Слетела цепь ГРМ
Re: Слетела цепь ГРМ
Сообщение validuser » 26 окт 2015, 09:34
%- жесть.
Сообщение Изучаю » 26 окт 2015, 09:37
Advokat писал(а):Праворульки не всегда подходят
Не у двигла все с той (сравнивал с Филдером) А от рулевки коса да другая.
Вот хороший двигло и пример как должен стоять в хранении.
16т.р
40in
Автомобиль: Тойота Королла 1,6 МТ 2008г.
Сообщение 40in » 27 окт 2015, 11:33
Здравствуйте! Машину покупал в салоне у оф. дилера в 2008г. Сборка Япония. Пробег реальный. Мучает главный вопрос - как такое может быть с ТОЙОТОЙ???. Обратился в центр поддержки клиентов Тойота, стандартно оправили с таким вопросом к официальному дилеру. Написал дилеру, ждал почти неделю, ни ответа ни привета. Опять обратился центр поддержки клиентов Тойота. Запросили вин, пробег , гос. номер, в каком салоне покупал. Ответили , что со мной обязательно свяжутся. Ждал опять почти неделю. В пятницу в конце рабочего дня звонок. Молодой человек объяснил, что причину, что случилось, сказать не могут. Я логично предположил, что для выявления причины нужно доставить машину к дилеру на диагностику и тогда ....., но не тут то было. Сказали, что причину все равно сказать не смогут - только, ремонт. Попросил всё изложить в письме по электронной почте. Ответ цитирую: "Уважаемый Андрей Борисович!
Вы можете присылать все интересующие Вас вопросы по поводу работы Тойота Центр Приморский на эту почту.
Ждём от Вас обратной связи.
Хорошего дня!
Старший специалист отдела по работе с клиентами"
. И все. Безымянный специалист, только контактные телефоны. Запросил на этот адрес стоимость работ по дефектовке и приготовился ждать еще как минимум неделю. Очень оперативно перезвонила девушка (Огромное спасибо!) уточнила мой запрос и так же оперативно пришел ответ (со всей контактной информацией) - стоимость работ по снятию/установке , разборке, дефектовке двигателя на а/м Toyota Corolla Снятие/установка двигателя - 13500 рублей. Разборка и дефектовка двигателя - 23000 рублей. Потом девушка перезвонила. Уточнила получена ли мной информация, все ещё раз устно разъяснила. Сказала если будет вопросы обязательно связываться.
Теперь кое что еще по поводу поломки. Еще во время прохождения очередных ТО еще на гарантийной машине обращал внимание дилера несколько раз на дребезжащий звук из двигателя примерно от 2000 до 3000 об/мин. Ни чего не услышали. Буквально за неделю до поломки приезжал по компании по свеклоподъемникам и тоже обратил внимание на этот звук. Было предложено за деньги провести диагностику, отказался. При выдаче машины сказали, что отвалилась какая-то теплозащита над глушителем прикрутили и я уехал. Примерно через 50 км всё и случилось.
Сообщение Дюша » 27 окт 2015, 11:47
40in писал(а):аз на дребезжащий звук из двигателя примерно от 2000 до 3000 об/мин.
Гидронатяжитель в таких диапазонах звенит. Скорее всего он, собака, и виноват.
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2015, 12:19
Дребезжание , просто держа обороты , или в момент резкой раскутки в этой зоне ?
Сообщение validuser » 27 окт 2015, 12:51
А отвалившаяся теплозащита не могла ранее издавать аналогичные звуки?
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Evgeniy750 » 27 окт 2015, 13:21
40in писал(а):дребезжащий звук из двигателя примерно от 2000 до 3000 об/мин.
40in ответе, это на холостых или при движении было слышно.
40in
Сообщение 40in » 27 окт 2015, 19:04
Звук был и при движении и при холостой прокрутке двигателя. Защита отвалилась недавно, этот звук накладывался на звук двигателя.
40in
Сообщение 40in » 27 окт 2015, 19:06
Дребежание было при медленом и быстром ускорении двигателя.
40in
Сообщение 40in » 27 окт 2015, 19:20
Обратите внимание на фото между муфтами стоит, если я правильно понял, успокоитель цепи. На нем должны быль накладки (в теме прозамену цепи видел на фото) У меня валялся кусочек в блоке. Также слетели несколько коромысел (которые между кулачком и гидрокомпенсатором). Всё ещё отхожу от шока и начинаю копить на ремонт. Сервис, где проводили вскрытие, насчитал 111000 руб.(правда считали замену всех 16 клапанов с направляющими) И тоже предлагали контрактный двигатель поставить.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 27 окт 2015, 19:47
Да накладка с верхнего успокоителя цепи слетела но это не причина, это наверное последствие слетевшей цепи, "коромысла" которые слетели -это рокера. Вы натяжитель цепи снимите, там две гайки открутить, посмотрите его состояние, можно фотку в тему скинуть. В сервисе, что о причине то говорят?
Сообщение Изучаю » 28 окт 2015, 00:05
А у 1ZR когда гнет клапана как к ведут себя поршня?
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 01 ноя 2015, 19:17
Изучаю писал(а):А у 1ZR когда гнет клапана как к ведут себя поршня?
Хреново я думаю может быть и поршням и шатунам, так как шатуны облегчённые может погнуть, а поршня, если на ходу случилось может и сломать. Автор бы фото натяжителя скинул в тему, походу он виной.
40in
Сообщение 40in » 02 ноя 2015, 18:06
Я бы снял натяжитель и сделал бы фото, но ищу профессиональный сервис, чтобы сделали нужную разборку и дефектовку двигателя и самое главное сделали заключение о причине поломки. Потом машину в гараж и копить деньги. Сразу на ремонт по сложившимся обстоятельствам денег сейчас нет. У дилера работы по дефектовке с обязательным снятием двигателя (см. сообщение выше) 46500 рублей. Причем, как я понял, причину они определить не смогут, только скажут какие запчасти нужно заменить. Нашел сервис рядом 10500 руб. Ещё в несколько автосервисов скинул запросы, пока не ответили, жду.
Сообщение Изучаю » 02 ноя 2015, 18:17
40in писал(а):Нашел сервис рядом 10500 руб.
Если обслуживали машину у ОД.
То это их недосмотр или косяк на производстве.
Чего мешает купить контрактный двигло а этот отвезти в ОД пусть выносят вердикт.
От ремонта этого двигла пользы нет.Ихмо.
Сообщение Изучаю » 09 ноя 2015, 00:12
Как думаете есть стружка в масле?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 09 ноя 2015, 15:46
Скажите мне, может я не догоняю, зачем вообще нужен ОД если машина 2008 года? Это если дефект с завода искать?
40in
Сообщение 40in » 11 ноя 2015, 19:08
Позовчера оттянул на диагностику в сервис,вчера вечером смотрел результат. После этого не спал всю ночь. Сейчас еду из сервиса. Сделали дефектовку. Подрабнее постараюсь отписаться позже. На мобиле в автобусе неудобно. В общем главное виноват гидронатяжитель
Сообщение Изучаю » 11 ноя 2015, 19:38
40in писал(а):виноват гидронатяжитель
Если он то значит в него не поступало масло .
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 13 ноя 2015, 20:01
40in писал(а): В общем главное виноват гидронатяжитель
Можно поподробней что с ним случилось, лучше бы конечно сфотать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
