Стук в двигателе 1ZR-FE
Evgeniy750
Re: Стук 1zr на горячую, на холостых
Сообщение Evgeniy750 » 02 апр 2016, 14:08
А увеличение вязкости масла может вылечить какие-нибудь стуки? например на 0/20 что-то брякало, а на 5/30 перестало.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 02 апр 2016, 21:13
Evgeniy750 » 02-04-2016, 14:08 писал(а): например на 0/20 что-то брякало, а на 5/30 перестало.
Скорее наоборот, на 5в40 что то стучало а на 0в20 перестало. :)
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 06 апр 2016, 14:00
Малой91 писал(а):Про щёлканье, у меня в моторе. Диагност сказал что это абсорбера клапан, посторонних звуков нет)
На твоем видео 16-18секунда стук, один в один как у меня, диагност этот стук у тебя слышал?
А какое 0/20 было у тебя, Тойотовское? в жести или в пластике.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 06 апр 2016, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 06 апр 2016, 14:10
Я про этот глухой стук когда камера в зади мотора была и писал ... это что то больше похожее на шатунно-поршневую ...
Других звуков не слышал я ...
Evgeniy750
#65
Сообщение Evgeniy750 » 06 апр 2016, 16:09
Сергей, если это ШПГ чем это страшно во что может выльется.
#66
Сообщение Stranger21 » 06 апр 2016, 18:50
Другим мотором )
Ну сломает КВ , оторвет шатун , задерет и провернет вкладыши ...
Надо детально услушивать ... может стук и из ГБЦ .. валы прыгают например ...
Нефига парится и прислушиваться .. ездит - пусть ездит ...
Evgeniy750
#67
Сообщение Evgeniy750 » 09 апр 2016, 09:04
На другом форуме было высказывание, что если мотор vvt-i с двумя муфтами, то на холостых работает шумно, со стуками в зоне распредвалов и якобы это норма для такого двигателя. Сам я в этом не уверен так как стучит понимаю не у всех. Форумчане скиньте кому не трудно видео работы вашего двигла на холостых при оборотах 600, для сравнения.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 25 апр 2016, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
#68
Сообщение Stranger21 » 10 апр 2016, 18:19
Заметил , подостывший мотор стал стучать ... видимо гидрик какойто... надо бы залить едрену химию при смене масла ...
Evgeniy750
#69
Сообщение Evgeniy750 » 25 апр 2016, 08:31
Stranger21 писал(а):Заметил , подостывший мотор стал стучать ... видимо гидрик какойто... надо бы залить едрену химию при смене масла ...
Сергей не боишься ушатать движок постоянным использованием едрёной химии :) .
Друзья, ну скинте хоть кто-нибудь работу своего двигателя на холостых, запись так минутки на две, полностью прогретого движка.
#70
Сообщение Stranger21 » 25 апр 2016, 09:12
не боюсь .. че ему будет ? .."..он же железный.."
#71
Сообщение Das ist » 25 апр 2016, 13:33
Evgeniy750 писал(а):скинте хоть кто-нибудь работу своего двигателя на холостых
Извольте, записано полчаса назад. масло лукойл глитеч 5\30.
Evgeniy750
#72
Сообщение Evgeniy750 » 25 апр 2016, 16:44
Das ist у вас на холостых судя по записи всё нормально. Лучше бы конечно со снятой крышкой двигателя, забыл написать. Был у мотористов никто толком не знает, что это за стуки.
#73
Сообщение antont » 25 апр 2016, 20:21
А стетоскопом(слушкой) не пытались место источника звука локализовать ? Может наведет на мысли ?
Evgeniy750
#74
Сообщение Evgeniy750 » 26 апр 2016, 05:57
Слушали стетоскопом, точно определить не смогли слышно и по блоку, больше отдает в головку.
Благодарил (а): 47 раз
#75
Сообщение Bemsik » 26 апр 2016, 07:01
Das ist писал(а): масло лукойл глитеч 5\30.
У меня на луке 5/40 стало слышно недолго гидрики, при запуске на горячую и на холодную. Решил вчера его в морозилку кинуть. В сравнении с бочковой тойотой 5/30, он текуч, но намного хуже тойоты.
Буду тоже глитеч лить, Das ist у вас как с этим масло дела обстоят, есть ли угар на нем?
#76
Сообщение Das ist » 26 апр 2016, 08:11
Bemsik писал(а):у вас как с этим масло дела обстоят, есть ли угар на нем?
Залито 2 недели назад, еще рано говорить.
#77
Сообщение Das ist » 26 апр 2016, 12:00
Evgeniy750 писал(а):Лучше бы конечно со снятой крышкой двигателя,
Крышку снял)
Evgeniy750
#78
Сообщение Evgeniy750 » 18 май 2016, 08:50
Спасибо. Без крышки звуков больше, но стука нет.
Благодарил (а): 40 раз
#79
Сообщение Димон2014 » 18 май 2016, 16:33
Посмотрел видео, послушал, тоже стуков не уловил, ровная, чистая, работа P-^
Фильтр какой поставили?
#80
Сообщение Das ist » 18 май 2016, 20:19
Димон2014 писал(а):Фильтр какой поставили?
Фильтр двига? Точно не помню, скоро замена, посмотрю.
