1ZR Странная ситуация
Сообщение validuser » 15 янв 2018, 11:26
ManGust писал(а):Источник цитаты Отвалилась, заслонка лучше стала работать.
Это сколько там должно отвалиться? :) И второй вопрос куда она там девается дальше?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 15 янв 2018, 11:39
validuser писал(а):Источник цитаты Это сколько там должно отвалиться? И второй вопрос куда она там девается дальше?
ИМХО. Достаточно чуть чуть, что бы к примеру, заслонка не плотно закрывалась. В камеру сгорания.
Этот так рассуждения вслух.
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение antont » 15 янв 2018, 13:21
На мой взгляд, нужно с самого простого начинать- чистка заслонки(о чем неоднократно было уже сказано), а уж потом ( если не помогло) лезть дальше. Фильтр воздушный перед неисправностью не меняли? Может подсос воздуха ? Корпус фильтра , хомуты и т.д . осмотреть бы.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2018, 17:54
Barmaley писал(а):....Получается потребность то есть, то нет......но сказал, что датчик ХХ надо бы почистить.
Поверьте на слово, почистите дроссельный узел и проблем с ХХ - не будет. Если конечно у Вас других проблем нет. Неужели нет тёплого гаража на пару часов? И 1000 у Вас останется.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#65
Сообщение Карп » 19 янв 2018, 18:26
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Поверьте на слово, почистите дроссельный узел и проблем с ХХ - не будет
Ситуации разные. На второй бывшей моей королле, замучался искать проблему с хх. И чистки и замены свечей и обучения и датчики воздуха и т д. Так и откатал 3 года .
Диспетчер
#66
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2018, 18:30
Карп писал(а):Ситуации разные. На второй бывшей моей королле, замучался искать проблему с хх. И чистки и замены свечей и обучения и датчики воздуха и т д. Так и откатал 3 года .
А я далее и акцентировал: "Если конечно у Вас других проблем нет".
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 18 раз
#67
Сообщение Barmaley » 19 янв 2018, 18:31
antont Воздушный да, только что менял. Проблема была и раньше. Ничего не изменилось. Осмотрел немного, все на месте.
Диспетчер Скорей всего.. если других нет)
Уже который день держится в районе приемлемых 800-900. Через неделю будет возможность, посмотрим с приятелем. Отпишусь, как пройдет лечение)
Диспетчер
#68
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2018, 18:33
Barmaley
Удачи в лечении. Ждём резюме.
Barmaley
#69
Сообщение Barmaley » 14 фев 2018, 10:41
Вчера наконец совершили ритуал вскрытия (к счастью, без погребения). Заслонка оказалась чиста аки дева Мария. (Пробег 127ткм)
Ошибок никаких не выдает. Вручную обороты не скорректировать.
Доктор посоветовал вернуться с Газпрома на нормальное топливо, и предложил попробовать поставить другую заслонку.
Обороты последние дни были около 1000, после процедуры конечно выросли до 1200. Скидывание массы раньше помогало, а теперь нет. Так и езжу пока &-()
Barmaley
#70
Сообщение Barmaley » 19 фев 2018, 21:25
Вернулся на 95-й импортного бренда, отъездил бак. Сегодня вытащил EFI на пару минут, результата никакого. Также 1100, с включением обогрева падают на сотню. Вот тут пишут, что у 1Z-FE бывают проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки http://wikimotors.ru/1zr/
Даже не знаю что и делать. Проходить диагностику во всех сервисах никакого времени и денег не хватит. А все, кто смотрел ничем конкретным помочь не могут. Только проверять все по кругу: свечи, компрессию и тд.
Диспетчер
#71
Сообщение Диспетчер » 21 фев 2018, 19:32
Barmaley писал(а):Обороты последние дни были около 1000, после процедуры конечно выросли до 1200. Скидывание массы раньше помогало, а теперь нет....
Это при полностью прогретом двигателе?
kombat1
Место нахождение: Норильск
#72
Сообщение kombat1 » 21 фев 2018, 20:42
такое ощущения что лямбда чудит
С Уважением ! Евгений .
Valero
Место нахождение: Тверь
#73
Сообщение Valero » 21 фев 2018, 21:21
Там шаговый эл двигатель,мож и подклинивает,вам бы заслонку другую подкинуть и посмотреть,и все станет ясно в каком направлении копать...
Barmaley
#74
Сообщение Barmaley » 21 фев 2018, 22:14
Диспетчер Да.
kombat1 Возможно
Докладываю: вчера перепробовали 3(!!) заслонки. Одна на 1ZR, две на другие. Результата никакого, только обороты стали еще больше 1300-1500. Вернули мою. Смотрю, на воздушном большая щель. Это биговский фильтр плохо встал, крышку при замене месяц назад в 4 руки закрывали, но закрыли. Поменяли фильтр, обороты упали до 700!! Но через полчаса езды стали около 1000. Если завтра будет также, поищу новую заслонку с ПОЛНОСТЬЮ таким же номером. Не поможет-будем ломать голову дальше =)) Всех с наступающим! Надежных лошадок! P=P
Диспетчер
#75
Сообщение Диспетчер » 22 фев 2018, 16:06
Не мучайтесь с заслонкой. Думаю не в этом проблема. Нужна полная диагностика всех датчиков, которые влияют на обороты двигателя. Датчик положения дроссельной заслонки, ДМРВ, датчик температуры ОЖ и это не всё. Какой-то из датчиков вносит неверные данные в мозги двигателя (ЭБУ), соответственно неверная настройка ЭБУ по текущим параметрам.
Barmaley
#76
Сообщение Barmaley » 23 фев 2018, 11:37
Мы диагностировали бошевской коробочкой по блютусу, могу уточнить, конечно) Или полная диагностика возможна только у дилера? ДПДЗ вроде на самой заслонки стоит, нет? Это все началось после того, как проехал км 50 на 3 горшках (из-за неисправной катушки) Наверное, логично в первую очередь лямбду смотреть и расходомер?
Barmaley
#77
Сообщение Barmaley » 28 фев 2018, 22:10
UPD Но ведь неисправные датчики должны показывать ошибки, нет? Сегодня попробовали еще одну ДЗ, чтобы исключить наверняка-безрезультатно. Завтра еду к рекомендованному диагносту.
Диспетчер
#78
Сообщение Диспетчер » 02 мар 2018, 10:08
Barmaley писал(а):.....ДПДЗ вроде на самой заслонки стоит, нет?....
Barmaley
#79
Сообщение Barmaley » 02 мар 2018, 12:05
Диспетчер Предчувствия его не обманули)
А скажите плиз, в какой ветке лучше поискать хорошего специалиста в Питере? В курилке?
Диспетчер
#80
Сообщение Диспетчер » 07 мар 2018, 17:21
Barmaley писал(а):Источник цитаты Диспетчер Предчувствия его не обманули)
Не могу посоветовать. Попробуйте оф. сервис, но там обдерут как липку.
