1ZR Странная ситуация
Re: 1ZR Странная ситуация
Сообщение Изучаю » 20 ноя 2015, 20:58
Kandalf писал(а):Но мне нравится, когда-нибудь сделаю так.
Шина реальная!!!
Сообщение validuser » 21 ноя 2015, 15:46
Изучаю писал(а):Шина реальная!!!
Для каких целей ставить такую шину в исправном авто? ( а если авто неисправно то там другой вопрос, надо лечить) ИМХО выкинутые деньги в никуда, когда коту заняться нечем он там что-то лижет. -)
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2015, 16:29
Чтобы получить Мягкий ламповый звук мотора ))
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2015, 18:03
validuser писал(а):Для каких целей ставить такую шину
Многие ставят реальную музыку.
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barmaley » 25 ноя 2015, 19:34
Итоговый доклад, и тему можно хоронить.
Проехал еще 200, проблема больше не появлялась.
Значит дело было в пропавшей массе.
Всех с Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин)
И лучи счастья!
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2015, 22:55
Дык а Где конкретно "отгнило" , окислилось ? ... я фоткал как то все массовые провода от Акб до кузова и мотора ...
Barmaley
Сообщение Barmaley » 25 ноя 2015, 23:02
Звиняйте, дружище. Мокрый снег весь день, а еще одна рука сейчас в гипсе, не до фотосессий. Будет время все осмотрю, и сделаю разминусовку
Сообщение Дюша » 25 ноя 2015, 23:04
Barmaley, обязательно надо найти отгнивший провод. Возможно это будет силовой от корпуса к блоку, стартерный провод. Было уже такое. Если он погорел-отгнил, то эти 4-6 квадратметровые слабые и скоро тоже погорят при пусках движка, зима на носу.
Вот тема про точки подключения масс. viewtopic.php?f=11&t=2121
2ая и 3ья фотка.
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2015, 23:14
Городить Аудиофильскую паутину МАсс , совершенно нет надобности . Надо просто Найти штатную не исправную и починить ..
Сообщение Дюша » 25 ноя 2015, 23:15
Да, купить пару наших и запараллелить вместо ихней.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 02 июн 2016, 19:44
Собратья! Забыл сразу сообщить.. весна, лето, звиняйте)
Проблема потом еще появилась. Т.е. дело было НЕ в "минусе".
По совету одного мастера, поменял катушку соседнего первого горшка (ошибка была во втором).
И вот уже второй месяц катаюсь без проблем.
Всем удачи и хорошего лета!)
atom1
Сообщение atom1 » 03 июн 2016, 10:05
В смысле поменял местами или новую поставил?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 03 июн 2016, 10:58
Barmaley писал(а):Собратья! Забыл сразу сообщить.. весна, лето, звиняйте)
%- Надо еще по колесам ногой постучать.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 03 июн 2016, 13:37
atom1 » 03-06-2016, 10:05 писал(а):В смысле поменял местами или новую поставил?
Новую, конечно. Т. Е. Ошибку давало во втором, а проблема была в первом
Сообщение validuser » 03 июн 2016, 14:32
Barmaley писал(а):Ошибку давало во втором, а проблема была в первом
Ошибку давала вторая катушка а поменяли на новую первую, и вторая перестала давать ошибку? где связь? )))
Barmaley
Сообщение Barmaley » 03 июн 2016, 15:05
Вторую поменял раньше, но ошибка все равно появлялась. Где связь не знаю, констатирую факт
Сообщение Дюша » 03 июн 2016, 21:10
Barmaley, а минус Вы дополнительный ставили.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 03 июн 2016, 22:18
Дюша Да, минус, как поставил так и стоит. Потом 2,3 катушки поменял, Потом свечи. Не вылечил. Поменял 1 катушку. Менял все сам. Тьфу-тьфу полет нормальный. Если исключить мистику, то следовательно проблема и была в первом, а вот диагностическая цепь почему-то показывала ее не там.
Barmaley
Сообщение Barmaley » 27 дек 2017, 22:27
Снова странная история. Сегодня загорелась лампа ABS. Потормозил немного, вроде все ок, еду дальше. Через пару км затроил движок, а лампа АБС погасла. Никаких ошибок. Поехал поменял масло (все равно на этом уже десятку без малого проехал) Хотел и диагностику сделать, но только на завтра, а у официалов почти в 3 раза дороже. Накануне заправлялся на Газпроме, стоял бензовоз, но еще только подъехал-проверяли пломбы-муть поднять не успел. Сейчас заправился на Шелле Випауэром, проехал десятку до дома так и троит. Подозреваю снова катушку.
А странность в том, что нет ошибок двигателя, и перед этим загорелся АБС
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 28 дек 2017, 20:47
Да. Точно странная история. если у меня катушка глючила, так сразу загорался Джеки-Чан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
