Стук в двигателе 1ZR-FE
Virrr
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6
Место нахождение: Каменск-Уральский
Стук 1zr на горячую, на холостых
#141
Сообщение Virrr » 11 окт 2017, 15:17
validuser писал(а):Источник цитаты
Virrr писал(а):Источник цитаты Стоимость нового шкива мне обошлась в 4500р.
А номерок есть?
На фотке же хорошо видно. 274150T010
#142
Сообщение validuser » 11 окт 2017, 19:46
Virrr писал(а):Источник цитаты На фотке же хорошо видно. 274150T010
Блин, не обратил внимания.
Virrr
#143
Сообщение Virrr » 02 ноя 2017, 13:37
Кишочки шкива:
Разбило подшипник B23-9DU28A. Цена в автодоке 400руб.
promis
Автомобиль: Королла е150
#144
Сообщение promis » 30 янв 2018, 09:22
Королла е150, 1ZRFE, 2008, пробег 130т.км. Была такая же фигня: на прогретом двигателе при оборотах 2000 об. в районе клапанной крышки звук похожий на стрекот-стук-дребезг, при том он проявлялся как с нагрузкой (в движении) так и без (на стоянке при увеличении оборотов). Этот звук было слышно и в салоне и под капотом. Замена масла на обещанный оригинал, результата не дала. На диагностике, после неоднократных прислушиваний, потрогиваний, обнюхиваний и т.д. сказали, что-то либо с клапанами либо с цепью (сама цепь или натяжитель). К такому выводу пришли, так как звук однозначно локализовывался в двигателе под клапанной крышкой. Решили вскрывать... Вскрытие показало, что внутренние детали с исправном состоянии: износ цепи в пределах нормы, натяжитель исправен, маслосъемные колпачки эластичные и т.д. Диагноз с несправностью "внутренностей" не подтвердился. Затем залезли под машину и там обнаружили источник стука. Оказалось - это крепление защиты (тепловой экран) выпускного коллектора, которая стоит сзади двигателя, то ли отгорело, то ли провисло и эта защита лежала на выпускном коллекторе и при, указанных выше оборотах, издавала противный дребезг. Устранили эту неисправность довольно просто и быстро. Раздражающий стук пропал окончательно.
sugres
#145
Сообщение sugres » 31 янв 2018, 09:21
promis писал(а):Источник цитаты Диагноз с несправностью "внутренностей" не подтвердился. Затем залезли под машину и там обнаружили источник стука. Оказалось - это крепление защиты
Диагносты млять, раскидать движок на ровном месте. Гвоздь на 200 им в голову. И всем рассказать, что за спецы там работают, чтоб люди не ездили и не попадали на бабки.
#146
Сообщение validuser » 31 янв 2018, 10:08
sugres писал(а):Источник цитаты Диагносты млять
+1 :(
KonstantinB
Место нахождение: Омск
#147
Сообщение KonstantinB » 20 фев 2018, 16:08
Здравствуйте, подскажи что за стучёк, проявляется только на холостых и только на прогретом двигателе. За качество звука извиняюсь, но отчетливо слышен повторяющийся стук.
atom1
#148
Сообщение atom1 » 21 фев 2018, 11:50
Я услышал только что-то типа УУууууу-УУУуууу-Уууууууу. Что-то мне подсказывает или обводная муфта генератора или муфта кондея.
KonstantinB
#149
Сообщение KonstantinB » 21 фев 2018, 12:17
atom1 писал(а):Источник цитаты Я услышал только что-то типа УУууууу-УУУуууу-Уууууууу. Что-то мне подсказывает или обводная муфта генератора или муфта кондея.
Я так понимаю, это можно проверить скидыванием ремня? И как долго двигатель может работать без навесного и полностью прогретым? Вот переживаю, не перегреется ли быстро.
Благодарил (а): 50 раз
#150
Сообщение Bemsik » 21 фев 2018, 12:33
За минуту ничего не станет.
KonstantinB
#151
Сообщение KonstantinB » 21 фев 2018, 13:04
Bemsik писал(а):Источник цитаты За минуту ничего не станет.
Говорят есть вариант проверить обгонную муфту таким способом: Раскрутить двигатель до 4000 примерно и заглушить, при нормальной работе муфты не должно быть посторонних звуков, только звук останавливающегося якоря(как турбина). А вот как проверить муфту кондера без снятия я понятия не имею, не хочется снимать ремешок.
