Стук в двигателе 1ZR-FE
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Сообщение Evgeniy750 » 09 окт 2015, 05:38
Slava писал(а):аналогичная трабла в р-не второго цилиндра (на ХХ, прогретое двигло - системное цокотение)
не могу разобрать толи форсунка или гидрик
Slava писал(а):тока что была замена с промывкой на Kendall 5 w30
Какую промывку использовали?
Advokat
Сообщение Advokat » 09 окт 2015, 06:23
SlavaМне дало.
Расход масла был литр от замены до замены, сейчас уровень стоит.
Slava
Сообщение Slava » 09 окт 2015, 06:40
Evgeniy750 писал(а):Какую промывку использовали?
http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre ... y-VERYLUBE Очиститель маслосистемы (мягкий)
Последний раз редактировалось Карп 18 дек 2015, 21:28, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Дописывайте краткое содержание ссылки! Куда видёт или о чём. Иначе будет удаляться пост.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 09 окт 2015, 11:05
Advokat У вас какой автомобиль? в профиле неуказан.
Slava
Сообщение Slava » 09 окт 2015, 15:38
сегодня был у официалов
высказал свое предположение касательно гидриков и / или натяжителя в звуках ДВС
послушали, спросили какой пробег , я ответил 93 тыка - сказали что катайте до 200х-сот и не заморачивайтесь
кстати бензус тоже вляет на звук, залил хорошую пятерку - стала как то помягше работать движка
______________________
Добрый день! п.п 1,2,15. Будьте внимательны).
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 09 окт 2015, 16:28
А почему до 200 катать, на их взгляд что постукивает не сказали.?
Особо не хотел, но наверное промою масляную систему посмотрю мож чего изменится по стукам, за 60 тыс. ни разу не мыл.
Slava
Сообщение Slava » 09 окт 2015, 18:56
Evgeniy750 писал(а):на их взгляд что постукивает не сказали.?
не видят никаких оснований дабы производить некие действия
т.е. всё в рабочих допусках
________________________________
То же самое!
Evgeniy750
Re: Стук 1zr на горячую
Сообщение Evgeniy750 » 08 дек 2015, 16:47
Видео моего стука, интересен тот, который слышится в районе крышки ГБЦ, походу это не гидрики. Стук на горячую на холостых. При последней замене масла, делал промывку масл.системы 10минуткой Ликви(Профи) для профилактики гидриков, после промывки накатал 2тыс. ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 09 дек 2015, 11:47, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение antont » 08 дек 2015, 17:52
Advokat писал(а):Ребят, после 100-150 тыщ пробега, чего бы и не поменять гидрики, тем более 16 штук их стоит около 2000, работа столько же, если самому не охото с пинцетом копаться.
На витаре сам поменял, заняло 6 часов. Масло кстати перестал кушать вообще.
У нас без снятия башки вроде не поменять сальники клапанов , но могу ошибаться.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 13 дек 2015, 20:00
Ребята, что по стуку на видео сказать можете? что может так стучать?
Сообщение Дюша » 15 дек 2015, 01:12
Микрофон все сильно искажает, истинный звук совсем другой. Пробег какой?
Об замене натяжителя цепи не думали?
Я при своих 80-ти уже подумываю. L-)
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 15 дек 2015, 05:45
Пробег 67тыс., стук отчётливо слышно на 10-12сек. видео, и на общем фоне тоже. Этот стучок слышно и при установленной крышке на двигатель и закрытом капоте.
Про натяжитель думал, снимал смотрел вроде всё нормально с ним, Дюша тоже есть такой стучок у Вас?
Сообщение Дюша » 15 дек 2015, 10:36
Нет. Только при запуске и уже даже на холодную иногда.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 23 дек 2015, 18:13
Дюша писал(а):Об замене натяжителя цепи не думали?
Дюша, почему подумываешь о замене натяжителя,он что может издавать такой стук?
Что-то форум молчит по поводу стука :) .
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 23 дек 2015, 20:01
Вряд ли натяжитель скорей всего это гидрик,масло давно менял?
tabensik
Сообщение tabensik » 23 дек 2015, 20:04
Да и какое масло льеш и было ли у тебя масло ниже отметки мин когда нибудь
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 24 дек 2015, 06:24
tabensik писал(а):Да и какое масло льеш и было ли у тебя масло ниже отметки мин когда нибудь
До мин. никогда не доходило,ниже середины не опускалось. Масло свежее 2тыс. пробега, жестянка 0/20. До 40тыс. использовалось тойота 5/40.
А если уровень был бы ниже минимума, что бы это значило? Слушал на ютубе стук движков фольц.поло седан, приоровский у них стучат поршня, не хочется в это верить но стучок похожий %- может с тойотой такое быть?
Сообщение validuser » 24 дек 2015, 09:02
Evgeniy750 писал(а):лушал на ютубе стук движков фольц.поло седан, приоровский у них стучат поршня, не хочется в это верить но стучок похожий %- может с тойотой такое быть?
Касательно поло, который седан, утром выхожу у соседа авто сигнализация с автозапуском. Сам лично услышал как стучит мотор это ппц просто, такой звук я офигел. :O)
Это в момент холодных пусков, летом не знаю как, не интересовался.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 24 дек 2015, 09:50
Что у фольц.поло что у приоры, стучит на холодную потом движок прогревается стук затихает, когда температура доходит до рабочей опять начинает стучать и стучит уже постоянно -- это у тех у кого проблема с поршневой.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 27 мар 2016, 16:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 16:38
Evgeniy750 писал(а):о замене натяжителя,он что может издавать такой стук?
Да. На него грешу.
