Стук в двигателе 1ZR-FE
Малой91
Автомобиль: Corolla e150 1zr-fe 5MT
Re: Стук 1zr на горячую, на холостых
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 18:39
https://vk.com/video323311733_456239017 Залил в вк своё видео. На заднем плане слышен частый тихий стук. Его плохо слышно поскольку он с задней части двигателя. Похож на стрекот
Купив тойоту тяжело пересаживаться на другую Марку
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 18:49
На 16 секунде слышу глухое тук тук тук - похоже на шатунные стуки
других посторонних не слышу
Стрекот - это форсунки
Крышку пластик сними и все поймеш .
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 18:51
Шатунные? Это норма?
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 18:51
.. ну .. это же тойота - понять и простить (с)
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 18:53
Я про тихий звук такой на видео с высокой частотой, лети есть шатунный?
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 18:56
Кроме форсунок , высокочастотный стрекот , ничего не слышу
в начале видео и на около 16 секунде - где камера у зада мотора (соединение с кпп ) слышно Глухой тук тук тук ... он может быть шатунным ...
Мотор как мотор ...
Промывать лавром , промывками , лить не гуще 30ки масло .
"понять и простить" ....
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 18:59
Ну 40 залита. Тойтовская, знакомый там инженером работает сказал типо лей это. Я и залил не стал парится. До этого 0w-20 было. Звук тоже был.
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 19:04
Ткни носом какой стук .... не слышу ничего особо подозрительного ..
Тыб услышал как FAE мотор работает ) кандратий хлопнул бы тебя сразу )))
Ну есть глухой глухой тук тук .. по частоте повторямости похоже на 1 цилиндр . К то то в сети писал про шатун 4го цилиндра
Мотор не ремонтопригодый .
Ездит - и ездит . Нет - пошел купил другой , их как грязи ..
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 19:12
можеш послушать мои Офигевания от первого смены масла , с дурацкой 40ки , на нормальную 20ку ...
Был реально в шоке.
Счас уже привык
Слушно такой же стрекот форсунок , может чуть тише .
И Рокоток на заднем фоне тоже слышно .. частота рокота выше чем твой .. может быть это клапана или гидрики ...
Давно забил .. или прошло .. фз - не забиваю голову ..
На ваз там с новья шатуны грохочат ) ...
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 19:39
Ладно завтра свечи заменю думаю мягче будет работать. То уже 93 тыс. Мотор едет, тянет не плохо. Так впринципе вопросов нет особо. Просто долго искал и бюджет ограничен. Вот и парюсь чтоб работала, а не я на неё корячился
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 19:51
Желание хорошее .. но с подходом в стиле "перфект" - без штанов оставит махом !
Когда на Ваз это Спорт деталь , тут что то простенькое ...
Иногда желею что не новая гранта с роботом ... цены были теже ...
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 22 мар 2016, 15:42
Малой91. А какое 0/20 было до этого Тойотовское? в жести или в пластике.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 27 мар 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 19:44
Evgeniy750 » 13-12-2015, 22:00 писал(а):Ребята, что по стуку на видео сказать можете? что может так стучать?
Что то хорошо стучит .. у меня что то похожее вроед есть но тише
Звук похож на работу FAE мотора ..
что то четко в районе центра крышки ...
Подозреваю что то с Валами .. или клапанами ...
Пощелкать бы Клапанами VVT-i работает вааще или как .. может быть муфты долбят ...
Но врятли .. скорее всего что то с крапанами .. гидрики напрмиер
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 27 мар 2016, 16:56
По поводу этого стука, мне один моторист послушав сказал, что возможно это поршень при перекладке в ВМТ, точно не гидрик. Может такое быть? пробег то всего под 70тыс.
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2016, 17:23
Легко.
Шатунные стуки на этих моторах в сети описывали ..
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 27 мар 2016, 18:18
Stranger21 писал(а):Легко.
Т.е. это может быть не поршень, а шатун? А что писали про шатуны, может ссылка есть. Про стук поршней на 1ZR случаи были, не подскажешь.
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2016, 19:29
Да все было ...
ССылок не помню . Когда то гдето читал ...
"понять и простить" это же тойота ! пусть стучит себе ...
Развалится - пошел другой мотор купил ..
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 28 мар 2016, 10:41
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 28 мар 2016, 11:19
Stranger21 писал(а):РазвалиЛАСЬ - пошел другой МАШИН купил ..
это же toyota. -) -)
Малой91
Сообщение Малой91 » 29 мар 2016, 23:59
Про щёлканье, у меня в моторе. Диагност сказал что это абсорбера клапан, посторонних звуков нет)
