Проблема после замены цепи. Тойота Premio двиг 1ZZ
Skorpi
Автомобиль: Premio
Сообщение Skorpi » 28 окт 2015, 19:34
Здраствуйте.тойота премио 1zz. Проблема есть, помогите! Вчера делал замену цепи, также замена натяжителя успокоителя башмак. Т. К цепь была растянута. После ремонта машина стала плохо заводиться с первого раза. Т. Е стартер крутит секунд 5 и ноль эмоций. Со второго раза или заводится или нет. С третьего заводиться. До ремонта такой проблемы нет. Если машина уже заведена и заглушить ее и сразу завести то заводится без проблем. Как только она постоит заглушенной секунд 30 то не заведется с первой попытки. В чем беда? Где я накосячил при ремонте?
Топливную систему не трогали. Меняли Цепь грм, натяжитель цепи, успокоитель, гидронатяжитель, прокладка масляного насоса
Re: Проблема после замены цепи
Сообщение Das ist » 28 окт 2015, 19:49
Advokat
Сообщение Advokat » 29 окт 2015, 08:54
Я думаю сошлись и дело не в ремонте.
Хана ТНВД приходит.
Ну это так, "гадание по фотографии"
Сообщение Das ist » 29 окт 2015, 09:59
Advokat писал(а):Ну это так, "гадание по фотографии"
Ага, я тож на всякий случай спросил)
Skorpi
Автомобиль: Premio
Сообщение Skorpi » 29 окт 2015, 11:14
Метки все соврадают. Искал на форумах такую тему не нашел. Что может дыть еще не так. Немного деталей. В гараже делался ремонт 2 дня влажность в гараже высокая была. На детали могло попасть влага.не думаю что это бензанасос т. К до ремонта проблем вообще не было. А в совпадения такие я не верю.
Skorpi
Автомобиль: Premio
Сообщение Skorpi » 29 окт 2015, 11:19
Твнд у меня нет. Если на то пошло дорогие специалисты.
Сообщение Изучаю » 29 окт 2015, 12:33
Skorpi писал(а):В гараже делался ремонт 2 дня влажность в гараже высокая была.
Обычно двигло сохнет быстро.
проверьте все фишки-разъемы которые отдавали, продуйте.
Если АКБ в норме, не разрядили то проверяйте давление топливной.
А как в движении машина ведет себя?
Skorpi
Автомобиль: Premio
Сообщение Skorpi » 29 окт 2015, 13:22
Машина ведет себя отлично. Как и жо ремонта даже чут по резвее. Акум в порядке
Advokat
Сообщение Advokat » 29 окт 2015, 13:43
Skorpi
проверь давление а?
Skorpi
Автомобиль: Premio
Сообщение Skorpi » 29 окт 2015, 14:43
Проверю завтра. Расскажу более подробные наблюдения работы двигателя при зажигании с ключа. Утро- машина с автозапуска заводится так- первая поппытка неуспешная вторая поппытка заводится. Если с ключа- первая попытка крутит только стартер- вторая попытка заводится. Если машина в рабочем состоянии приехал домой на обед, глушу- через 15 секунд завод. Завелась хорошо. Завод через 1 час- завелась туже. Завод через 3 часа- курутит стартер, повторный завод- завелась
Сообщение validuser » 29 окт 2015, 16:17
Skorpi писал(а):Завод через 1 час- завелась туже. Завод через 3 часа- курутит стартер, повторный завод- завелась
Склоняюсь к топливной магистрали, что то с давление не то.
Skorpi
Автомобиль: Premio
Сообщение Skorpi » 29 окт 2015, 19:44
На днях диагностику сделаю давления померю.
Skorpi
Автомобиль: Premio
Re: Проблема после замены цепи. Тойота Premio двиг 1ZZ
Сообщение Skorpi » 02 ноя 2015, 11:47
Сделал диагностику. Ошибки не показал. Цепь по меткам. Фарсунки нормальные.есть идеи? Люди склоняются к тому что давление бензина не держит, а за это отвечает клапан обратки в топливной системе. Еще давление не мерили. Ваше мнение?
Advokat
Сообщение Advokat » 02 ноя 2015, 14:26
И все же ТНВД???
Skorpi
Автомобиль: Premio
Сообщение Skorpi » 02 ноя 2015, 19:57
Еще не известно но кажется что оно. Но все же до ремонта все норм было. Так что это мало вероятно
