Слетела цепь ГРМ
40in
Автомобиль: Тойота Королла 1,6 МТ 2008г.
Слетела цепь ГРМ
Сообщение 40in » 25 окт 2015, 21:07
Здравствуйте! Ехал себе спокойно ни кого не трогал, машина заглохла и больше не заводиться. Оттащили в сервис-результат на фото. В сервисе (не официальном) насчитали 111000 руб. Сижу отхожу от шока. Пробег 88500 км. ТО проходил вовремя, масло Тойота 0W20. Как такое может быть?
Re: Слетела цепь ГРМ
Сообщение Изучаю » 25 окт 2015, 21:10
Жесть.
Только дальнейшая разборка даст ответ.
Не парьтесь двигло можно найти намного дешевле.
Сообщение Das ist » 25 окт 2015, 21:12
Фигасе.....
Хатико
Автомобиль: Toyota Corolla E-150 2007
Место нахождение: растут руки?
Сообщение Хатико » 25 окт 2015, 21:15
40in, Вы первый хозяин? Гарантия же вроде 100000 км если не ошибаюсь.
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2015, 21:27
Если ты везучий , то срашного могло быть Ничего . Впуск мог вполне остановится так что все клапана были в середине (вртли конечно ) , а выпуск не перескочить ... и тогда клапана не загнуло , и ремонт будет стоять лиш в Проверке цепи , возможно установке ее же на место , замене натяжителя , и обследования Звезд , башмака , успокоителей .
начать нужно все равно с этого направления ...
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 21:28
Какой год авто, скорее всего гарантия по годам тю-тю.
Если не по гарантии, то контрактный и в путь, а это на запчасти.
Клапана с поршнями наверное встретились. ИМХОтеп.
Сообщение Изучаю » 25 окт 2015, 21:29
Stranger21 писал(а):обследования Звезд
Самая большая затрата если повреждены при перескоке.
Открутить натяжитель глянуть как он.
Сообщение antont » 25 окт 2015, 21:44
Что‐то новенькое в нашей копилке неисправностей. Неужели вообще ни каких предпосылок? Посторонних звуков последнее время не было? Натяжитель такую подлянку устроил?
Сообщение aleks 69 » 25 окт 2015, 22:58
Если всё печально ,то даже не думать
кантрактный движок 1.8 и всё
контакты подскажем.
Сообщение Дюша » 26 окт 2015, 00:07
aleks 69 писал(а):Если всё печально ,то даже не думать
контакты подскажем.
P-^
Приятная возможность заменить на 1,8 по цене меньшей, чем ремонт родного движка.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 26 окт 2015, 05:19
40in писал(а):Здравствуйте! Ехал себе спокойно ни кого не трогал, машина заглохла и больше не заводиться. Оттащили в сервис-результат на фото. В сервисе (не официальном) насчитали 111000 руб. Сижу отхожу от шока. Пробег 88500 км. ТО проходил вовремя, масло Тойота 0W20. Как такое может быть?
Год машины какой у Вас, посторонние звуки, стуки от двигателя были до этого, натяжитель цепи родной? Вы один хозяин?
Сообщение kantima » 26 окт 2015, 06:26
Попахивает криворуким ремонтом мотора.
Advokat
Сообщение Advokat » 26 окт 2015, 06:37
Ну прям рубь за сто даю, что не первый хозяин, соответственно пробега там -100 минимум, не может такого случиться.
З.Ы. плюсую за контракт.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Bemsik » 26 окт 2015, 07:36
Мне тоже интересно. А сколько сейчас контракт стоит? Как не "попасть" с контрактом, есть какие то секреты?
vikangor
Сообщение vikangor » 26 окт 2015, 08:19
Тусовка в шоке -)
Ждём ТС с ответами на вышезаданные вопросы.
Сообщение Изучаю » 26 окт 2015, 08:21
Без компрессора, генератора можно найти и есть за 16т.р.
С навесным от 25-35т.р.
Доставка 5-7т.р.
Выбирать как и все бу трудно.
Просим детальное фото.
Есть разборки которые откручивают клапанную крышку ( показывают, что двигло не загажен)
Если мотор стоит- хранится на картере это плохо.
- Нормальные разборки закрывают и обвязывают шланги, закрыта ДЗ.
Есть моторы которые приходят отдельно. К таким моторам идет проверочный лист с компрессией по горшкам.
Advokat
Сообщение Advokat » 26 окт 2015, 09:22
ИзучаюНу недавно меняли други такой на королле, вышел в 45 и 8 работа.
Мотор с пробегом до 100, чистый красивый.
Тот убили на 240 тырах маслом мобил 5/30. Там просто смола была внутри.
Сообщение Изучаю » 26 окт 2015, 09:25
Advokat писал(а):недавно меняли други
У кого покупали?
Advokat писал(а):маслом мобил 5/30
За название масла спасибо.
как вариант.
15т.р.
Advokat
Сообщение Advokat » 26 окт 2015, 09:31
Вот хороший вопрос, попробую уточнить, на дроме нашли контору из Барнаула, тут у нас не было хорошего мотора.
З.Ы. мое мнение про мобил думаю все уже давно знают....
Это не первая 10-ка движков после мобила 1.
Одно время я сам был активным пользователем мобила, но потом резко ушел на более качественные масла...
Advokat
Сообщение Advokat » 26 окт 2015, 09:32
Изучаю писал(а):как вариант.
15т.р.
Праворульки не всегда подходят, там коса, патрубки могут быть с другой стороны.
