Стук в двигателе 1ZR-FE
111Иван
#161
Сообщение 111Иван » 21 апр 2018, 21:00
шум такой же как на видео. Скинул ремень, завёл двигатель - шума нет. Заказал муфту KR6029 1176 р. буду покупать ключи для снятия.
кто знает какие ключи нужны?
nechaev2000
Автомобиль: Toyota Corolla, Е150, ноябрь 2008 г., 1,6 л., 1ZR-FE, механика, цвет 1F7,
масло Toyota 0W-20, пробег 110 тыс. км
#162
Сообщение nechaev2000 » 26 апр 2018, 12:54
promis писал(а):Источник цитаты Королла е150, 1ZRFE, 2008, пробег 130т.км. Была такая же фигня: на прогретом двигателе при оборотах 2000 об. в районе клапанной крышки звук похожий на стрекот-стук-дребезг, при том он проявлялся как с нагрузкой (в движении) так и без (на стоянке при увеличении оборотов). .... Оказалось - это крепление защиты (тепловой экран) выпускного коллектора, которая стоит сзади двигателя, то ли отгорело, то ли провисло и эта защита лежала на выпускном коллекторе и при, указанных выше оборотах, издавала противный дребезг. Устранили эту неисправность довольно просто и быстро. Раздражающий стук пропал окончательно.
Аналогичная история. Королла Е150, 1ZRFE, 2008, пробег 100т.км. Первый тепловой экран расположен над передней выпускной трубой. Закреплен на шпильках с помощью оцинкованных шайб 20 мм и гаек. Был в полной сохранности. А вот у второго теплового экрана, который расположен над центральной выпускной трубой отгорели и отвалились все три шайбы крепления. Звук от дребезжания экрана был только на прогретом двигателе и был очень похож на звук неисправной помпы или подшипника муфты генератора. Отличительная деталь в том, что звук дребезжания был слышен более отчетливо, если наклонить голову под днище в средней части автомобиля. Под капотом тот же звук, но менее отчетливо. Закрепили экран новыми шайбами диаметром 40 мм, чтобы закрыть место прогара в самом экране. Не пришлось заниматься проверкой навесного оборудования.
111Иван
#163
Сообщение 111Иван » 29 апр 2018, 09:01
Заменил шкив генератора, стук пропал. Старый шкив - подшипник заклинил. Шкив 1167 р. плюс работа снять и поставить 300 р.Если кто будет менять в сервисе не давайте закручивать новый шкив пневмо инструментом, при следующей смене проблемы будут 100% что бы сорвать шкив.
Evgeniy750
Благодарил (а): 13 раз
#164
Сообщение Evgeniy750 » 04 май 2018, 07:38
Тема про стук в двигателе, тут уже: шкивы, тепловые экраны :) , они разве стучат??? это совсем другие звуки и далеко не стуки..
Ребята пишите в соответствующие темы.
Evgenii084
Автомобиль: Corolla E150 2008г
#165
Сообщение Evgenii084 » 12 сен 2018, 14:08
Всем доброго дня.
Ребятушки с неделю две назад появился стук ,звук как детонация.
Грешил на хреновый бенз роснефтенский...
Залил поехал бак лукойла ,у нас он более менее нормальный ...
Но ни чего не поменялось.
Стук под нагрузкой в гору после 2000 оборотов , сейчас ехал в горку и заметил при переключении передач с 3 на 4ю громкий стрекот ,потом тишина, газ в пол небольшой стрекот есть как детонация.
Масло поменял 700км назад Тойота 5/40 , уровень полный.
Пробег 147800+.
Я так предполагаю натяжитель цепи менять надо...?
Авто едет нормально ,потерю тяги не наблюдаю.
KonstantinB
Место нахождение: Омск
#166
Сообщение KonstantinB » 11 дек 2018, 12:57
Evgenii084 писал(а):Источник цитаты Всем доброго дня.
Пробег 147800+.
Проблема решилась заменой натяжителя?
Место нахождение: 31
#167
Сообщение FVL » 11 апр 2019, 07:21
Не знаю в этой теме или нет)
Появился посторонний звук, заменой натяжителя проблема не решилась, ремень скидывал, на холодную звук не изменился, на прогретом ещё не пробовал.
Что может быть?
Холодный двигатель https://yadi.sk/d/IRvnkU_cJeb4lA
Прогретый двигатель https://yadi.sk/d/TTnkmN6RxU2icA
Evgeniy750
#168
Сообщение Evgeniy750 » 11 апр 2019, 15:12
FVL писал(а):Источник цитаты Что может быть?
На стр.2 в этой теме есть видео, такой звук?
#169
Сообщение FVL » 11 апр 2019, 16:42
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты такой звук?
Нет.
А в вашем случае что было ?
Evgeniy750
#170
Сообщение Evgeniy750 » 11 апр 2019, 18:06
Постукивает и сейчас никто не знает, не прогрессирует, забил.
#171
Сообщение FVL » 11 апр 2019, 21:25
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты не прогрессирует, забил.
И сколько км, так проехали?
Evgeniy750
#172
Сообщение Evgeniy750 » 12 апр 2019, 17:04
FVL писал(а):Источник цитаты И сколько км, так проехали?
Сейчас 116 тыс. постукивает с 40-ка тыс.
#173
Сообщение FVL » 12 апр 2019, 19:15
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты постукивает с 40-ка тыс.
Ну тогда боль не опасная)