#152
Сообщение Bemsik » 21 фев 2018, 14:00
KonstantinB писал(а):Источник цитаты проверить муфту кондера
Вроде нет у нас ее, постоянно включен компрессор.
atom1
#153
Сообщение atom1 » 22 фев 2018, 11:46
Я перед скидыванием ремня, охлаждал двигатель, потом скидывал ремень и заводил, без перегазовок. Смотрел внимательно за температурой двигателя. Когда квадратик поднялся чуть ниже середины деления - глушил. Т.к. в разных участках двигателя абсолютно разная Т будет.
А про компрессор кондея, я имелл виду, может не муфта зовется, а та хрень, которая сидит на ремне и все время крутится.
Отчего то мне думается Этот звук УУуууу-УУУуууу :) -ремень виноват, заменить бы его. Звук похожий на трение.
KonstantinB
#154
Сообщение KonstantinB » 22 фев 2018, 14:59
atom1 писал(а):Источник цитаты Я перед скидыванием ремня, охлаждал двигатель, потом скидывал ремень и заводил, без перегазовок. Смотрел внимательно за температурой двигателя. Когда квадратик поднялся чуть ниже середины деления - глушил. Т.к. в разных участках двигателя абсолютно разная Т будет.
Слушал сегодня еще раз, звук больше похож на Трррр-трррр-трррр, в районе ремня все обслушал, но кажется звук больше идет откуда-то с лева с низу(по ходу движения) или из под двигателя. Послушать бу с низу, но ям нет, надо на сто загонять.
atom1
#155
Сообщение atom1 » 22 фев 2018, 15:13
В любом случае - навесное скинуть (ремень приводной) и послушать. Думаю, Трррр уйдет.
Робот или механика? Наверное глупо, но если механика - попробовать педалью сцепления поиграть и слушать. Но, это скорее 0,01%, что это сцепление или подобное.
KonstantinB
#156
Сообщение KonstantinB » 22 фев 2018, 15:18
atom1 писал(а):Источник цитаты В любом случае - навесное скинуть (ремень приводной) и послушать. Думаю, Трррр уйдет.
робот &-()
KonstantinB
#157
Сообщение KonstantinB » 22 фев 2018, 15:36
Есть какая-нибудь сложность при скидывании ремня? Просто сам этого ни разу не делал и как-то опасаюсь.
KonstantinB
#158
Сообщение KonstantinB » 22 фев 2018, 17:36
Вот что мы имеем, прокатился я по городу километров 30 накатал, обычные мои поездки 5 км и то в пробках. Заехал в СТО, звука нет, прошлушали все фонендоскопом и тишина. Вон и думаю что это было. Единственно что сказали, это немного шумит 4я форсунка.
leo
Благодарил (а): 131 раз
#159
Сообщение leo » 22 фев 2018, 18:15
KonstantinB писал(а):Источник цитаты Вот что мы имеем, прокатился я по городу километров 30 накатал, обычные мои поездки 5 км и то в пробках. Заехал в СТО, звука нет, прошлушали все фонендоскопом и тишина. Вон и думаю что это было. Единственно что сказали, это немного шумит 4я форсунка.
Да пора уже выехать на трассу дать ей прасс....ся хорошо и будет всё гут -) , а то тошните понимаешь по 5-6 км каждый день по городу,отсюда результат. Думаю любой двигатель время от времени. нужно как говорится (прожигать).
Лично у меня каждую неделю есть пробег 250км трассы, со скоростью 110-120 км и всё ОК ;-) .
atom1
#160
Сообщение atom1 » 26 фев 2018, 09:51
Согласен с Leo. На самом деле, нужно прогнать машинку. Я замечаю, когда изо дня в день тошниш в пробках, а потом на трассу выезжаешь, а она не едет нифига. Она видать думает и тут пробки, чего гнать. А через некоторое время прям уже сама рвется в гонку... А стуки... которые, то есть, то нету... Они вылезут все равно и королла дооооолго будет тебе ими выносить мозг, пока на самом деле, что-то не отвалится... не загремит конкретно и т.д. К тому времени твои нервы не выдержат и ты сам устранишь это, до того часа Х.
