmaley » 13 янв 2018, 15:55
Херня действительно продолжается. На след. день обороты упали до 400! Почти глох на светофорах. Полчаса так поездил далеко от дома был, и все нормализовалось до 750. А через час снова 1000! И не плавают особо! А меняются значения после остановки двигателя. Чудеса какие-то! Да, еще моторист знакомый сказал, что чистить ДЗ рановато, на тойотах обычно чистят не раньше 150. Жаль ехать до него теперь далеко
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 16:37
Barmaley писал(а):Источник цитаты Просто почистить? Без снятия? А если со снятием, то это уже не просто.. Скорей всего чистить надо, но боюсь, если честно. У кого-то кольцо тефлоновое смыли, еще что-то. Думаю поездить еще, потом заглянуть, и по обстановке. И у меня, кстати, не робот
Я чистил обычным спреем для очистки карбюраторов, никакие кольца не смылись, только грязь (нужно снимать дроссельный узел). Теперь никаких адаптаций оборотов ХХ не делаю, всё само работает как надо.
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 16:42
Barmaley писал(а):....что чистить ДЗ рановато, на тойотах обычно чистят не раньше 150....
Чистить ДЗ надо по потребности, а не по пробегу, топливо разное, воздух разный. Не бойтесь снять дроссельный узел. Пара минут и он Ваш. Положите его на какую-нибудь решетчатую основу и промойте спреем для очистки карбюраторов. Потом по желанию протрите, и будет Вам счастье.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 14 янв 2018, 23:21
Диспетчер писал(а):Источник цитаты
Абсолютно согласен! Но! Сегодня проехал 170км, никаких проблем, все в районе 700, стрелка почти не движется. Получается потребность то есть, то нет. Грязь то появляется, то исчезает) Если бы не -6 за бортом, я бы разобрал для профилактики, но на морозе или отдать 1000 в СТО за здрасьте тоже не хочется. Сегодня заезжал, мастер был занят, но сказал, что датчик ХХ надо бы почистить.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 15 янв 2018, 09:25
Barmaley писал(а):Источник цитаты бсолютно согласен! Но! Сегодня проехал 170км, никаких проблем, все в районе 700, стрелка почти не движется. Получается потребность то есть, то нет. Грязь то появляется, то исчезает)
Грязь имеет свойства сама отваливаться. Отвалилась, заслонка лучше стала работать.
