Стук в двигателе 1ZR-FE
Благодарил (а): 44 раза
Re: Стук 1zr на горячую, на холостых
#81
Сообщение Димон2014 » 19 май 2016, 18:58
Я поставил корейский фильтр AMC, прошел уже 1000 км на Лучке, что-то мне звук холодного движка не нравится, чую фильтр поганый....
Будет время, махну на Mahle увеличенный.
Evgeniy750
#82
Сообщение Evgeniy750 » 20 май 2016, 17:33
Димон2014 писал(а): что-то мне звук холодного движка не нравится, чую фильтр поганый....
Скинь запись работы прогретого движка на холостых, у меня тоже Glidetech 5W-30 залит, сравним.
#83
Сообщение Димон2014 » 20 май 2016, 19:43
Боюсь, что мы ничего не поймем по видео, у меня муфта кондиционера своим хрум-хрум-хрум, заглушает все остальные шумы )))
Evgeniy750
#84
Сообщение Evgeniy750 » 21 май 2016, 10:40
Да не боись, скидывай послушаем :)
Поменял натяжитель цепи, пробег на данный момент 71тыс. стучок остался. Хрен его знает, от чего этот стук ^~^
Последний раз редактировалось Evgeniy750 30 ноя 2016, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
#85
Сообщение Димон2014 » 24 май 2016, 18:11
Машина стояла сутки, завел, появился отчетливый стучок с правой стороны, на гидрики не похоже, стучок от цепи.
Резко газанул один раз, стук мигом пропал.
99% В фильтре дело.....
Благодарил (а): 47 раз
#86
Сообщение Bemsik » 24 май 2016, 18:34
Димон2014 писал(а):Резко газанул один раз, стук мигом пропал.
А если после прогазовки ен пропадает, гидрики? Надо свою после простоя повнимательнее прослушать
Evgeniy750
#87
Сообщение Evgeniy750 » 24 май 2016, 21:08
Было мнение что стук на холостых, это некорректная работа системы VVT-I. Кто-нибудь делал диагностику VVT-I ?, есть в ней смысл или она покажет только явные ошибки, которые появляются на приборке.
#88
Сообщение Stranger21 » 25 май 2016, 09:16
Могут и на приборке не показать - читай тех док описание ошибок , там в зависимости от региона выпуска Авто , по разному чем енжин на ошибки реагирует .. у нас на многие забивает )
диагностика - Актив тест . Который могут првоести все , без сканера - Видео как это делал Дюша есть . 12 Вольт на клапан подаем , на холостых . Авто глохнет.
Evgeniy750
#89
Сообщение Evgeniy750 » 29 май 2016, 16:26
Друзья, кто-нибудь мерил механическим манометром давление масла в нашем движке на холостых? по техдоку на холостых 0,3 атмосферы, как-то маловато. На какое давление рассчитан-срабатывает наш датчик, почему после замены масла при заводке двигателя не появляется предупреждающее сообщение о низком давлении. Может быть стуки на холостых связаны с низким давлением масла ?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 31 май 2016, 14:58, всего редактировалось 2 раза.
#90
Сообщение Kandalf » 29 май 2016, 17:00
Ну если подключить лампу давления масла от провода на приборке, то она гаснет не сразу, но приборка молчит. Видимо заложено что в первые секунды давление не полное.
mrgrey77
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2007 МКПП
Место нахождение: не далеко от Красноярска
#91
Сообщение mrgrey77 » 25 июн 2016, 04:51
Evgeniy750 писал(а):Видео моего стука, интересен тот, который слышится в районе крышки ГБЦ, походу это не гидрики. Стук на горячую на холостых. При последней замене масла, делал промывку масл.системы 10минуткой Ликви(Профи) для профилактики гидриков, после промывки накатал 2тыс. ничего не изменилось.
У меня точно такой же звук, пробег 125тыс., натяжитель менял осенью 2015
Тоже пробовал Idemitsu 0w20 - вроде тогда было тише, вообще на профильном форуме считается одним из самых тихих масел
Evgeniy750
#92
Сообщение Evgeniy750 » 25 июн 2016, 06:43
mrgrey77 писал(а):У меня точно такой же звук, пробег 125тыс., натяжитель менял осенью 2015
Я тоже заменил натяжитель, дело не в нем стук остался. Пробовал вязкости 0/20, 5/30 на стук не повлияли.
А с какого пробега у вас этот стучок появился?
Evgeniy750
#93
Сообщение Evgeniy750 » 14 ноя 2016, 17:32
На выходных проверил муфты VVT-I, при подаче 12 вольт на клапаны обоих валов (впуск и выпуск), на холостых двигатель глох. Проверял как на холодном, так и на горячем двигателе, движок глох во всех случаях. Думаю на холостых муфты не стучат.
Поеду на сервисную по замене топливозаборника посмотрю что ОД скажут про стук.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 05 дек 2016, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Седухин Андрей
#94
Сообщение Седухин Андрей » 14 ноя 2016, 23:23
У меня стук в двигателе появляется по моим наблюдениям, когда на улице -10 и холоднее. Сейчас -5 и опять все ОК. Третью зиму одна песня. Уже забил на этот звук. Звук или стук как трещётка. Появляется только на прогретом двигателе. Думал что впускной коллектор, но до истины так и не добрался.
Evgeniy750
#95
Сообщение Evgeniy750 » 15 ноя 2016, 09:24
У меня именно постукивание, на горячую на холостых когда меньше когда больше, тоже заметил связь с температурой на улице, при минусе более выражен.
Ещё хочу давление масла на горячую на холостых проверить, в нете читал, бывает что стук в головке лечат заменой пружины на редукционном клапане масленого насоса на новую, но это не о королле писали.
aligon
Место нахождение: Орск
#96
Сообщение aligon » 16 ноя 2016, 20:31
У меня тоже звучок появился и мне он очень не нравится!
Очень хорошо слышно возле правого колеса.
Завтра запишу и выложу. Вы послушаете звук, а я почитаю ваши мнения.
TOYOTA
Evgeniy750
#97
Сообщение Evgeniy750 » 20 ноя 2016, 09:40
Ну где-же видео?
#98
Сообщение Димон2014 » 22 ноя 2016, 03:21
Гидрикам масла не хватает, вот и балабанят...
Evgeniy750
#99
Сообщение Evgeniy750 » 30 ноя 2016, 08:48
Димон2014 писал(а):Гидрикам масла не хватает, вот и балабанят...
Имеешь ввиду, что на горячую на холостых недостаточное давление масла в головке и поэтому гидрики стучат?
Седухин Андрей
#100
Сообщение Седухин Андрей » 30 ноя 2016, 10:03
У меня совсем не похоже на звук, гидрокомпенсаторов. Вчера провел эксперимент, пока прогретая машина работала на улице перед гаражом стучащий звук был(на улице -18) только загнал в гараж в котором -3 звук тут же прекратился в течении 10секунд. Мистика какая то.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
